A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 950709 раз)
Алексей B, BlackJohn и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #8060 : 25 Мая 2023 [00:27:30] »
В целом, впечатления пока сдержанные
Странно, так то его хвалят вроде все. Вроде отличный обзорник должен быть)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #8061 : 25 Мая 2023 [06:34:14] »
     Фоты красивые !
     Шоб нам всем так жить !
     Ну , не едим , так хоть поглядим .
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #8062 : 25 Мая 2023 [07:57:21] »
Из негативного - заметно проявление веньитирования на краях поля зрения, они заметно более тусклые, чем центр. Также присутствует неприятное окрашивание ярких объектов
за его цену и вес терпеть такое некошерно, пентакс 32/85гр гораздо лучше...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
« Ответ #8063 : 25 Мая 2023 [08:30:53] »
Messier ничего не перепутал?
ps Блин, аккуратнее надо цыфирь  вбивать, я аж возбудился. А 23/85 не особо интересно, тот же охват что у 20/100 и при этом не 100.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2023 [08:42:27] от Гусь - обнимусь »
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #8064 : 25 Мая 2023 [20:08:41] »
Так я и не сказал, что 25/100 плохой - вполне достойный обзорник. Просто со своей спецификой, особенно явно проявляющейся на краях поля зрения. Впрочем, эти края находятся где-то на периферии восприятия и если специально не анализировать их, то и указанные огрехи будут незаметны.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #8065 : 25 Мая 2023 [20:19:30] »
А точно ли это характеристика окуляра? Почти на всех трубах в той или иной степени край поля виньетирован, а 25/100 захватывает практически всё доступное поле фокусера
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #8066 : 25 Мая 2023 [20:20:27] »
так и понял, что ждет меня минимум XWA  7mm 100 град и 20 мм 100 град за 20 тыс или Meade HD. Более дешевле смысла нет брать.
Для планет надо будет что то типа с шагом 8,7,6,5,4
HD-шки, скайвотчеры, плано, они еще выносят 1:4.
Мне оч не хватает 6 мм иногда. ~170х.  Есть ~7,5, 5 и 4. есть , но между 7,5 и 5 провал ощутимый.
. Для полного удовлетворения потребностей в плане подборе подходящего увеличения в данную ночь мелкий шаг оч хорошо если есть. .И для конкретного обьекта, которым может оказаться и шаровик, и минископление рассеянное какое нибудь, и пр дипы на черном небе особенно.
А то бывает,  так просится +-10-15%, чтоб прям по феншую все было))) Да еще хорошо бы чтоб 100° )))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #8067 : 26 Мая 2023 [02:19:59] »
  В какой теме можно проконсультироваться про бинки?
В этой или есть профильная какая то?
Интересует 3 вопроса.
1. Работа с большой светосилой, какие модели адекватно потянут 1:4.
2. Реально ли при большом выносе (более 15 см) использовать без ЛБ, или хотябы с ЛБ  минимальной кратностью.
3. Какие модели не стоит брать, тк сразу захочется запустить об стену, как какой нибудь идиоцкий окуляр кельнер или недоразвитый ширик эрфле, на которын вдобавок к несовершенной схеме забыли нанести просветление)). К каким стоит присмотреться, не смотря на цену.
« Ответ #8068 : 26 Мая 2023 [07:12:12] »
    Имхо.
    Бинки - дурацкая система придуманная незнамо для чего .
Оффлайн cubear
« Ответ #8069 : 26 Мая 2023 [09:24:08] »
    Имхо.
Это другой визуальный опыт, особенно по планетам. К сожалению, бинокуляры стоят просто астрономически неадекватных денег, на барахолке бу за 600к лежит. А бинку за десятку можно нацепить на какой-нибудь относительно недорогой телескоп и смотреть спокойно.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,134774.0.html
Оффлайн KrasnodarC11
    • Сообщения от KrasnodarC11
« Ответ #8070 : 26 Мая 2023 [11:13:05] »
Извиняюсь, выше неправильно написал.
Хотел спросить в чем разница аббревиатур у окуляров Sky Rover XWA FMC *** и окуляров от APM XWA HDC ***. Это одного уровня окуляры.?
Оффлайн cubear
« Ответ #8071 : 26 Мая 2023 [11:25:16] »
Это один и тот же окуляр с разными маркировками для разных рынков.
« Ответ #8072 : 26 Мая 2023 [12:03:50] »
А вот и нет. Разобрался уже.
Китайские продавцы с Али ответили.
Разница в покрытии. FMC лучше и соответсвенно дороже.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #8073 : 26 Мая 2023 [12:34:15] »
Нашли у кого спрашивать😀. SKY Rover и APM серии XWA - один и тот же окуляр с одинаковой схемой и линзами и соответственно просветлением. Разница только с исполнении цвета барреля и надписях на корпусе.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #8074 : 26 Мая 2023 [14:35:18] »
Это окуляры от одного производителя, Kunming United Optics, сделанные для двух разных брендов. Отличаются надписями на корпусе и исполнением барреля (анодированный алюминий/нержавейка) для пущей наглядности. Оптически они совершенно идентичны, поскольку линзы делаются одними людьми на одном производстве.
P.S. На официальном сайте KUO наглядно представлен их Optical Park, можно увидеть в каких условиях китайские девственницы трут линзы для этих окуляров ))
http://www.united-optics.com/shownew1.asp?hqId=4
« Последнее редактирование: 26 Мая 2023 [15:24:25] от yykh »
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #8075 : 26 Мая 2023 [15:29:08] »
В Европу видимо покачественнее делают. FMC это полное мультипросветление, старая тема. HDC более продвинутая штука, посовременнее.
  У меня , к примеру, TS optics 7 и 4 мм не бликуют , и нет паразитного отражения и "двойников" от очень ярких обьектов типа планет, Луны, ярких звезд. SW uwa чуть похуже, а TMB еще хуже просветление, и чуть темнит даже.
  Про сравнения ровера и тс оптикс (он чет типа АРМ), встречал что роверы "потемнее" и просветление хуже. Хотя корпус один в один. Цена зато отличается . В Европе качество видимо важнее цены, немец не заценит бликующую стекляху))), а  в Азии цена на первом месте, в ущерб качеству естественно!
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #8076 : 26 Мая 2023 [15:51:39] »
Однако Эрнест ваше мнение походу не разделяет, как и я)
Судя по тому, что я знаю, окуляры под лейблом SkyRover делают те-же руки и на тех-же станках, что и APM. И выходные контролеры, кстати, те-же.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #8077 : 26 Мая 2023 [22:03:41] »
  Только задания скорее всего разные у этих контролеров и мастеров,  и допуски, для разных брендов!))
  Один и тот же человек может следовать разным инструкциям. Одни стекла сортировать влево, другие вправо, третьи под стол и на Али ноунейм в итоге отправят!
  В конце концов, на производствах для крупных партий можно свои пожелания заказывать. В тч и качество просветления, точность поверхностей, состав стекол и пр.
  То, что для одного бренда конченый брак, для другого, позиционирующегося как бюджетный , - высшее качество!)) А если еще и хорошие экземпляры попадать будут в бюджетную линейку, то это еще шикарнее, тк имидж поднимается и спрос соответственно. Но плохо для дорогого и качественного бренда.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #8078 : 26 Мая 2023 [22:48:33] »
Вы себе представляете как организовано производство в Китае? Какой там человек 😁, вкалывают роботы, а не человек. Попробуйте купить хотя бы один нормальный окуляр, думаю после отнесете все свои окуляры в пункт стеклотары и по-новому откроете свой телескоп. А когда окуляр приедет, ни пылинки не найдете на линзах
« Последнее редактирование: 26 Мая 2023 [22:57:15] от Евгений_В »
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #8079 : 26 Мая 2023 [23:03:07] »
Обязательно попробую. Очень интересно что там такое пророчат супер-мега-нириальное!))
  Вряд ли сильно удивит. Тк имеющиеся рисуют дифракцию примерно на 50% поля , на шньютоновских 1:4. Им конечно  немного помогает пластина Шмидта, раскрыться на большем поле, видимо мажут меньше, чем на обычных коротких системах. Атмосфера мажет гораздо чаще.
Самое интересное то, что больше всего достижений в наблюдениях у владельцев среднебюджетной техники, судя по многочисленным отчетам. Нет абсолютного преимущества у наблюдателей с топовыми причиндалами.
