A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 856039 раз)
Numis и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 333
    • Сообщения от Евгений_В
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #7640 : 04 Мар 2023 [20:35:16] »
Как тут с такой логикой?
Полное её (логики) отсутствие. Планеты в 9 мм не смотрят.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 146
    • Сообщения от yykh
« Ответ #7641 : 04 Мар 2023 [21:31:46] »
А это смотря на какой трубе и какой сиинг.  :)
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #7642 : 04 Мар 2023 [22:05:55] »
Ну ШК подобные отбросим (у вопрошающего нет такого), а когда сиинга нет -  вообще смысла смотреть планеты никакого нет в любое фокусное.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #7643 : 04 Мар 2023 [23:17:23] »
Давайте посмотрим на планеты в APM100 9 mm. Его расхваливают до небес. Процентов 70 де резкого поля зрения.
Юпитер резко виден только по центру. И куда менее резко чем в TMB 9мм.  Причем не только планета должна быть строго по центру поля зрения, но и глаз должен быть строго по центру окуляра, иначе в APM100 планета утопает в хроме.
   Логики нет. У меня стадия выбора. Если у вас есть реальный опыт, он мне будет очень и очень полезен! Следующий этап планируется - приобретение 100-градусника.
Кстать, 82°  поле как то не впечатлило до эффекта "вау". Просто показалось чем то самим собой разумеющимся, то что должно быть в номинале в нормальном телескопе. Края диафрагмы видкы, но не напрягают.
Я уже боюсь, что и 100°  мало будет! Для эффекта " открытого космоса"))) У меня поле зрения у одного глаза по горизонтали градусов под 130-140, если не больше, 120° еть 100%. При прямом взгляде в тесте на поле зрения.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #7644 : 04 Мар 2023 [23:19:23] »
Ага. Я вот смотрю в Ньютон 305 мм, в 30 мм окуляр.  ;)
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #7645 : 04 Мар 2023 [23:23:14] »
Мой опыт по планетам сводится к тому, что 100 градусник хроматит столь жутко, что ничего не видно, если только голову в штатив не зажать. А вообще я не любитель планет, сиинга нет, астигматизм есть.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #7646 : 04 Мар 2023 [23:26:18] »
Два волшебных слова: автофокус и оптическая стабилизация. Ну вот не получается хилым моторчиком тяжёлые линзоблоки таскать. А так на телевике 5-6 линз для ровного поля и высокого разрешения достаточно, примерно все астрографы так сделаны.
Тут у вас ключевое слово "телевики"!
Даже если и 1:4, и 1:2.8, да хоть 1:2. У них отрезок картинки, на оторой важно ровное поле и резкозть, относительно их апертуры - мелочь жизни. 200-300мм фокус для 36 мм картинки в фулфрейме. Это 18-12% от фокусного, или ~половина апертуры...
А вот ширикам, с их смешными фокусными в 10-20мм, надо нарисовать те же самые 36мм, в полтора - три с половиной раза больше их фокусного, и 5-10 раз больше диаметра апертуры!)))  И ведь рисуют, только в многолинзовых схемах... Окуляры именно в таком режиме и работают.
  Легче всего живется обьективам телескопов. Большие относительные, маленький фрагмент поля 2", 1.25", а в большинстве и меньше. Там и 2-3 линзы хватает чтоб нарисовать что то вменяемое даже на ФФ, при 1:10 кпких нибудь!
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #7647 : 04 Мар 2023 [23:28:07] »
Можно уточнить? В какой телескоп это все проявляется?
Я прото думаю о приобретении скайровера 13мм.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 668
    • Сообщения от slava03
« Ответ #7648 : 04 Мар 2023 [23:30:55] »
Так одно из проявлений астигматизма как раз и заключается в наличии хроматизма при некоторых работах.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #7649 : 04 Мар 2023 [23:31:43] »
Если нет проблем со зрением- берите смело.
Ты не один
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #7650 : 04 Мар 2023 [23:36:49] »
Немного астигматизма есть, около единицы.  Совсем фигова будет?)  Причем он как то страннно проявляется. На некоторой оптике (биногкли, зрительные трубы, окуляры и пр) звезды крестиками, где то хвостики при децентровке глаза относительно оси зрения, а где оо и вовсе не заметен, резкозть и дифракция!) Чем выше увеличения, тем меньше этот фактор.
Про очковое стекло в качестве насадки на окуляр, тут уже напоминали. И , так понимаю, эта штука понадобится в основном на шириках при малых увеличениях.
Точно! Чем меньше выходной зрачок, тем меньше фактор влияния астигматизма глаза, судя по всему. Ну, накрайняк, линзы антиастигматические можно взять, ради сзонных посмотрелок....
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #7651 : 04 Мар 2023 [23:45:30] »
Ньютон F/5 305 мм
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн slava03
« Ответ #7652 : 04 Мар 2023 [23:48:18] »
Хороший вопрос- и как на него ответить, в километрах или килограммах ;)?
У каждого свои критерии качества изображения.
Ты не один
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #7653 : 04 Мар 2023 [23:49:32] »
Ньютон F/5 305 мм
F/5, или F/4.5 ? Чет не припоминаю 300 мм 1:5.
Оффлайн slava03
« Ответ #7654 : 04 Мар 2023 [23:50:06] »
Вот это не рекомендую. Со мною ездит товарищ именно с такой проблемой. Он говорит, что лучше приспособиться к картинке, чем мучиться с этими глазными линзами.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #7655 : 04 Мар 2023 [23:51:14] »
А F/5 и 300 мм 1:5 - не тоже самое?
Ты не один
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #7656 : 04 Мар 2023 [23:53:13] »
Ответ даст эксперимент! Надо просто заказать хорошие линзы - анастигматы!) Уже узнавал, реально заказать под любой диаметр.  С хорошим покрытием , низкодисперные, с покрытием типа просветления.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #7657 : 04 Мар 2023 [23:54:21] »
Бренд то какой, или на заказ?))) Вот я о чем.
Оффлайн slava03
« Ответ #7658 : 04 Мар 2023 [23:56:05] »
Попробуйте, потом расскажете о результатах.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #7659 : 04 Мар 2023 [23:57:25] »
Так надо вопрос корректно ставить, а то вообще непонятно о чём речь.
