. И кривизна поля полезла и звезды за серединой поля превратились в птичек с цветными хвостиками к центру. Причем перефокусировка сильно не помогает (оно и понятно).
Цитата: Vitaly63 от 01 Дек 2022 [09:43:30]В обзоре Sky Rover 20/100 размер пятен указан как (-/30/30).Я на обзоре Эрнеста для APM 20/100 (Sky Rover 20/100 в новом корпусе, продаваемый сейчас на Али, является его полной копией, за исключением блестящего, некрашеного барреля) размеры аберрационных пятен вижу такие: край 18', зона 15', центр 2-3'. Никаких 30' там нет. У ES 20/100 также на обзоре показаны очень близкие значения по аберрационным пятнам.P.S. нашел обзор окуляра TS XWA 20/100 - там действительно указан размер пятна 30' Видимо всё-таки ошибка или экземпляр неудачный.
Цитата: Vitaly63 от 01 Дек 2022 [09:43:30]. И кривизна поля полезла и звезды за серединой поля превратились в птичек с цветными хвостиками к центру. Причем перефокусировка сильно не помогает (оно и понятно).Расстояние от корректора до окуляра пробовали подбирать?
А как его там подберешь.
А как его там подберешь. Стоит переходник М56х2" (вроде такая там резьба на корректоре) длиной 50мм. Рабочий отрезок самого корректора 56мм
Для визуала нужно подбирать, в зависимости от фокусного вносить поправки, а далее гоняя звезду по полю выбрать наилучшее для себя положение.Оно не сильно от штатного будет отличаться ). Если нет визуалбэка как в вашем случае - парфокальные кольца использовать. Не вывалится. Визуально выставить на всех окулярах и чуть перефокусировать фокусером если надо.
Цитата: Vitaly63 от 01 Дек 2022 [11:00:00]А как его там подберешь. Стоит переходник М56х2" (вроде такая там резьба на корректоре) длиной 50мм. Рабочий отрезок самого корректора 56ммПарфокальность APM 100 20, если не ошибаюсь, - 7мм, т. е. надо подвинуть окуляр ближе к корректору на 7мм, что в вашем случае невозможно. У вас перекоррекция получается, поэтому и хвосты направлены к центру. Можно на токарном станке отрезать переходник, либо геликоидный фокусер использовать
Такой вопрос возник - кто-нибудь использовал окуляр ES 25 mm 100o? Просто встречал про него не самые позитивные отзывы на Cloudynights. Стоит ли менять ES 24 mm 82o на ES 25 mm 100o? Каковы будут мнения на этот счёт?
А что народу на клаудях в нем не нравится? Что пишут?
не забываем что он именно тестит и требовательный и грамотный, в отличии от нас..
Стоит за сайт не заплатить и весь этот кладезь информации исчез.
P.s. хорошо кстати напомнили, надо обновить свою копию...
Какой программой, кстати, пользуетесь?
