A A A A Автор Тема: Рейтинг корректоров комы для ньютонов.  (Прочитано 31138 раз)
Оффлайн Михаил Мавричев
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Михаил Мавричев
Re: Рейтинг корректоров комы для ньютонов.
« Ответ #320 : 07 Сен 2022 [05:20:10] »
Я, как человек корректора в руках не державший, совета прошу. Имею bkp 2001 и canon 1100. Хочу прикупить на Али, там представлены:
1 CSO
2 sharpstar 0.95
3 он же 1
4 SW
Что посоветуете. Только без "подпилить" и "расточить".
имею 150/750 удалось сравнить mpccIII и шарпстар 0.95, последний понравился больше в связке с 750D поле все же больше и свет копится чуть быстрее коррекция хорошая, чем не понравился шарпстар - это тем что у него резьба другая, пришлось покупать другой адаптер на Кэнон но зато в новом адаптере рабочий отрезок как раз тот что нужен
буду продавать mpccIII
Что за переходник?
Телескопы:PST Coronado 40mm. 200PDS. 130PDS. Skayrover 72ed F6.
Камеры: ZWO 533mc pro. ZWO 174mm. ZWO 462mm, 662mc. 678mc. Qyh 178m. Canon 60Da
Объективы: samyang 14mm, 16мм, 135mm
Монтировки Heq 5, GTI 3
Фильтры: astronomik IR  642nm, 742nm, 807nm. Astronomik R. Baader UBVRI U-Filter photometric. Player One Photosphere 7,5nm.  ZWO H-alpha. IDAS -NBZ 7nm. Antlia CaK. Optolong L pro, CH4, ERF 2"
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #321 : 09 Сен 2022 [12:57:13] »
Что за переходник?
Кольцо-адаптер M48 * 0,75 для Кэнон
а на бадеровском пользовался с резьбой М42
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #322 : 10 Ноя 2022 [12:28:53] »
Коллеги, подскажите. Приобрел авторский ДОБ 14,3" с корректором Sharpstar 0.95x в комплекте.  Раньше с корректорами встречаться не доводилось. Возник  вопрос, нужно ли соблюдать рабочий отрезок (вроде как он у этого корректора составляет 56мм) при использовании окуляров для визуала? Или это больше для астрофото актуально?
Замерил расстояния между внешним кольцом редуктора с резьбой М48 до торца 2" переходника, получилось 48мм, с дополнительный переходником на 1,25",  расстояние от кольца/торца корректора до посадочной плоскости 1,25" переходника составило 58мм. Второе значение ближе к длине рабочего отрезка, но эксплуатировать планирую по большей части с 2" окулярами. Парафокальность имеющихся у меня 2" окуляров составляет +1,5мм
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #323 : 12 Ноя 2022 [08:31:01] »
Экспериментируйте !
1. Смотрите без CC - может, Вам, он и не нужен.
2. Если хвост комы направлен от центра - не добитая - окуляр удалят о т CC..
К центру - приближать.
При этом - найти мин кривизну поля зрения.
3. Не помню где писал - с (сильным недапараболиком) GSO 10"   1/4  , Sharpstar 0,95х  и
Delos 14мм - задний отрезок получился значительно больше номинала.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #324 : 12 Ноя 2022 [12:25:39] »
Дельный совет - индивидуально подбирать отрезок в визуале. Я так и делаю с корректором еэс, там резьбовой адаптер уже имеется в комплекте.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #325 : 12 Ноя 2022 [12:31:00] »
Экспериментируйте !
Спасибо. Забыл указать относительное фокусное 1:4,3. Думаю, без корректора уже будет видна кома.
Вопрос, как регулировать задний отрезок? У меня оба переходника М48 на окуляр 2" одинаковой высоты. Искать переходник М48 на 2" с длиной около 55мм?
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #326 : 01 Дек 2022 [11:46:05] »
Экспериментируйте !
По п.1.  Попробую при случае. Правда не уверен, что проблем с выносом и фокусировкой не появится.
По п.2. Пока нелогично. На текущий момент, с рабочим отрезком меньше номинального (50мм против 56мм) хвосты у звезд направлены к центру.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #327 : 22 Дек 2022 [19:45:18] »
Корректор для Ньютона Starizona 0.75x
Был протестирован мной в этом году, поделюсь результатами.
1. Фильтры необходимо ставить только после корректора перед матрицей например с помощью кассетницы или колеса фильтров. Если ставить фильтр перед корректором на его резьбу М48, то на звездах на моем F4 образуется кома со смазом, по снимку также есть дисторсия, кадр искривляется по сравнению с кадром без фильтра, я перепробовал разные отрезки и другой фильтр, это вопрос не решает. Фильтр надо ставить только после корректора.
Это одиночный кадр по Розетке c фильтром на резьбе корректора, на zwo 533 mc и 150мм Ньютон F4 -> F2.9. Справа наверху в углу яркая звезда четко показывает смаз в виде комы, такое есть по углам и с более мелкими звездами, простите за шум одиночника это при почти полной Луне:
2. При установке фильтра после корректора перед матрицей с кассетницей для фильтров, Starizona 0.75x очень понравился, проблем как с фильтром на резьбе корректора нет. Это примеры снимков, сделанные мной на этот корректор. TS 150/600, starizona 0.75x, zwo 533mc, L-extreme, EQ6, съемка в 14 км от Казани, накопление по 2-3 часа на объект, почти все тестовые кадры сделаны летом по светлому небу, когда солнце было на глубине -13 градусов
NGC 7000 (23.07.2022)
Pelican Nebula (24.07.2022)
Бабочка IC 1318 (25.07.2022)
Метла (27.07.2022)
NGC 6914 (28.07.2022)
Космический мозг NGC 6888 (02.08.2022)
Черная дыра Cygnus X-1 и джет от неё (03.08.2022)
NGC 6823 (06.08.2022)
Вуаль (23.08.2022)
Сердце (21.10.2022 + 26.10.2022)
3. По скорости съемки однозначное преимущество перед моим старым корректором SW GPU 1х, съемка происходит теперь в 1,8 раза быстрее. При наличии небольшого количества ночей, или маленького окна когда с мая по август светлые ночи (широта Москвы и Казани) корректор который ускоряет съемку в 1,8 раза однозначно стоящая вещь.
(F5 х F5) / (F3.75 х F3.75) = 1.8 раза
3 часа отснятые на Starizona 0.75x = 5,4 часа на SW GPU 1х, мы получаем +2,4 часа форы, а также одиночники лучше экспанируются и можно применять меньшие выдержки, что лучше если монтировка гидирует не идеально. Также интересное применение для EAA наблюдений, одиночник прожигается почти как полноценный кадр для быстрых наблюдений.
4. По разрешению мелких деталей на снимке с корректором и без, я увеличивал на компьютере снимки, рассматривал подробности на фокусном 600мм и 450мм с редуктором, потери детализации я не увидел. Редуктор уменьшает фокусное расстояние, но детализация не падает. Более того я сравнивал детализацию мелких деталей 150мм/452мм с этим редуктором и 254/1200мм, разницы нет, моя атмосфера средней полосы в 90% ночей не раскрывает 254мм на длинных выдержках, разрешающая способность там замыливается за 4 минуты экспозиции и эти трубы уравниваются. Сравнивал мельчайшие волокна в Вуали, ну нет разницы с 250мм.
Поэтому труба 254мм была продана, для длинных выдержек нет смысла её держать, для визуала же пользуюсь отдельной трубой 305мм. Сравнивал так же с 200мм, новых деталей по сравнению со 150мм не появляется. Практическим путём выяснил что 150мм это максимум для моей атмосферы. Хотя бывает 1-2 ночи в году с редким и стабильным сиингом в августе у нас, когда 250мм показывает себя лучше на длинных выдержках 4 минуты.
« Последнее редактирование: 22 Дек 2022 [21:22:09] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
« Ответ #328 : 27 Янв 2023 [18:12:29] »
Как-нибудь можно эту Старизону для визуала присобачить?
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #329 : 29 Янв 2023 [12:40:31] »
Может, выноса хватит, чтобы окуляр 2" приспособить после корректора?
И сорри за оффтоп, как сейчас можно купить этот корректор (0,75х Старизона)?
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #330 : 29 Янв 2023 [21:48:02] »
Можно, но не нужно :(
Я пробовал в визуале - увеличивает (недоисправленною) сферическую аберрацию.
( Но - не так страшно, как Baader MPCC. )
Поменять ......
Оффлайн AlexanderF
  • На пути
« Ответ #331 : 29 Янв 2023 [22:42:21] »
Поменять ......
Поменяю ))
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
« Ответ #332 : 30 Янв 2023 [23:51:08] »
Я брал из пендостана на матадорию, потом через фиников завёз знакомый! сша-испания-финляндия-Москва-Крым
Оффлайн sky-man
« Ответ #333 : 31 Янв 2023 [17:18:30] »
Через знакомых за границей. На днях мне пришёл фильтр из США. Крайне доволен оперативной доставкой.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Темный
  • Благодарностей: 158
  • Fortes Fortuna Adiuvat
    • Сообщения от Темный
« Ответ #334 : 31 Янв 2023 [20:45:33] »
Летом заказывал через LiteMF. Пришло где-то за 1,5 месяца. (курс, конечно, приятнее был чем сейчас).  Но если сильно хочется, то почему бы и нет?!
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
« Ответ #335 : 14 Мар 2023 [22:32:21] »
Короче! Дали небо. Хотел с большим Бобом поехать в Научный, проверить полученные сегодня переходные кольца для Старизоны Нексус. Потом передумал, выставил во дворе Доб-12 и ну его мучить! Старизона работает с Соней А7s отлично! Даже сделал пару фоток Ориона. Коня тоже поймал, но фото не вышло, центр города всё же! Потом приатачил Старизону к бинке. Не фокусируется. Но поставил линзу OCS-A45, от 3Д системы и заработало! И я вам скажу, что было довольно ярко по Ориону. Видимо, всё-таки и визуально виден эффект поднятия светосилы Старизоной. Потом просто в бинку смотрел, уныло как-то показалось! Так что, звенящее небо не пропало даром! И, кстати, со Старизоной видел намёк на цвет в Орионе!
Оффлайн AlexanderF
  • На пути
« Ответ #336 : 14 Мар 2023 [23:36:01] »
Старизона 0,75х кроет весь полный кадр сони а7s? Как углы?
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #337 : 15 Мар 2023 [02:50:37] »
  А какой цвет был в намеке? Интересно просто, с чуть большей апертуры что люди получают!
У меня в 250мм на 55х грязно-желтый оттенок она имеет. Как при неправильном ББ у камер. При удвоении увеличения до 110х уже сереет, едва заметно отклонение от некоего баланса белого остается.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2023 [02:57:16] от Vavanzer »
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
« Ответ #338 : 15 Мар 2023 [10:45:19] »
Что-то ближе к сиреневому.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
« Ответ #339 : 15 Мар 2023 [11:01:33] »
Я мало в этом шарю. Вот необработанный кадр из камеры, смотрите сами.
