A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 771960 раз)
Dcatsg и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 292
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #6640 : 11 Ноя 2022 [16:30:57] »
Да что все на тесты Эрнеста то ссылаются, это типа усиление своего видения вопроса чтоли, касательного окуляра? Тема превратилась рефр вс ньютон. Скай-мен  бан схлопотал (не удивлюсь) что в этой теме. Создайте там свою темку гнилую, да идите туда бадайтесь, да картинки с астро талкс прикладывайте. Не редко такое бывает что после нормальной трубы от Эрнеста, она приезжает в подвал и там все хреново. Такое бывает?-ну хрен ли там картинки то слать с сайта. тут из вас мир-дверь-мяч процентов 70 сидит с гавнатрубами и че-то пытаются на себе майку рвать. Идите в другое место (вам тут не место).
пост года я щитаю :)
Оффлайн АстроЁж
    • Сообщения от АстроЁж
« Ответ #6641 : 11 Ноя 2022 [21:28:27] »
Приветствую всех ЛА! Прошу вашей помощи в выборе окуляров. Сразу скажу, что я начинающий, потому какие-то вопросы могут показаться глупыми или очевидными. И так, купил я первый телескоп NexStar4 (D=100, f/13), в комплекте к нему был E-Lux 25 мм. Почитав несколько статей тут и на схожих форумах по видам увеличений(разрешающе, проницающее и т.д) приобрел несколько окуляров: GSO Plossl 15 мм, DeepSky SWA 70 10mm, Meade HD-60 18mm  и x2 линзу барлоу от НПЗ. Получается сейчас с учетом ЛБ набор увеличений такой: 5(в) 7,5(в) 9(в) 10 12,5(в) 15 18 25
Теперь вопросы: 1) По расчетам вроде как увеличение максимальное увеличение 2D при 6,5 мм, так вот стоит ли брать отдельный окуляр на 6-6,5 мм? Сейчас с учетом ЛБ есть 5мм, это совсем плохо? Так же есть мнение, что ЛБ забирает часть света + вносит абберации, особенно на предельных увеличениях, но может это к светосильным трубам только относится, а не к моей f/13.
2) Хочется понаблюдать что-то дипскайное, но вот тут кроме фокусного появляется еще один параметр - широкоформатность и мне непонятно, какой окуляр выбрать. Какой баланс фокусного/градусов соблюсти для конкретного телескопа и есть ли в этом смысл? Мне кажется копить на 90-100 градусные нет смысла при данной трубе.
Условия наблюдения - балкон в городе (фиолетово-красная зона засветки), а так же возможность выехать к брату в деревню( зелено-синяя зона). Бюджет - 5-10 т.р за окуляр, естественно б/у.
Celestron NexStar 4SE
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #6642 : 11 Ноя 2022 [21:39:01] »
Можно купить 82-градусные) Барлоу НПЗ большого смысла брать не имеет, селестрон за чуть больше косаря ничем не хуже, так же скручивается блок и устанавливается как фильтр. Барлоу получается даёт два дополнительных увеличения: порядка 1.4х когда вкручена вместо фильтра в окуляр и 2х когда окуляр вставлен в неё.
Я бы на вашем месте брал 16mm 82, это на максимальное поле окуляр, стоит недорого (7500 на али хороший, 4800 похуже красный), с таким фокусным будет работать отлично. SKY ROVER UWA 7500 стоит, но он того стоит!
На 2D можно взять что-нибудь не очень широкоугольное, но хорошего качества, тот же meade hd-60 6.5mm
Посередине можно в принципе в sky rover ЛБ воткнуть, как раз получатся 12mm и 8мм окуляры. 10мм можно заткнуть недорогим svbony 10mm 68, потом докупите окуляры хорошие на свой вкус как накопятся деньги)
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 309
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #6643 : 11 Ноя 2022 [21:41:33] »
У Вас хороший набор увеличений - окуляры (схема) здесь вторичны. Понаблюдаете, определитесь с интересными Вам направлениями (дипскай, планеты) тогда и выберете сначала телескоп побольше и к нему окуляры подберёте. Учтите, что дипскай начинается с 200 мм объектива ( сам раньше не верил, на факт).
Оффлайн АстроЁж
« Ответ #6644 : 11 Ноя 2022 [21:53:44] »
cubear я уже купил барлуху НПЗ  и  DeepSky SWA 70 10mm или указанные вами  sky rover ЛБ, svbony 10mm 68 гораздо лучше?
Евгений_В Телескоп я пока менять не хочу, хочу посмотреть в него все, что он может показать. Я понимаю, что бОльшая апертура гораздо лучше, но пока есть что есть.  Или в мою трубу про дипскай можно забыть?
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #6645 : 11 Ноя 2022 [22:00:45] »
Ну забывать конечно не нужно, есть два десятка ярких дипскаев. Я написал к тому, что не нужно для этого телескопа вкладываться в окуляры - используйте которые у Вас есть, вполне достаточно. НПЗ 2х Барлоу - хорошая, лучше китайских поделок.
Оффлайн cubear
« Ответ #6646 : 11 Ноя 2022 [22:02:11] »
Нет, хотел просто вам посоветовать как сэкономить денег чтобы хватило на 16/82 хороший) Барлоу НПЗ и deepsky SWA отличные окуляры, просто обзорник всё равно нужен, а обзорник на 82 градуса это очень красиво :) В качестве вот этого не очень уверен, у меня такой на 7мм, средненький он... Но если экономить, можно брать: Angeleyes UWA 16mm 82 градуса, ищется по запросу "окуляр 16mm" на али, 4600 сейчас, на 3000 дешевле sky rover при том же поле.
Оффлайн cubear
« Ответ #6647 : 11 Ноя 2022 [22:03:43] »
У вас отличная монтировка, как деньги появятся на неё можно повесить 8" ШК :o и открыть для себя весь дипскай) Для старта то 4" достаточно. Планеты, Луна - отлично видно в него, дипскай на достаточно тёмном небе тоже много чем впечатлит.
Оффлайн Вася Курочкин
  • Благодарностей: 412
  • 2 плоскости D160мм, контролировал методом Коммона
    • Сообщения от Вася Курочкин
« Ответ #6648 : 11 Ноя 2022 [22:08:03] »
у вас 10", а вы предлагаете купить какую-то ню и получить "весь дипскай". Из позиции "попроще" - простоскоп (отвалив безумное за 8" причем бабло) - простонаблюдения, сколько наводок не совершишь - "а получишь только шиш"
Оффлайн АстроЁж
« Ответ #6649 : 11 Ноя 2022 [22:18:28] »
Вопрос был как правильно выбрать. Ну тоесть надо выбирать фокусное/обзор  так, что бы влезало все поле зрение телескопа с максимальным увеличением, так? И для моей трубы это 16-18мм  82 градуса. Понял.
Оффлайн cubear
« Ответ #6650 : 11 Ноя 2022 [22:20:43] »
Nexstar 4" это SE монтировка, там телескоп стоил сам по себе уже тысяч 40 минимум, если ещё раз вложить полтос через какой-то время, продать трубу - хватит на 8" шк, она на монтировку встаёт без доработок, окуляры остаются, на 8" уже весь дипскай доступен (я не говорю, что доступен "в качестве", но доступен уже)
Оффлайн АстроЁж
« Ответ #6651 : 11 Ноя 2022 [22:22:27] »
А точно можно на нее воткнуть 8-ку? У Вас или знакомых был такой опыт именно с данной монтировкой? Я читал, что моя монтировка шла для 4'' и 5'' модели, а вот следующая была для 6 и 8. Там типа грузоподъемность больше. Или вы про то, что не обязательно NexStar, а можно найти подходящего веса?
Оффлайн cubear
« Ответ #6652 : 11 Ноя 2022 [22:24:01] »
Да, это обзорный окуляр на 1.25" дыру будет, если хороший взять - он с вами останется ещё очень надолго, несколько труб можно сменить) Это 13mm 110°, 14mm 100°, 16mm 82°, 24mm 65°, 25mm 60°. Чем больше поле зрения, тем эффектнее наблюдать, так что самый интересный из недорогих остаётся 16mm 82°
Я в гугл забил nexstar 4, там монтировка SE указывается. Если у вас труба на монтировке nexstar SLT, на неё не стоит ничего тяжелее вашей вешать, будет некомфортно прям... 6" край, и то лучше сменить
Такой?
Оффлайн АстроЁж
« Ответ #6653 : 11 Ноя 2022 [22:26:23] »
Ну и чтоб вернуть тему к окулярам - про дипскайный для данной трубы понятно, а вопрос насчет планетно/лунного увеличения? Ну я про то, что у меня 5мм только через барлоу и надо ли отдельный взять на 6-6,5, чтоб не терять лишнего света и не получать искажений  от барлоу.
Оффлайн cubear
« Ответ #6654 : 11 Ноя 2022 [22:28:30] »
Meade HD 6.5mm, X CEL LX 7 пойдут. Там уже не столько важно поле, сколько контраст, чтобы детали разглядеть на Юпитере и Сатурне. По Луне можно барлоу+10мм, там такой критичности к контрасту нет, по ней часто можно 3D увеличение ставить, так что даже 7мм+ЛБ можно пробовать.
И не забывайте, можно скрутить линзоблок Барлоу с держателя и установить вместо окуляра, увеличение будет 1.4х примерно. То есть 10мм в 7 превратится, а 7 в 5
Оффлайн АстроЁж
« Ответ #6655 : 11 Ноя 2022 [22:30:16] »
Да, такой как на фото, но у меня именно Celestron NexStar 4SE.
Оффлайн cubear
« Ответ #6656 : 11 Ноя 2022 [22:32:46] »
Блин, я ценник 100к увидел, думал они вообще на всю линейку воткнули одну монтировку) Просто 100к это цена на алике нового 8SE. Видимо да, у вас SE обычная, а у 6/8 уже своя более мощная. Ввёл в заблуждение, не повесить на 4SE восьмёрку...
Оффлайн АстроЁж
« Ответ #6657 : 11 Ноя 2022 [22:38:19] »
По луне я смотрел 10+борлоу и вроде как да, все болемение четко. По Юпитеру и Сатурн было тоже терпимо. Один раз пытался еще Марс смотреть - все плохо, дрожание, фокус почти не навести, размытости, но тут еще атмосфера могла ухудшить. Но опять же сравнить то мне не с чем, потому и задался вопросом улучшит ли ситуацию если я возьму отдельный.
Оффлайн АстроЁж
« Ответ #6658 : 11 Ноя 2022 [22:45:47] »
А что скажете про окуляр baader ortho на 6 мм в качестве планетарного. Ну если не брать в расчет маленький вынос зрачка и поле небольшое, зато говорят контраст на высоте.
Оффлайн cubear
« Ответ #6659 : 11 Ноя 2022 [23:06:09] »
Марс без шансов, очень сложный объект, деталей мало, его сложно разглядеть даже в большую апертуру, не каждую ночь хорошо видно. А уж в 100мм с ЦЭ бесполезное занятие(
