A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 773617 раз)
Оффлайн baibuga
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от baibuga
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #6220 : 25 Июл 2022 [08:05:09] »
И тот, и другой делает United Optics.
А что у баадеровского зума поле 54° на 24 мм?
Цифр не помню, но как-то у зума с полем было скромно. На ШК8 Луна целиком чуть-чуть не умещалась в поле зрения (хотя на комплектном 25 мм Плёссле - даже с небольшим запасом). Ну и с этим 13 мм тоже чуть-чуть не умещается, только ощущения совершенно другие. Как 60-дюймовый телевизор после маленького монитора.
Celestron NexStar 8 SE SB XLT, Svbony SV48P, Б7х50, Nikon Sportstar 8x25 8.2' WF, Levenhuk Vegas ED 12x50
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 428
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #6221 : 25 Июл 2022 [11:16:43] »
Посмотрел, Эрнест насчитал 44 градуса на 24 мм у зума. Просто не бьётся: 13*100=1300, а 24*44=1056. У стоградусника итоговое поле почти на четверть больше должно быть. Примерно, как у плёссла (25*52=1300).
Наверное, пользуясь 13/100, вы не всё поле видите. Может, надо глаз приблизить к окуляру плотнее.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 629
« Ответ #6222 : 25 Июл 2022 [20:06:01] »
Вроде купил все окуляры к выезду в серую зону в конце августа ES82 8.8/11/14, ES68 16/28/34. Фильтр тоже успел взять Lumicon UHC. Полностью сменил все свои окуляры на ES. Сегодня пришел последний окуляр 34/68 2 дюйма для слабоконтрастных объектов под зрачок 7мм и 44х на dob 12. Вещь. Один из самых резких на оси в тестах Эрнеста - абберационное пятно 2.5 угловые минуты по центру. Лучшие наглеры показывали пятно 4 минуты. Тяжеленький 650 грамм.
Оффлайн baibuga
« Ответ #6223 : 25 Июл 2022 [22:48:54] »
Да, ES 34/68 очень хороший. Пользую третий год. Резкий от края до края.
Подмывает проапгрейдить его до 30/82 или 25/100, но пока не решусь.
Оффлайн Vita1y
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Vita1y
« Ответ #6224 : 26 Июл 2022 [10:24:58] »
А между 16 и 28 думаете что нибудь брать?
Тоже получил вчера ES82 11 и ES68 16/28.
Как 20 мм есть svbony, но думаю от него избавляться на фоне остальных окуляров.
Предварительно cначала посмотрю как он в сравнении с ES, может и оставлю.
Тыц...
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 310
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #6225 : 26 Июл 2022 [12:17:14] »
Отличный набор. Я наоборот решил сократить парк окуляров до 4 штук. Обзорный ES 30/82 (зрачок 6 мм для моего возраста более не нужно), используется по десятке-другой объектов типа Метлы, Рыбачьей сети, М 31, Калифорнии и т.п. Основной дипскайный  - SKY ROVER XWA 13 мм 100 град (он же APM HDC 13/100) - для поиска и наблюдения большинства галактик, крупных планетарок, скоплений (уже едет к сезону). Детальный дипскайный  SKY ROVER XWA 7 мм 100 град (он же APM HDC 7/100) - для подробного рассматривания объекта DSO, обзора дисков Солнца и Луны (планируется замена ES 6.7/82 и ES 8.8.82). Ну и SKY ROVER XWA 3.5 мм 110 град (он же APM HDC 3.5/110) - планеты, двойные, подробные наблюдения Луны, мелкие планетарки (уже использую, очень понравился - резкий до края, огромнейшее поле, отличный контраст).
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #6226 : 26 Июл 2022 [13:21:40] »
Планеты чаще с 7 мм будут , чем с 3.5 мм. И отличные, детальные, цветные.  :)
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #6227 : 26 Июл 2022 [13:23:40] »
Согласен, для крупных апертур актуально.
Оффлайн Николай 7496
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Николай 7496
« Ответ #6228 : 26 Июл 2022 [22:07:16] »
Всем здравия!
Подскажите пожалуйста, какой лучше выбрать окуляр?
Explore Scientific 14 mm, 82 ° или Celestron Luminous 15 mm, 82 °
Телескоп ШК 8
Celestron NextStar 8 SE ;
Юкон 7×50
Оффлайн baibuga
« Ответ #6229 : 26 Июл 2022 [22:50:08] »
Возьми SKY ROVER XWA 13 мм 100 градусов на Али.
Давеча проходил этот квест.
Оффлайн Вася Курочкин
  • Благодарностей: 412
  • 2 плоскости D160мм, контролировал методом Коммона
    • Сообщения от Вася Курочкин
« Ответ #6230 : 26 Июл 2022 [22:54:36] »
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 430
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #6231 : 27 Июл 2022 [08:03:07] »
Ну как бы 100 градусник для ШК излишен будет наверное, да ценовая категория "потяжелее" будет.
Я за ES 14мм 82 гр., у самого такой есть - доволен.
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
« Ответ #6232 : 27 Июл 2022 [09:08:23] »
SKY ROVER XWA 13 мм 100 имеет 1.25" посадку, даст поле не более 40 минут на ШК8".
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=1445#p84050
Из двух вышеперечисленных, предпочёл бы Explore Scientific 14 mm.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2022 [09:14:36] от Sergey Androsov »
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #6233 : 27 Июл 2022 [09:13:29] »
Всем здравия!
Телескоп ШК 8
Из этих двух конечно ES 14/82. Но все-таки рекомендовал присмотреться к стоградуснику 13 мм, как советовали выше коллеги. Много поля это всегда большой плюс, окуляр по качеству (коррекции, покрытиям) превосходит 14/82 и стоит при этом не намного дороже. Зато после лучшего и желать не надо. Телескоп поменяете окуляр останется. Сам сейчас перехожу c ES на XWA.
« Ответ #6234 : 27 Июл 2022 [09:19:48] »
Благодарю всех за ответ!
Sky Rover XWA 13 mm, 100° по лучше будет, но он и стоит почти в два раза больше чем ES.
Я тоже смотрю в сторону ES, 14 mm82°.
Юкон 7×50
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #6235 : 27 Июл 2022 [10:03:12] »
О чем и речь! ;) Финансовую строну вопроса игнорировать  сложно.  :(
Оффлайн Vita1y
  • Благодарностей: 8
« Ответ #6236 : 27 Июл 2022 [10:23:18] »
Всё что заказывал пришло. Дорезал места в чемоданчике, в итоге даже место осталось.
Итого скомпоновал следующую линейку окуляров:
TMB II 3.2
Maxvision 82° 4.7
ES 82° 6.7, 11
ES 68° 16, 28
Svbony 68° 20 (этот думаю продать, но посмотрю на сколько данное увеличение будет востребовано)
На этом пока заканчиваю, максимум ещё UHC докуплю позже, надо от трат отойти :laugh:
Жаль что не смог собрать всё на ES/maxvision 82.
Хотел 82/30 и 18, но maxvision, ибо ES шибко дорог. В итоге мои почти 10 кратные попытки ни к чему не привели, их нет в наличии у продавцов.
В итоге купил ES 68/16 и 28 мм.
Тыц...
Оффлайн Televue
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Televue
« Ответ #6237 : 27 Июл 2022 [11:26:08] »
Смотрел в такой у знакомого, дешёвая китайская копия Ethos, по прозрачности и полю полный провал, неудивительно что он так дёшево стоит
Я - ЭЛИТА!!!
« Ответ #6238 : 27 Июл 2022 [13:35:24] »
Мало инфы. По сравнению с каким окуляром, этос 13?  Поле меньше, размер круга или охват на небе?
Оффлайн baibuga
« Ответ #6239 : 27 Июл 2022 [13:58:19] »
Там было что-то типа 17-18 тысяч против ~11-12, когда я выбирал. Не смертельно большая разница.
Здесь на форуме народ менял один на другой буквально после первого взгляда.  По мне, так показывает на все деньги. Но что конкретно покупать - дело ваше.
Процитирую Эрнеста из ссылки выше:
    Телескоп F10
        на краю поля зрения 10': кривизна/астигматизм
        в центральной 70% зоне чистая дифракционная картинка
Сравнительный тест по звездному небу
Сравнивал со своими 11 и 16 мм Наглерами по скоплению галактик Abell 1556 в Добсоне 1:5 без кома-корректора. Поле зрения 13 мм XWA действительно равно тому которое показывает 16 мм Nagler. При этом проницание как по звездам, так и по галактикам было заметно выше (примерно +0.5m) практически равно тому, что показывает 11 мм Nagler. Может быть из-за того, что окуляр новенький (с иголочки) с не залапанными глазной и полевой линзами изображение выглядит заметно более контрастным и чистым в сравнении с изображением в 11 мм Nagler. Звезды по полю ровные немного страдают только из-за комы свойственной Ньютону.
В сравнении с 14 мм Explore Scientific приходится признать, что XWA/HDC выигрывает вчистую. И по качеству коррекции полевых аберраций, и по габаритам, и (особенно) по массе. Удобна так-же универсальность посадки.
