A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 763978 раз)
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #5760 : 04 Фев 2022 [18:24:32] »
На тестовом стенде в наглер 3.5 я вижу яркие блики от искусственного неба, обычно я использую наглер 3-6, но он тоже не самый лучший вариант. Пентакс немного сложно использовать, проблема в весе и надо модернизировать переходники, они подвижные и провисают с некоторыми окулярами. Я не только по центру смотрю, а еще делаю смещение для проверки краев и поля. А что по поводу радиана, вроде топовый по отсутствию искажений?
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 277
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #5761 : 07 Фев 2022 [17:36:29] »
дак сами и ответьте на свой вопрос что вам предпочтительнее из "кандидатов 3.5", раз опыт имеется :) Радиан калит бобом в первую очередь, не помню получше ли с центрующей диафрагмой, но нафик без сожаления расстался. замечу: ничего не могу сказать про среднефокусники от Радиан, но с короткими неприятно прям :( (это для читателей остальных ветки).
Оффлайн dardanelle
    • Сообщения от dardanelle
« Ответ #5762 : 11 Фев 2022 [13:22:17] »
Всем доброго времени суток!
Недавно купил здесь на форуме свой первый телескоп: Celestron PowerSeeker 80/900. Но продан он был только с одним заводским окуляром 20mm, и я понял, что мне этого недостаточно. Хочу иметь на руках небольшой набор окуляров и чтобы это стоило не слишком дорого. Зацепился вот за такой вариант:
Набор окуляров SVBONY 62°, 1,25" (4мм, 10мм, 23мм) (фото прилагается).
По отзывам на Amazon имеют неплохие оценки. Что вы скажете? Нормальный выбор для новичка для начала и как альтернатива заводскому варианту?
Меня смущает один момент, что 4mm окуляр даст с моей трубой даст увеличение 900/4 = 225 раз. Что по теории слишком велико для моей трубы: 225/80 = 2.8, когда выше 2*D подниматься не рекомендуют. На ваш взгляд, будет ли изображение в таким окуляром нормальным?
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #5763 : 11 Фев 2022 [13:26:53] »
Нет, не будет
7х35
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 204
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #5764 : 11 Фев 2022 [14:02:59] »
выбор
Обзор - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=4202 - вполне исчерпывающий:
Глазная линза из оптической пластмассы
Просветлена одна поверхность
качество изображения скверное
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 252
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #5765 : 15 Фев 2022 [11:17:35] »
Pentax 3.5 ?
невероятно здоровый. Больше половины линейки Lunt 100.
Оффлайн Dozor-SPb
  • Пока не астроном, только учусь ;)
    • Сообщения от Dozor-SPb
« Ответ #5766 : 15 Фев 2022 [13:48:21] »
Мое мнение, там 6mm самое максимальное увеличение для данной трубы даст.
Meade Polaris 114mm
CELESTRON PowerSeeker 80 EQ
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #5767 : 27 Фев 2022 [11:43:37] »
Pentax 3.5 ?
У меня несколько переходников из пластика и плохо держат тяжелые окуляры. Сделал переходник со смещением центра, что-бы видеть края картинки, но пентакс он уже не держит. Короче говоря я перепечатаю и сделаю более жесткие стенки, что-бы и эфосы могли держаться.
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 146
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #5768 : 11 Мар 2022 [14:49:17] »
Обклеил намедни внутренности окуляров Svbony 66 град 6 мм и 9 мм бархотистой самоклеящейся бумагой с Али. Вчера наблюдал Луну, и вот 9 мм мне прям очень понравился. Блик есть только если Луну вывести за границу видимости. При сравнении с ES 11 мм какой-то прям принципиальной разницы не нашел. Ну, чуточку ES как-то поинтереснее. С 6 мм тоже лучше стало, но не на столько хорошо. (здесь стоит заметить, что 9 мм изначально меньше бликует). Если Луну двигать прямо по центру, то есть прям отсвет, который тоже двигается прямо по центру, что мешает. Пока что 6 мм не победил.
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Анастасия Шестакова
    • Сообщения от Анастасия Шестакова
« Ответ #5769 : 17 Мар 2022 [12:01:13] »
Всем здравствуйте.
Недавно стала обладателем телескопа sw 1206.
Теперь задалась целью подобрать к нему подходящие окуляры. Основная цель - максимально раскрыть его основное предназначение - дипскай. Ну и вообще хорошие для него окуляры рассматриваю. Посоветуйте, пожалуйста из того, что можно сейчас купить на рынке.
Готова рассмотреть 2''.
Из того, что есть: штатные super10 (планирую заменить на plano 9мм), super25, plano 4,5; plano 6,5, + линза Барлоу х2
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 429
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #5770 : 17 Мар 2022 [12:07:07] »
Всем здравствуйте.
Лучше всего подбор окуляров изложен здесь: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=92  Можете сразу смотреть на табличку окуляров под относительное отверстие телескопа. У Вас получается 1:5 (F5). По качеству конкретных моделей окуляров посмотрите здесь: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=1483#p41976.   Если тоже в двух словах, то смотрите проверенные качественные бренды (TeleVue, Pentax, Vixen, Baader и прочее). Более бюджетные: Explore Scientific, Maxvision.  Но в нынешних реалиях цена на них весьма выросла. Да и купить новыми в заграничных интернет-магазинах (Aliexpress, Teleskop-Service, APM, Lunt и прочие), как было ранее, уже сложно.
« Последнее редактирование: 17 Мар 2022 [12:14:03] от abyss2013 »
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 306
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #5771 : 17 Мар 2022 [12:36:01] »
Всем здравствуйте.
Рекомендую присмотреть прежде всего окуляр с фокусным 11-14 мм (ES, максвижн). Он будет основной по большинству дипов. Для протяженных объектов, коих для Вашего телескопа немного можно подобрать обзорный окуляр 24-30 мм от тех же производителей, правда цена на новые сейчас очень высокая.
« Ответ #5772 : 17 Мар 2022 [14:57:31] »
Большое спасибо за информацию, буду искать.
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 69
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #5773 : 17 Мар 2022 [14:58:07] »
Из 82* подойдет 11мм и 18мм, или вместо 18 взять 14 и 24, хотя  брать 24 и больше для него - слишком все мелкое будет.
Из 68* взять 24 обзорный, и что-то в районе 9-11мм и 15-18.
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн Televue
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Televue
« Ответ #5774 : 17 Мар 2022 [15:03:15] »
Всем здравствуйте.
Обзорный - Nagler 31/Ethos 21
Для крупного DS - Nagler 11/Ethos 10
Для мелкого DS - Nagler 7/Ethos 6
Планеты - Nagler 3,5/Nagler 5/ Ethos 3,5
Я - ЭЛИТА!!!
Оффлайн kluck
« Ответ #5775 : 19 Мар 2022 [09:59:52] »
Отличная рекомендация!
Однако, по нынешним временам за такую цену небольшое поместье с сотней душ, возможно, будет для барышни более разумным вложением капиталов?
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #5776 : 19 Мар 2022 [15:02:38] »
Да вообще прям отличная. К свистку за 25 тысяч рекомендовать набор окуляров за 250 тыс.
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #5777 : 19 Мар 2022 [15:03:41] »
 ;D
Cicero
« Ответ #5778 : 19 Мар 2022 [15:34:27] »
Если Вы не видите смайлика - это не значит, что его нет.
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 93
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #5779 : 19 Мар 2022 [21:12:25] »
ну а что... телескопы меняются а хорошие окуляры на всё время увлечения  ;D
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
