A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 768999 раз)
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Бобр-99
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #5720 : 17 Янв 2022 [21:28:50] »
А.. я то видел на звездочете прямой, с прямым изображением
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн DeWynter
  • Благодарностей: 195
  • Живу под небом кверх ногами!
    • Сообщения от DeWynter
« Ответ #5721 : 18 Янв 2022 [00:24:31] »
Еще раз могу подтвердить что большого смысла в покупке окуляра между 6 и 9 мм для телескопа с 1:11 НЕТ. По опыту скажу если сиинга для планет нет для 150 крат, то его не будет и для 120.
Ну так и у меня 100ED и линейка 4/4.5/5/6/7/9 из смеси Vixen SLV и TMB. И вот мой опыт как раз говорит о другом.
Ну и кроме того - мое личное мнение это то, что плеслы и ортоскопики короче 9мм должны быть запрещены Женевской конвенцией по правам человека как негуманное издевательство над личностью.  ;)  Поэтому плавная замена плеслов на tmb мне кажется очень разумным шагом.
Телескопы: William Optics Zenithstar 61 APO, Sky-Watcher BD 100ED.
Окуляры моно: Pentax XWs, ES68°, Vixen SLVs, TMB Planetary II's.
Окуляры пары: RKE's, Baader BCO Orthos, Vixen NPLs, Celestron Omni Plössls.
Бино: Carl Zeiss/Vernonscope + GPCs.
Фильтры: Lumicon OIII, Astronomik UHC, Baader CB.
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1071
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #5722 : 25 Янв 2022 [08:26:29] »
О, сколько нам открытий чудных готовит Астрофорум - друг....
Вот уже четыре!!! года имею "негуманное" счастье наблюдать в ЛОМОвские ортоскопики О 28х (фокусное 8,93мм) с биноприставкой АУ-26 и рефрактором Bresser Messier AR102/1000. Купленных по 300 рублей каждый, и менять их, совершенно, ни на что не собираюсь. Выносом зрачка вполне удовлетворён.  Отличное качество картинки, как бритвой вырезанная Луна, при хорошей погоде. Которую, понятно, всё же ловить надо для 180 крат увеличения. Бывает, Луна просит и бОльшие увеличения, но - апертура... Над этим этим плодотворно работаем с господами Д. Ричи и А. Кретьеном.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2022 [10:18:22] от Ёж65 »
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 429
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #5723 : 25 Янв 2022 [09:02:58] »
Соглашусь только если комфортный вынос и поле (монти без ведения) в приоритете. По моим личным наблюдениям, самые контрастные как раз таки ортоскопы (имею в коллекции Fujiyama 12,5мм). Использую его в основном, с Барлоу 2х от Omni. Контрастность и четкость выше Vixen LV (есть 9мм, 6мм, 5мм) и плесслов Omni (15мм, 12мм, 9мммм). А TMB Planetary II к тому же еще и темнее вышеперечисленных окуляров. Самые продуктивные наблюдения по планетам получаю с Ортоскопом. Ведение есть, поэтому маленькое поле не смущает. Проверял на рефракторе SW1021 и Ньютоне 6" F6.
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #5724 : 25 Янв 2022 [12:08:37] »
второй абзац - это как в той известной поговорке - иногда лучше промолчать и сохранить интригу, чем раскрыть рот и развеять все сомнения.
Оффлайн Televue
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Televue
« Ответ #5725 : 26 Янв 2022 [11:37:05] »
Он же написал, что это его личное мнение, а оно может быть и ошибочным.
Я - ЭЛИТА!!!
Оффлайн DeWynter
« Ответ #5726 : 26 Янв 2022 [11:47:23] »
Вам нравится смотреть в замочную скважину? Ну да, есть любители. А есть самые любители - они в Гершелевские окуляры наблюдают.
И что от вашего ортоскопа остается после добавления еще двух линз, да еще бюджетного качества? Все равно что проигрывать компакт диск через дешевую радиоточку. Теплый ламповый звук...
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #5727 : 26 Янв 2022 [11:54:01] »
Этот вопрос, постоянно задаваемый, не понимаю. А какой окуляр не похож на замочную скважину? Даже если нет бобового и прочих виньетирований, приходится ловить зрачок и резкость крутить. В бинокль еще расстояние выставлять. В целом замочная скважина лучше чем все это. За что ее так обижают?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн DeWynter
« Ответ #5728 : 26 Янв 2022 [11:57:05] »
Да на самом деле практически любой с хорошим полем и хорошим выносом. Ну и как уникум - RKE 28mm :)
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #5729 : 26 Янв 2022 [12:01:15] »
всякая ложка хороша к своему блюду. Нужен максимальный контраст (а он реально иногда нужен) - на своем Добрыне 400/4,5 с ручным ведением ставлю и KK ортоскопик 4мм или TV NZ 3-6@3, нужно поле для дипов - ставлю WO XWA 3,5/110. для наколотых иголочкой шаровиков или газовых волокон внутри БТО иногда вместо Lunt 13/100 ставлю KK ортоскопик 12,5мм. И получаю наблюдательное удовольствие во всех случаях. попробуй без достаточного контраста в окуляре на норм небе, специально чуть-чуть покачивая трубу добсона взять галактику IC 4617 вплотную к M13 в Геркулесе.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #5730 : 26 Янв 2022 [12:05:13] »
Не понял, у него же 45 градусов?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Televue
« Ответ #5731 : 26 Янв 2022 [12:12:25] »
Televue 27/68 намного лучше
Я - ЭЛИТА!!!
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #5732 : 26 Янв 2022 [13:05:29] »
А с чего Вы взяли, что Барлоу своими двумя линзами так портит картинку, как Вы пишите? Диванный теоретик, не?
Даже уважаемый Эрнест пишет, что 2х Барлоу являются вполне себе применимыми при визуале, т.к. не так сильно ломают ход лучей.
А разве в Vixen, ТМБ нет предфокальных элементов? Я уже не говорю о многолинзовых схемах. А при сравнении своего ортоскопа с Плеслами эффект по четкости и контрастности мелких деталей не такой значительный в пользу орто, но все же есть. Даже с Барлоу. О чем могу сделать простой вывод, что ортоскоп является лучшим планетным окуляром. Что и подтверждается моей практикой наблюдений. С выносом конечно де так все гладко - это да. Поэтому ортоскопы меньше 9мм не планирую к приобретению. Но это лично дело только моего комфорта. Многие ЛА наблюдают и в более короткофокусные ортоскопы.
Оффлайн Televue
« Ответ #5733 : 26 Янв 2022 [13:50:13] »
Тут либо высокий контраст и малый вынос или средний контраст и нормальный вынос. Как вариант Televue Delite - удобный вынос, контраст выше среднего.
Я - ЭЛИТА!!!
Онлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #5734 : 26 Янв 2022 [16:41:27] »
Либо более длиннофокусный телескоп и соответственно ортоскоп станет более длиннофокусным, а с ним и нормальный вынос
Оффлайн Televue
« Ответ #5735 : 26 Янв 2022 [17:32:21] »
Разве вынос величина не постоянная ли?
Я - ЭЛИТА!!!
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #5736 : 26 Янв 2022 [17:40:20] »
Имелось ввиду, что на телескопах с большим относительны отверстием, для получения разрешающего увеличения потребуются окуляры с бОльшим фокусным расстоянием, нежели в более светосильных. Соответственно, у окуляров с бОльшим фокусным расстоянием (имеются ввиду отроскопы, плесслы) будет бОльший вынос.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #5737 : 26 Янв 2022 [17:55:17] »
Хорошо когда люди понимают иносказания. Я вот тоже тупо читаю написанное и дивлюсь. И жду ответа.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #5738 : 26 Янв 2022 [18:56:17] »
Просто имеется приличный опыт общения с окулярами классических схем  ;D
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 277
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #5739 : 26 Янв 2022 [21:06:27] »
Ортоскопы-отличные планетные окуляры, с FMC...контраст на высоком уровне в сочетании с высокой резкостью-одни из лучших планетников по мне дак . Малое поле дает возможность в бОльшей степени сконцентрироваться на объекте наблюдения. Но действительно что многим некомфортно наблюдать в окуляры с коротющим выносом.
