A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 959206 раз)
Илья Шмидт и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #5220 : 07 Окт 2021 [20:19:30] »
получил с али фильтры оптолонг ND 3.0 UV/IR-Cut -по мне премиум качество-ценник смешной :) Единственный вопрос-у них резьба только в попке...потому 2 оптолонга не состыковать вместе, вопрос собственно по переменному полярику-у меня сейчас самый простой от штурмана-там двусторонняя резьба-есть мысль поменять его на премиум полярик типа оптолонг/баадер-вопрос - у полярика оптолонг резьба тоже в попке или двусторонняя? Есть где-нибудь обзор переменных поляриков? Собственно переменный полярик смотрю везде- наземка, луна, солнышко, планеты.
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
« Ответ #5221 : 07 Окт 2021 [22:17:29] »
У оптолонг 2" с двух сторон резьба, так же и у ES 2" переменного полярного фильтра.
Скажите, а чем не устраивает штурман, у меня тоже штурман, пока единственный недостаток - слишком легко крутится.
Но я не видел других, может тоже нужно поменять, пока собираюсь заказывать, можно добавить и дополнительно...
« Последнее редактирование: 07 Окт 2021 [22:24:11] от Sergey Androsov »
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #5222 : 07 Окт 2021 [22:24:23] »
у оптолонгов стекло шотт премиум качества-одно это стоит того чтобы их взять-посмотрев фильтры понял что качество там супер...штурман же обычный фильтр, из недостатков-есть небольшое бликование по ярким объектам-юп например, по луне не замечал. по баадеру -брать за ту цену что за него просят-не стоит, оптолог 2400руб., баадер 82евро -в 3 раза дороже при сравнимом качестве (уверен что оптолог еще и получше будет)
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #5223 : 07 Окт 2021 [22:35:07] »
можно раскрутить фильтр и просто поменять стекла с оптолонга.
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #5224 : 07 Окт 2021 [22:36:32] »
есть есть оптолонг-зачем что-то крутить...ну если руки чешутся...
Оффлайн Botinok_
« Ответ #5225 : 07 Окт 2021 [22:44:57] »
вот поэтому, открутить и переставить
« Ответ #5226 : 07 Окт 2021 [23:10:53] »
Если у Оптолонг такое качество, при смешной цене, то возник вопрос:
На следующей неделе собираюсь делать заказ на Teleskop Service в который думаю включить два фильтра от Astronomik - UHC и CLS, цена конечно увы..., а тут говорят, что Оптолонг делает весьма качественные фильтры.
Как думаете, оставить в заказе фильтры от Астрономик или Optolong будет не хуже?
По внешнему виду на похожи.
М.В.Ломоносов
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
« Ответ #5227 : 07 Окт 2021 [23:15:14] »
Не совершайте ошибку
SW 16  Dob
« Ответ #5228 : 07 Окт 2021 [23:19:49] »
Понял, оставляю Астрономик.
М.В.Ломоносов
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #5229 : 07 Окт 2021 [23:24:54] »
а я бы взял оптолонг!
« Ответ #5230 : 08 Окт 2021 [00:00:10] »
Просто бросил жребий - как первый ответит, так и сделаю...)))
Правда брать буду только 2" Astronomik ASUHC2 - UHC, CLS пока не буду брать (мне визуал только).
Освободившиеся средства пущу на обзорный окуляр и выбор из двух:
1. TS-Optics 35 mm 2" UFL Eyepiece - 69° Field of View - 6 Element Design, полный аналог 2" окуляра 35 мм ED от Levenhuk;
2. 2" окуляр 36 мм Hyperion Aspheric от Baader;
Вот тут уже кто их использовал, подскажите как они по качеству картинки и удобству?
Выбирались ещё и по весу, гранаты под кг не хочу, у меня есть 730 граммовый окуляр и довольно сильно напрягает размером и весом.
Поэтому использую как обзорник ОКШ-24, но до всего поля зрения немного не дотягивает, поэтому захотелось лёгкий обзорный окуляр на всё поле зрения 2" диагонали (есть причины), такое поле зрения Aspheric от Baader немного перекрывает, но TS-Optics фактически рядом, немного не дотягивает до максимального, но больше поле чем у ОКШ-24.
« Последнее редактирование: 08 Окт 2021 [00:25:54] от Sergey Androsov »
М.В.Ломоносов
Оффлайн DeWynter
  • Благодарностей: 198
  • Живу под небом кверх ногами!
    • Сообщения от DeWynter
« Ответ #5231 : 08 Окт 2021 [00:33:48] »
Они достаточно разные. Один узкий UHC с красным (Astronomik), другой - широкий UHC с красным (Optolong). По-хорошему надо иметь оба.
Телескопы: William Optics Zenithstar 61 APO, Sky-Watcher BD 100ED.
Окуляры моно: Pentax XWs, ES68°, Vixen SLVs, TMB Planetary II's.
Окуляры пары: RKE's, Baader BCO Orthos, Vixen NPLs, Celestron Omni Plössls.
Бино: Carl Zeiss/Vernonscope + GPCs.
Фильтры: Lumicon OIII, Astronomik UHC, Baader CB.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #5232 : 08 Окт 2021 [07:11:58] »
имел оба -40ЕД от дипскай (он же левенгук), 36мм асферик от баадер. Асферик понравился больше. Из отличий -40ЕД поле обзора больше (47мм диафрагма), больше вес, но наглазник дубовый, смотреть не особо комфортно. Геперион-наглазник мягкий, все четко, поле 44мм примерно-почти максимум, вес небольшой (360гр.). Из этих двух конечно асферик брать...ну если вес пентакса Вас напрягает....
Онлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #5233 : 08 Окт 2021 [07:24:59] »
Широкий UHC это UHC-S. Есть у меня такой от Баадера, редкой никчёмности вещица. Так шта сколько бы тот Оптолонг не стоил - фпень его.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
« Ответ #5234 : 08 Окт 2021 [08:49:14] »
Примерно так и думал, а вес пентакса да слегка напрягает, но его планирую, когда что-то интересное увижу, то применять для рассмотрения (у него поле меньше, увеличение слегка больше, а качество поля сами знаете).
Асферик для пробежки по небу (и на юг летом брать, походный), пентакс - для разглядывания (чисто для домашнего личного пользования, случайно грохнуть в дороге - жалко)).
ОКШ-24, раритет и наглазник у него, дети глазную линзу пачкают сразу и лучше пусть дома лежит рядом с зумом от ЛОМО, для эпизодического использования...)))
« Последнее редактирование: 08 Окт 2021 [09:01:09] от Sergey Androsov »
М.В.Ломоносов
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #5235 : 08 Окт 2021 [09:56:37] »
сегодня дали солнышко, сразу собрал солнечную диагональ, а именно-2 скайвотч, вкрутил в носик оплотолонг 2 ND3, в переходник 2-1,25 вкрутил переменный полярик штурман+ оптолонг UV/IR-cut -впервые солнышко увидел в естественных цветах-белая жемчужина, чем-то луну напоминает...Из наблюдений-диагональ не греется вообще (поток в 1000раз гасится на входе), яркость можно подобрать оптимально любую-смотреть очень комфортно, щас вот хочу на искатель фильтры присобачить... :)
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #5236 : 08 Окт 2021 [09:59:11] »
ну если бы мне всю коллекцию оптолонгов предложили со скидкой-был бы счастлив...в пень только Ваши заявления -никогда не смотрели видимо в них, у оптолонга есть уникальные фильтры, такие как L-pro? L-Enhanse-кто смотрел весьма хвалят, UHC с ширрокой полосой для мелких дудок (а до 200мм они все мелкие) тоже весьма полезен...
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #5237 : 08 Окт 2021 [10:24:01] »
Поддержу коллегу! Имею Optolong 2" UHC  очень доволен. В мой мелконьютон 150-900 свои деньги отрабатывает на все 100%
Оффлайн Roman444
  • Благодарностей: 24
  • Жизнь есть везде.
    • Сообщения от Roman444
« Ответ #5238 : 08 Окт 2021 [11:36:01] »
             Берите астрономик и лучше 2" в свое время пожадничал  купил 1.25" ито дорого вышло а теперь жалею .  жду неба пока дымка . под утреннеи часы  буду  попробовать фиьтры Астрономик Hb (пока еще не продал придерживаю )  и Дипскай Hb по конской голове  шансов мало увы небо.но бывают исключительные ночи 19 апреля в зените звезды проглядывались до 6.5м  вот было звездное небо продлилось часа четыре примерно  границы циклонов  вот  в такие ночи  с фильтром думаю коня можно было бы увидеть.
« Последнее редактирование: 08 Окт 2021 [20:11:27] от Roman444 »
ДОБ SW-14 R . . МШР .
           Окуляры  Lunt 3.5мм 110*.ES 5.5мм 100*. SW-23мм 82* Наглер 7мм 82*.Наглер 2.5мм 82* .H-Beta Deepsky 2”
                   Нет  прекрасней звездного неба.наблюдаю с 1976г.
« Ответ #5239 : 08 Окт 2021 [11:50:35] »
Только 2" и покупаю фильтры - или на саму диагональ ставлю, или на окулярный переходник 2"-1.25".
М.В.Ломоносов
