A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 932474 раз)
ВиталийФ, Makssen75 и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от Botinok_
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #5200 : 06 Окт 2021 [01:02:50] »
На такие дудки чтобы смотреть и не плеваться, надо брать минимум Xcel LX (25-12-9) или выше Es 68-82. Дешевыми окулярами на них не отделаться. Хотя в недавних муках выбора вы это уже знали :)
Искусственные звёзды рождаются здесь
Борис Фёдоров
« Ответ #5201 : 06 Окт 2021 [01:07:57] »
DS SWA FMC 20мм 70град худо - бедно подойдет. Или еще вариант, плоссл 25 мм хороший. Кельнер 25 мм комплектный - увы, не очень.
Спасибо! :)
А что по поводу Плессла 32мм? он у меня просто уже имеется. Какое у него реальное поле? 25мм-й будет лучше?
Что вообще лучше, 25мм плоссл или  DS SWA FMC 20мм 70град ? Или 32мм плессла достаточно будет?
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #5202 : 06 Окт 2021 [01:20:48] »
Если 32 есть, я бы уже ничего не менял.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
« Ответ #5203 : 06 Окт 2021 [09:27:39] »
Если это то, что я думаю, то с диагональю 1.25" даст более 3 градусов поля, максимальное для этой диагонали.
И лучше, из дешёвых окуляров, для 1025 наверное и не найти.
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
Борис Фёдоров
« Ответ #5204 : 06 Окт 2021 [12:51:52] »
Спасибо!! :)
А п.з. у него всё-таки сколько, никто не знает? 52град или меньше?
40мм плессл уже бесполезен?
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #5205 : 06 Окт 2021 [12:54:39] »
Спасибо большое за информацию!!
А как Вы считаете, вообще в принципе DS SWA FMC 20мм 70град подойдёт для 1025го? Просто мнения на этот счёт я смотрю опять же разнятся...
Может достаточно будет стандартного 25мм Кёльнера? Поле зрения то наверное близко будет? Какое у него п.з., кстати, неизвестно (?)...
Если вы ищете широкое поле зрения, то может быть вам приобрести 2 дюймовую диагональ ? главное преимущество этого короткофокусного ахромата - возможность получить огромное поле зрения. А вы его убиваете 1.25 аксессуарами
У меня тоже есть труба 1025 и мне она досталась вот с таким окуляром - при его более чем гуманной цене окуляр оставил самые приятные впечатления
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3560_Skywatcher-LET-28mm---2--Uebersichtsokular-mit-56--Gesichtsfeld.html
SW AZ5 + TS 102ED f/7
« Ответ #5206 : 06 Окт 2021 [17:53:22] »
В начале, особенно при ограниченности возможностей, любые имеющиеся в наличии плесслы пригодятся, постепенно заменяясь более нужными окулярами. Здесь писали уже, что 1025 требует хороших окуляров, а это не совсем дёшево
Ваш  32мм плессл скорее всего 50 градусов и при наличии только 1.25" диагонали, прослужит спокойно обзорником, пока не обретёте ES 24/68 или аналог на Али.
Советую спросить здесь у ЛА, при условии что средств не очень много, какие они посоветуют из дешёвых, но нормальных:
1. Зум-окуляр;
2. Линза Барлоу;
3. Хороший, но дешёвый окуляр 7 - 10мм.
При старте, этот минимум + 32мм плессл охватит весь нужный диапазон увеличений.
Потом уже захочется 2" диагональ, новый обзорный окуляр и т.д.
М.В.Ломоносов
Оффлайн Roman444
  • Благодарностей: 24
  • Жизнь есть везде.
    • Сообщения от Roman444
« Ответ #5207 : 06 Окт 2021 [19:22:12] »
Андромеду" смотрел в Panoptic 27/68 , 44×
В 68* она со спутниками влазит ?  пишу потому как подыскиваю себе  типа обзорника ну и для андромеды конечно.
ДОБ SW-14 R . . МШР .
           Окуляры  Lunt 3.5мм 110*.ES 5.5мм 100*. SW-23мм 82* Наглер 7мм 82*.Наглер 2.5мм 82* .H-Beta Deepsky 2”
                   Нет  прекрасней звездного неба.наблюдаю с 1976г.
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 478
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #5208 : 06 Окт 2021 [19:29:10] »
Скорее всего полностью нет. Её угловые размеры в шесть раз больше Луны.
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
« Ответ #5209 : 06 Окт 2021 [19:33:40] »
Скорее всего нет. Её угловые размеры в шесть раз больше Луны.
Про размеры и растояние до нее известно .просто интересно можно ли охватить при каком увеличении м31 со спутниками
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
« Ответ #5210 : 06 Окт 2021 [19:39:58] »
Так я же про это. В 27мм 68 гр. в ваш 14", поле будет, чуть больше градуса.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
« Ответ #5211 : 06 Окт 2021 [19:44:59] »
 Значит мне нужен окуляр который бы выдавал увеличение  примерно 55-60 крат то есть равно зрачковое .
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
« Ответ #5212 : 06 Окт 2021 [19:51:28] »
 В голову  все время  приходит ...взять  ES 30мм 82* типа  и забыть про обзорник.
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
« Ответ #5213 : 06 Окт 2021 [19:51:42] »
Посчитайте и прикиньте, какой вам лучше. http://www.astrocalc.ru
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
« Ответ #5214 : 06 Окт 2021 [19:54:22] »
 Не все так просто. тут надо знать про свой зрачек  все собираюсь как нибудь свой замерить по методу  Л.Л Сикорука.
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
« Ответ #5215 : 06 Окт 2021 [20:03:55] »
Клон Ethos SX 3.7mm
  Ура ...у меня  почти что Этос ! мелочь а приятно.
Борис Фёдоров
« Ответ #5216 : 06 Окт 2021 [21:57:16] »
а у плосла 25мм какое п.з., никто не знает?
И ещё, обычный 9мм 68град (дешевая серия с Али), черный, с 2мя красными ободками, подойдёт ли для каких-то дипов? м31 в него наверное уже не поместится? наверное только для ярких компактных дсо?
32мм плосл ведь хорош только как поисковик в основном...а чтоб вглядываться в дипы то уже другие ок-ры нужны...(скоп 1025)
« Последнее редактирование: 06 Окт 2021 [22:02:41] от Imho78 »
« Ответ #5217 : 06 Окт 2021 [23:24:47] »
Максимальное поле с диагональю 1.25" - 3 градуса и только оно вместит м31.
Такое поле должен дать имеющийся у тебя 32мм плессл, но более качественное поле 3 градуса даст, как тут писали, ES 24/68, но это уже иная ценовая категория - окуляр весьма и весьма хороший.
Обзорный окуляр (называешь поисковик) должен быть достаточно хорошего качества, чтобы удовлетворить тебя красотой и качеством картины большого поля зрения.
Плессл 25мм по любому не даст такого поля, посчитай в астрокалькуляторе, хоть с полем 50, хоть 40 градусов.
Окуляр с Али 9/68 - там должна быть надпись о фирме.
Дурная привычка: спрашивать о окуляре, не упоминая что и чей...
Кто тебе ответит - никто, потому что непонятно про что спрашиваешь!
P.s. Если же нет названия (нонейм), тогда вообще лучше пройти мимо и не рассматривать.
« Последнее редактирование: 06 Окт 2021 [23:42:51] от Sergey Androsov »
М.В.Ломоносов
Оффлайн TownAstro
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от TownAstro
« Ответ #5218 : 07 Окт 2021 [10:53:40] »
Если идет речь о серии 68гр от SvBony, то окуляр 9мм там неудачный - большое бобовое виньетирование.
SV503 102mm F7 ED, SW EQ3, SV305 Pro, Canon 250d
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
« Ответ #5219 : 07 Окт 2021 [19:10:47] »
Мне интересно. Ведь у ES фокусное 5,5 мм, то есть поле не "вроде почти", а одинаково. Не сравнивали по кирпичам или, может, фото есть?
  По кирпичикам не считал  хотя многие так и поступают както надо попробовать.
