A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 858417 раз)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #2960 : 16 Мая 2020 [23:30:38] »
Какой окуляр взять для 150750 celestron x-cel 7mm или 9mm?
7мм - как раз "проницающее" увеличение для этого телескопа. ;)
Оффлайн Tutkak
    • Сообщения от Tutkak
« Ответ #2961 : 16 Мая 2020 [23:33:40] »
Для дипскай.
Оффлайн smileNVRN
  • Благодарностей: 26
  • Мне нравится M57
    • Instagram: smilenvrn
    • Сообщения от smileNVRN
« Ответ #2962 : 16 Мая 2020 [23:46:04] »
Кто имел дело с Pentax XF zoom 6.5mm-19.5mm?
http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=62
Спасибо за ответ!!! Почему то я сам не додумался на астротолкс посмотреть)))
SW DOB 8" Retractable, TV Panoptic 35mm, TV Nagler 16mm T5,  Meade Series 4000 Moon Filter, Sightron Blue Sky 8x32
https://vk.com/id18663231
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #2963 : 17 Мая 2020 [00:04:57] »
Для дипскай.
Для какого?
Оффлайн Tutkak
« Ответ #2964 : 17 Мая 2020 [00:25:26] »
Для дипскай.
Для какого?
Шаровые скопления и мелкие туманности.
Оффлайн Tutkak
« Ответ #2965 : 17 Мая 2020 [06:24:53] »
Для дипскай.
Для какого?
Например наблюдаю М13 в стандартную 10 мм. Какой ркуляр будет предпочтительнее для м 13 celestron x-cel 7mm или 9 mm или ES 8.8 mm или ES 6.7 mm?
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2418
« Ответ #2966 : 17 Мая 2020 [08:46:52] »
Например наблюдаю М13 в стандартную 10 мм. Какой окуляр будет предпочтительнее для м 13 celestron x-cel 7mm или 9 mm или ES 8.8 mm или ES 6.7 mm?
Доб 250 мм. Не вкладывайтесь в окуляры, покупайте телескоп большего размера для дипов.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #2967 : 17 Мая 2020 [09:23:17] »
Да, 250мм уже хорошо шаровики покажет. Я 200мм поменял на 250мм под шаровики, разница для меня большая была.
Оффлайн Denk36Автор темы
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #2968 : 17 Мая 2020 [09:58:18] »
Конечно будет большая, на 56% больше света собирает, чем 200.
http://astrovrn.ru
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #2969 : 17 Мая 2020 [10:49:16] »
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #2970 : 17 Мая 2020 [10:52:51] »
Оффлайн Tutkak
« Ответ #2971 : 17 Мая 2020 [11:00:42] »
Прочитал много отзывыв про 150750. Большинство положительных. Купил его, а получается надо было 250 брать.? 🧐
  • Денис.
« Ответ #2972 : 17 Мая 2020 [14:50:13] »
Для объектов deepsky чем больше, тем лучше. Большинство на 300мм-400мм останавливаются. :)
http://astrovrn.ru
Оффлайн Tutkak
« Ответ #2973 : 17 Мая 2020 [18:44:57] »
А телескоп 159750 получается для Луны?
« Ответ #2974 : 17 Мая 2020 [19:18:44] »
А телескоп 150750 получается для Луны?
Ну почему только для Луны? В него можно успешно наблюдать как дипы так и планеты. Просто ваш вопрос был о выборе 7 или 9 мм окуляра при наличии у вас 10 мм. В покупке этих окуляров при наличии 10 мм смысла немного, на мой взгляд. Наблюдайте и получайте удовольствие с тем, что у вас сейчас есть. А позже (при желании) купите более крупный телескоп. А к нему уже есть смысл кропотливо выбирать окуляры.
Оффлайн Gruntov
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Gruntov
« Ответ #2975 : 17 Мая 2020 [21:24:54] »
Кропотливо выбирать окуляры есть смысл всегда. И для любого телескопа. Телескопы меняются - окуляры остаются.
Хотите повысить эстетическое качество наблюдений - берите ES82 и продолжайте наблюдать в свой телескоп. ES82 18 мм, 11 мм  6.7 мм. Берите на Али на распродажах и с бесплатной доставкой. Лучше, конечно, с новым покрытием EMD. За год соберете.
Апертурной лихорадкой потом займетесь.
Оффлайн Tutkak
« Ответ #2976 : 17 Мая 2020 [23:53:53] »
Спасибо за обнадеживаюший ответ. А возможно заменить ES82 18 на ЕS68 16?
Оффлайн Gruntov
« Ответ #2977 : 18 Мая 2020 [01:37:11] »
Тогда уж ES68 24 берите, если не хотите в 2" залезать. Он даст максимальное поле зрение для посадки 1.25"
16 не нужен, на мой взгляд.
Можно еще на минималочке остановиться: ES68 24 + ES82 8.8 + ES 1.25" 2х Focal Extender
В итоге получите по фокусным окуляра: 24 мм, 12 мм, 8.8 мм, 4.4 мм
Это даст увеличения  телескопа: 31х, 63х, 85х, 170х
У вас, кажется, 150 мм f/5
Всё на Али...
Оффлайн Tutkak
« Ответ #2978 : 18 Мая 2020 [07:36:25] »
Всё на Али...
Наверно первый возьму ES 8.8/82, а линза барлоу имеется стандартная я думаю она не плохая.
Оффлайн Tutkak
« Ответ #2979 : 18 Мая 2020 [07:56:29] »
Если сравнить ES 8.8/82 и ES 6.7/82 какой лучше дипы покажет?
