A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 858887 раз)
Оффлайн Владимир lwx
  • Благодарностей: 12
  • пережил трех ньютонов
    • Сообщения от Владимир lwx
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #3000 : 19 Мая 2020 [14:14:19] »
Цитата: Владимир lwx от Сегодня в 13:07:37
Обзорный окуляр с фокусом 24-25 мм в формате 1,25 оптимален (32 мм слишком узковат, а 20 мм уже увеличение высоковато и зрачек мал)
Есть же шикарный окуляр  ES68 24 мм. Поле максимальное для посадки 1.25" - самое то для МАК SW127.
Есть и не менее шикарный Пан 24мм.(я ставил и Пан 22), но ТС обозначил сумму 10-12 т.р.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #3001 : 19 Мая 2020 [14:23:50] »
Как это понять не нужны ?
Да очень просто. Фокусные разные при одинаковом соотношении диаметра апертуры и фокусного. Разные увеличения. Увеличения ограничены атмосферой уже с 200 мм апертуры.
К примеру -6 мм этос  на добе 250 мм F/4.5 маст хейв по планетаркам, всем без исключения шаровикам, и вообще, 70% обтектов для него  На вашем 16" он так же необходим? :)
Оффлайн Gruntov
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Gruntov
« Ответ #3002 : 19 Мая 2020 [14:33:09] »
TV хорош, но слишком дорог. ES68 24 более демократичен по цене, как впрочем и многие другие окуляры ES. За что они и получили столь широкое распространение среди ЛА. Для полного кайфа ES лишь не хватает в модельном ряду планетарных окуляров 70-72 градуса LER аналога Pentax XW и Delos. Но может ES и сподобится...
Оффлайн newbie
    • Сообщения от newbie
« Ответ #3003 : 19 Мая 2020 [14:40:00] »
Что скажете тогда по поводу FUJIYAMA HD-OR 18мм или 25мм?
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #3004 : 19 Мая 2020 [15:05:13] »
Зачем? У вас 1/12 и три отражения. Тут все окуляры будут показывать одинаково.
Оффлайн newbie
« Ответ #3005 : 19 Мая 2020 [16:14:35] »
Считаете не стоит менять штатники? или я не правильно понял?
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #3006 : 19 Мая 2020 [16:32:32] »
Скорее их стоит дополнить.
Плессл 32 мм даст максимальное поле для 1.25'' и неплохое качество по полю. Можно и ES68 24 мм, он даст такое же поле (диафрагма 27 мм, поле один градус = 27*57.3/1500), чуть лучшее качество по полю и на треть большее увеличение (но он заметно больше весит - 330 грамм).
Оффлайн newbie
« Ответ #3007 : 19 Мая 2020 [18:49:18] »
Lex1, спасибо. К вам вопрос и уважаемому сообществу - интересует конечно же вариант лучшее соотношение цена\качество. Ссылки на продажи только приветствуются, с позволения модератора разумеется. Ernest, если не сложно, можно чуть более развернуто рекомендации ваши попросить... по обзорному окуляру и одному чисто планетному.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1643
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3008 : 19 Мая 2020 [19:25:00] »
Разумеется !! Я пошёл ещё дальше и взял 5мм Лант с шикарным 110-гр. полем зрения. ;) 3.5мм такой же год назад тоже ставили чтобы белого карлика в М57 разглядеть.
У нас тут целый ряд любителей мелочёвки, для которых окуляры как-раз и начинаются с 5-6мм ! Всякие там планетарки, мелкие шаровики и галактики. Крупняк и попсятина их не интересуют от слова совсем !
Я видел всё небо !
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #3009 : 19 Мая 2020 [21:23:29] »
Толку с него, самого лучшего и распрекрасного, если увеличения, получаемые с ним не нужны на телескопе?
Как это понять не нужны ? Следует различать не увеличение, а зрачок. Популярные добы на руках сплошь F/4.5-F/4.8, везде используются одни и те же окуляры. Как например 30-31мм для равнозрачка, 6-7мм для проницающего и т.д.
И вот вы сами отвечаете на свой же вопрос :)
Разумеется !! Я пошёл ещё дальше и взял 5мм Лант с шикарным 110-гр. полем зрения.  3.5мм такой же год назад тоже ставили чтобы белого карлика в М57 разглядеть.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3010 : 19 Мая 2020 [21:37:44] »
См. ещё раз ! Зрачок что на 10" F/4.5, что на 16" F/4.5 будет одинаковый ! >:D Мой Наглер 31мм как был обзорно-поисковым и равнозрачковым на 10" ньютоне, так и остаётся на 16" добе !
Я видел всё небо !
Оффлайн DeWynter
  • Благодарностей: 196
  • Живу под небом кверх ногами!
    • Сообщения от DeWynter
« Ответ #3011 : 20 Мая 2020 [01:31:39] »
Полностью соглашусь. "При всем богатстве выбора другой альтернативы нет" (с) старая реклама. ES68 24mm это настолько sweet spot по цене/качеству, что его переплюнуть очень сложно.
Не страдайте и таки возьмите ES68 24мм - 68 градусов против 45 градусов (см приаттаченую картинку - как раз ES68 24мм vs FUJIYAMA HD-OR 25мм) - это надо реально понимать зачем тебе ортоскопики.
Телескопы: William Optics Zenithstar 61 APO, Sky-Watcher BD 100ED.
Окуляры моно: Pentax XWs, ES68°, Vixen SLVs, TMB Planetary II's.
Окуляры пары: RKE's, Baader BCO Orthos, Vixen NPLs, Celestron Omni Plössls.
Бино: Carl Zeiss/Vernonscope + GPCs.
Фильтры: Lumicon OIII, Astronomik UHC, Baader CB.
Оффлайн Gruntov
« Ответ #3012 : 20 Мая 2020 [01:58:45] »
Ух ты! ES68 24 выглядит прям гигантом. К широкому полю зрения быстро привыкаешь. И через какое-то время уже и 68 градусов начинаешь воспринимать как "замочную скважину". По Луне - ОЧЕНЬ тесно.
А Вы говорите FUJIYAMA HD-OR...
Оффлайн DeWynter
« Ответ #3013 : 20 Мая 2020 [02:45:06] »
Все верно. Но с большим полем зрения там тоже начинаются свои приколы - если в очках по причине астигматизма, то не все поле видно ибо вынос зрачка примерно 15мм почти у всех. И если по планетам это не так страшно - там очки снял и все, то если у тебя что-то вроде ES100 20мм или 25мм, то без очков при астигматизме это выброшенные на ветер деньги.
С другой стороны я вот пару раз замечал, что при сравнении многолинзовых и малолизовых окуляров на тусклых объектах их лучше было видно именно в малолинзовые. Пару-тройку страниц назад мы как раз это обсуждали. Ну вот я теперь хочу при случае купить Так Аббе Орто 25мм и детально сравнить со своим же ES68 24mm. Не на замену, а именно в дополнение. Ибо постоянно смотреть в 45гр это не очень. Не понравится - продам. Такие вещи с руками отрывают.
А с третьей стороны я вот Луну и планеты в бинку смотрю. Я там плеслы 15мм и 20мм использую (50гр) и 18мм ортоскопики (53гр). Ибо потому что в бинку лучше видно. И плевать на малое поле зрения.
Короче, как всегда, все очень не онозначно...
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #3014 : 20 Мая 2020 [10:29:41] »
Да оставьте вы этот зрачек в покое 🙂🤗 даже если б вы его измеряли, даже в скотопическом и мезопическом режиме -ни о чем, это условности, грубое упрощение и грубейшее усреднение. Даже без учета того, что телескопы в ходу от F/4 до F/6 плюс корректоры комы от ноля до 16%.
Окуляры нужно подбирать опытным путем, под себя, свой телескоп и небо. 😊
Вы же сами написали -кому то этот наглер 31 и нафик не нужен. Назвали его "обзорно-поисковый". Да в него с 16" сотня обьектов не помещается, что обедняет восприятие,  ни БТО, ни B 142, ни Розетка, только с ним оптимально видны многие темные туманности, отражательные, большого размера планетарные и участки остатков сверхновых... одному человеку, а другому лучше в 25 мм еэс например. Проверено не раз на практике и обсосано вот тут https://clarkvision.com/visastro/omva1/index.html
Вам вот для Белого Карлика в М 57 коротыш понадобился, загоняющий под полтора D, я при таком увеличении не звезду вижу, а еле различаю светлую горку в центре, мне лучше с 9 мм в 20" при хорошем сиинге, и можно 5.5 мм, а 3 мм уже при отличном, хотя мой 3 мм суперплессл выдает чистый диск Эри на половине поля зрения, в отличии от того же Этос 3.6 мм..
Короче, надо покупать стоградусник и точить из него зум, тогда парой окуляров можно обойтись )) Я с ужасом вспоминаю свой ящик с окулярами, всю эту возню с переходниками, столько времени сжирает! А сейчас и четыре окуляра лень менять..
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 147
    • Сообщения от colonel Alex
« Ответ #3015 : 20 Мая 2020 [10:33:36] »
Зачем советовать омни 40, если у омни 32 мм так же перекрывается 1,25’ юбка, но поле 52, а не замочная скважина?
Полностью согласен!
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #3016 : 20 Мая 2020 [11:01:30] »
Да, так и есть, но вообще 82° не чувствуешь ограничения, они довольно гармоничны по полю зрения. При сравнении с сотками последние как дно в банке, и кажется что желтят, темнят, 82° кажутся "голубее". Все это иллюзия - при тщательном сравнении нет никаких потерь в стоградусниках, и никакой желтизны, это все связано с синапсами в мозге, по другим цепям идет сигнал, слушайте проф Савельева )))  Как только разгоните при сравнении в течении десяти-пятнадцати минут - разница исчезает и остается только бОльшее поле, т е сплошной кайф: прощаются небрежность центровки глаза, меньшие аберрации тк кривой стоградусник только один -еэс 25, ну и края у 9 мм 120° тоже диковаты, но это края, которых в сотках просто нет физически.
Но можно и с суперплесслами наблюдать: в малом поле свой кайф. Как буд то смотришь в иллюминатор космического корабля, пролетающего мимо обьекта. Ощущение масштаба другое и кайфовое! Нет денег на ширики - не надо расстраиваться, надо подстраиваться!
Кстати, вопреки всем правилам мы с женой впервые цвет в БТО увидели с 24 мм еэс в 16" телескоп. С 30 мм видно было хуже!
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #3017 : 20 Мая 2020 [15:56:08] »
https://youtu.be/_dkBGcsrjIg
Для затравки, 26 --38 минута )
Оффлайн DeWynter
« Ответ #3018 : 21 Мая 2020 [00:47:25] »
Дык я совсем недавно в теме про бинки подобное говорил: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,134774.msg5043254.html#msg5043254
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #3019 : 21 Мая 2020 [09:37:21] »
Воот, может у меня зрение не фонтан и поэтому я не вижу по планетам разницы между этос 8 мм и 9 мм еэс, и тучей других окуляров... Ну кроме откровенного хлама типа комплектных. По звездам более-менее ярким, гоняя их по полю -вижу различные аберрации, могу оценить примерно их степень, а по планетам нет. По Луне вижу т к там практически все поле сразу работает и яркость бешенная.
Подожду Кк Орто 9 мм, но чет не верится мне в то что я увижу плюсы от его малолинзовости, особенно в 20'. Простой эксперимент можно провести, прямая аналогия с светорассеиванием, бликами, грязью:
Возьмите смартфон или монитор компа, на темном фоне поставьте пятно, вариантов масса:от соплей, до краски разного цвета, можете вообще нарисовать что нибудь акварелькой, типа планеты. Кому противно -распечатайте на прозрачной пленке фото Юпитера. И плавно делайте фон ярче, от черного до белого, механизмов много -но лучше подготовиться, скачать где нибудь или самому изготовить плавно нарастающий фон и двигать его. Стошько вопросов возникнет на тему всей этой малолинзовости, наблюдения планет на светлом закатном/восходном фоне, чистоте окуляров, важности лютой борьбы за доли контраста.
Кому лень -прямо на натуре можно нагадить на окуляр и оценить степень деградации изображения. Можно еще какой нибудь предмет в апертуру телескопа помещать, посчитав примерно потом степень перекрытия, прикинув неравномерность, например руку теплую, пальцы -очень наглядно. Фонариком посветить от телефона под разными углами.
Держу пари -будете удивлены минимум, разрыв шаблонов максимум.  ;)🌶️
