A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 963934 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #2880 : 03 Мая 2020 [01:42:38] »
Не расстраивайтесь так, все поправимо  :-X
Я вообще то ржу. Беззлобно. Это ж вы всей разношерстной компанией единомоментно юзаете окуляры с линзами барлоу, топите за малолинзовость, гонитесь за штруделями, плюете на основной параметр качества окуляра: размер и характер пятна аберраций, при этом приводя в пример как эталон именно окуляры с минимальными аберрациями, лопочете о "темности" окуляров как признаке "неконтрастности" опираясь на собственную ЗС, работающую в условиях недостаточного уровня модуляции, и вам лень читать что такое телескоп, как он работает, для чего нужно менять увеличение при наблюдении тех или иных деталей.
Придет ко мне насоветованный вами ортоскоп, будет лучше работать с апертурами 100-150 мм - на барахолку его и последний вопрос для меня закрыт - все дело в уровне входного сигнала. Будет лучше ширика на больших апертурах -оставлю. Главное - измерив размер аберрационного пятна по всей поляне, сравнив с шириком от еэс сделаю вывод: что рулит в большей степени-  малолинзовость или минимум аберраций. А пока походу вы так и будете барахтаться в этом винигрете и требовать от меня "своих графиков". Отпишусь обязательно, не переживайте.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2881 : 03 Мая 2020 [11:05:20] »
Я Вам наверное Америку не открою если сообщу что самые заядлые дипскайщики, для кого важны последние проценты света и контраста, переходят с шириков на более простые системы. В идеале на Zeiss Abbe Ortho.
Я видел всё небо !
Оффлайн DeWynter
  • Благодарностей: 198
  • Живу под небом кверх ногами!
    • Сообщения от DeWynter
« Ответ #2882 : 03 Мая 2020 [11:11:26] »
Это да. Я даже на своем 4" заметил небольшую разницу. Сравнивал Harry Siebert Optics - серия Ultra 70° 13мм (6 линз) и 18мм (4 линзы) с Гиперионами 13мм и 17мм (оба по 8 линз). Там где для Гипериона надо было покачавать трубу чтобы заметить что-то, в HSO было видно без покачивания боковым зрением. Телескоп один и тот же - SW ED100 f9 и одно и то-же время наблюдений. Проверял на Leo Triplet (M65, M66, и NGC3628), а конкретно на NGC3628. Но это было один раз и я таки хочу это проверить. Но с этим карантином и локдаунами купить Так Аббе Орто 18мм или 25мм сейчас не представляется возможным. С другой стороны тот же Элвин Хьюи говорит, что для этого еще и важна апертура:
For example, the difference between the Ethos and the BGO is pretty obvious through the 22” reflector, while I could not discern the difference in my 6” refractor.  The diagram below shows that the difference between eyepieces increases as aperture increases.  The graph is a bit exaggerated, otherwise there wouldn’t be space to insert text or brackets.
Телескопы: William Optics Zenithstar 61 APO, Sky-Watcher BD 100ED.
Окуляры моно: Pentax XWs, ES68°, Vixen SLVs, TMB Planetary II's.
Окуляры пары: RKE's, Baader BCO Orthos, Vixen NPLs, Celestron Omni Plössls.
Бино: Carl Zeiss/Vernonscope + GPCs.
Фильтры: Lumicon OIII, Astronomik UHC, Baader CB.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2883 : 03 Мая 2020 [12:13:43] »
Посмотрите сколько постов назад только в этой ветке я говорил что от малолинзовости/ большого светопропускания толк только по дип скай и при наблюдении планет в малые апертуры, т е нехватке модуляции для зрительной системы человека, для перемещения оптимума в соответствие с кривой Кемпбелла-Робсона.   А вообще на этот счет гундеж от меня уже несколько лет как, и начался совсем не с просмотра темы, когда цейсс аббе порвал этосы по галактикам в 28"  ньютон.  :)
В качестве прикола - давайте оценим подход производителей самых самых плонетных окуляров.
Прикалываться с тщательности фотосьемки негуманно, но надо: ну дружит чел со станком, и не дружит с штативом и настройками фотоаппарата. Первый же пример -жидкий желтый пролет перед супеплесмлом 26 мм? Может поэтому полное фиаско с светопотерями и лишь наглядная демонстрация
важности исправленияя аберраций?  :facepalm: :D Дядя тоже запутался в винигрете из деклараций и реальности? Там же и шпальную миру потерял. Перфектный подход, ниче не скажешь
https://www.siebertoptics.com/SiebertOptics-eyepiececomparisons.html
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2884 : 03 Мая 2020 [12:24:50] »
Апертура, в смысле ее не амплитудных, а качественных характеристик!
Вот отсюда, если лень все читать.
Eyepiece field curvature
https://www.telescope-optics.net/eyepiece_aberrations_1.htm
Уровень входящего в окуляр сигнала не влияет на характеристики выходного сигнала, только на зрительную систему.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #2885 : 03 Мая 2020 [17:11:36] »
Красиво. Не правда ли?
PS: Не, не, не моё )
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2886 : 03 Мая 2020 [18:37:13] »
Мне даже окуляры больше Така нравятся.
Я видел всё небо !
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #2887 : 03 Мая 2020 [19:05:01] »
Замечательно )
Окуляры Tamiji Homma.
Для планет в моно режиме. Пишет, что наиболее часто используемый Tak LE 5mm.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2888 : 03 Мая 2020 [20:05:13] »
Ну да. Кажется нет окуляра которого у него не было бы.
Странно что он предпочитает Так LE Пентаксу ХО, последний лучший среди 5мм окуляров.
Я видел всё небо !
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #2889 : 03 Мая 2020 [20:21:46] »
Думаю, что из-за простоты использования.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2890 : 03 Мая 2020 [20:28:32] »
Вот честно -мне фиолетово. Во мне ни грамма фетишизма.
AstroMustard
« Ответ #2891 : 03 Мая 2020 [20:36:00] »
Тут прям жарко  ;D
Оффлайн DeWynter
« Ответ #2892 : 04 Мая 2020 [01:31:56] »
Да он вообще маньяк! Его окуляры для бинокулярного режима. На любое планетное увеличение  ;)
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2893 : 04 Мая 2020 [05:28:20] »
Да, возможно 15-20х точности решают.
Нужно изобретать качественный плавный зум ) вот это было бы красиво и элегантно! Сиди, крути себе под сиинг и детализацию.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #2894 : 04 Мая 2020 [09:38:02] »
Оба Наглера вращаются плавно.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2895 : 04 Мая 2020 [10:20:31] »
Да и в остальных вроде можно убрать механизм, но аберрации то конские (
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #2896 : 04 Мая 2020 [10:41:08] »
А наглер зума или аналога 5-10 мм нету? А то у меня 5-10 это D*2-D*1.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2897 : 04 Мая 2020 [11:19:16] »
Есть, но аберрации конские, я ж только написал выше ) Или ковырять Виксен LV-Zoom 8-24, убирать стопорные кольца, хз как это правильно называется, , поле в районе короткого конца около 45-50°. Его очень хвалят. И есть экзотика всякая, самопальщина типа Siebert Optics - отрицательный компонент или барлухи, на резьбе одна  или в колесе несколько, кассете, что не гуд. Или ковырять окуляр на свой страх и риск если в нем есть барлуха встроеная, делать ее подвижной.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2476
« Ответ #2898 : 04 Мая 2020 [22:23:38] »
Также можно пробовать взять окуляр 8-24 зум (селестрон, скай-ватчер и т.п.) и использовать его с 2х барлоу, что обеспечит фокусные 4...12 мм. Если напрягает вес такой конструкции, то можно взять 2х барлоу НПЗ, вынуть из нее линзоблок и вставить его в окуляр. Это обеспечит кратность 1,4х и соответственно диапазон фокусных 5,7...17 мм. Недостаток такого подхода в том, что нельзя будет установить светофильтр, т.к. резьба под него уже занята линзоблоком!
Общие недостатки такого подхода (зум-окуляр+барлоу) состоят в том, что возможно появление бликов и снижения контраста из-за обилия линз (зум-окуляр уже содержит барлоу с переменной кратностью). Преимущества - сравнительно низкая цена.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн DeWynter
« Ответ #2899 : 05 Мая 2020 [03:08:57] »
Тогда уж лучше Baader Hyperion Zoom Mark IV 8-24 + Baader x2.25 Hyperion barlow. Они друг под друга гораздо лучше подогнаны чем просто зум+барлоу. Да и Baader Mark IV 8-24 (не путать с Mark III) это третий по качеству зум в диапазоне 8-24 после Leica ($1000) и Vixen LV Zoom 8-24. Плюс еще в том, что на Baader x2.25 Hyperion barlow можно спереди накрутить фильтры без проблем.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2020 [03:45:02] от DeWynter »
