A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 963933 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #2900 : 05 Мая 2020 [04:50:34] »
Кстати, я ошибся: Vixen lv zoom без клик стопа, плавный.
Оффлайн Tutkak
    • Сообщения от Tutkak
« Ответ #2901 : 06 Мая 2020 [12:30:48] »
Подскажите отличия окуляров: 1.super10mm, 2.super10 long eye relief? У второго внутри отверстие больше примерно в 2 раза чем у первого. Фото не получается вставить из-за большого размера.
Оффлайн Tutkak
« Ответ #2903 : 06 Мая 2020 [14:29:30] »
Я так и не понял в чем отличия у двух 10 мм окулярах. Как сюда добавить фото со смартфона?
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2904 : 06 Мая 2020 [14:44:31] »
Скачать Litfoto, уменьшить в нем вес фото и прикрепить сюда.
Оффлайн Tutkak
« Ответ #2905 : 06 Мая 2020 [15:05:14] »
Вот.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #2906 : 06 Мая 2020 [15:15:15] »
Возможно слева более старая версия - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,167153.msg4517825.html#msg4517825
Оффлайн Tutkak
« Ответ #2907 : 06 Мая 2020 [15:23:04] »
Какой из этих окуляров лучше?
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #2908 : 06 Мая 2020 [16:17:10] »
Самым точным будет ответ в известной аксиоме.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #2909 : 06 Мая 2020 [16:58:38] »
и при наблюдении планет в малые апертуры
Красиво. Не правда ли?
PS: Не, не, не моё )
А в какой смотреть? Или можно во все шесть сразу?
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #2910 : 06 Мая 2020 [17:44:10] »
Не, только в один. Там одно зеркало или призма.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
« Ответ #2911 : 06 Мая 2020 [21:35:27] »
Левый окуляр очень тёмный.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #2912 : 07 Мая 2020 [18:46:25] »
оба окуляра не фонтан-хотите задешего -берите св лет -типа пентаксов-вынос 20мм, мягкий наглазник, хороший контраст-были из этой серии 25,20,9,42мм-все достойные и стоят недорого...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Tutkak
« Ответ #2913 : 07 Мая 2020 [23:20:02] »
Я думаю второй окуляр 12.5 мм
Оффлайн Tutkak
« Ответ #2914 : 07 Мая 2020 [23:21:06] »
По размеру подходит. Как на фото.
Оффлайн DeWynter
  • Благодарностей: 198
  • Живу под небом кверх ногами!
    • Сообщения от DeWynter
« Ответ #2915 : 08 Мая 2020 [01:32:19] »
Левый Super 10mm это Reversed Kellner с 3-я элементами, 52 FOV и 14мм выносом зрачка. Продается в частности под брендами TS-Optics, Saxon Australia.
Правый Super 10mm Long Eye Relief это Modified Achromat (фактически обычный Kellner) с 3-я элементами, 52 FOV и всего 5.2мм выносом зрачка не смотря на надпись Long Eye Relief. Продавался под брендом SkyWatcher. Уже давно снят с производства.
Одна из проблем Modified Achromat (Kellner) в том, что у него поле около 45 градусов, а тут аж все 52. Это означает, что они искуственно увеличили поле наплевав на качество по краям. У RKE, кстати тоже поле уже 52. Но там хоть вынос есть...
Нет. Оба 10мм, но разные дизайны. См выше. При этом 10мм плесл будет по качеству лучше чем тот что справа. Но и левый так себе.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2020 [03:05:13] от DeWynter »
Телескопы: William Optics Zenithstar 61 APO, Sky-Watcher BD 100ED.
Окуляры моно: Pentax XWs, ES68°, Vixen SLVs, TMB Planetary II's.
Окуляры пары: RKE's, Baader BCO Orthos, Vixen NPLs, Celestron Omni Plössls.
Бино: Carl Zeiss/Vernonscope + GPCs.
Фильтры: Lumicon OIII, Astronomik UHC, Baader CB.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #2916 : 08 Мая 2020 [08:24:29] »
у нас дали лето-посмотрел сегодня на деревья-лепота-веточки абсолютно резко без хроматизма, шмели летают -все что нужно -вот если бы планеты так видно было-смотрел в барлоу цейсс/ФФС -и пектаксами-комфорт там максимальный и контраст, ортоскопы в классическом понимании типа кк японь отдыхают...была куча окуляров, но лучшие из них пентаксы -как и барлоу от баадер...из дешевых окуляров достойные только св лет и X-CelED 55гр. (старая серия на ед-стекле),виксены нлв, похуже будут морфеи и геперироны-они в силу фантомного просветления немного темнее и желтят,все остальные что были-просто мусор, включая наглер 2,5Т6...
Оффлайн Tutkak
« Ответ #2917 : 08 Мая 2020 [10:21:20] »
Подскажите пожалуйста окуляры для телескопа 150/750 на али. средней ценовой категории 5-7мм, 10-12мм, 16-18мм и 32 мм. Линза барлоу имеется.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #2918 : 08 Мая 2020 [11:42:34] »
Разрешающее (1.4D) - TMB Planetary II 4 мм
Проницающее (0.7D) - Celestron LX 7 мм (66-68° UWA 9мм),
Обзорное - Celestron Omni 15 и 32 мм.
Первый и третий можно заменить барлоу.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #2919 : 08 Мая 2020 [20:22:53] »
Новинка или уже нет?
