A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 936496 раз)
Chem_Dust, HN и 9 Гостей просматривают эту тему.
Онлайн Suzom
  • Благодарностей: 420
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #2660 : 27 Фев 2020 [11:21:52] »
Еще на SW2001 меня преследовала мысль, что между моими Meade UWA 14 и 8.8 нужен еще один окуляр для предельных объектов, т.к. часто в 14 слишком светлый фон, а в 8.8 - слишком тусклый сам объект. После недавних наблюдений в 10" мысль стала перерастать в параноидальную.
Есть ли шанс, что с окуляром 11 проницание будет выше за счет большей яркости объекта, чем в 8.8, но более тёмного фона, чем в 14? Или соотношение сигнал/шум не поменяется и надо перестать заниматься мракобесием?
Или как вариант, для бОльшего контраста взять плёссл 10мм?
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #2661 : 27 Фев 2020 [11:57:06] »
Есть ли шанс, что с окуляром 11 проницание будет выше за счет большей яркости объекта, чем в 8.8, но более тёмного фона, чем в 14? Или соотношение сигнал/шум не поменяется и надо перестать заниматься мракобесием? Или как вариант, для бОльшего контраста взять плёссл 10мм?
Из этих 2-х я выбрал бы окуляр с большей чёткостью (резкостью) картинки, если четкость выше, то и контраст выше будет. Теоретический - за плёссл.
« Последнее редактирование: 27 Фев 2020 [12:03:30] от TM307 »
Онлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #2662 : 27 Фев 2020 [12:12:52] »
У меня есть все мидовские UWA 1.25" и UltraFlat 10мм. Превосходства 10мм над 8.8 ни разу не прочувствовал. Возможно, 11-12мм дадут некоторую разницу, но у меня таких нет и проверить не на чем.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2663 : 27 Фев 2020 [12:16:24] »
10" какой светосилы ? Стандартные F/4.8 ?
14мм окуляр даст зрачок 2.92мм, увеличение 85х
11мм окуляр даст зрачок 2.29мм, увеличение 109х
8мм окуляр даст зрачок 1.6мм, увеличение 150х
Вот и думайте нужен ли Вам 11мм окуляр. Как по мне - слишком близко к 14мм. Лично я никогда не испытывал надобности в Этосе 10мм при наличии 13мм и 8мм, ни на 10", ни на 16".
Я видел всё небо !
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #2664 : 27 Фев 2020 [12:30:56] »
А я, повторюсь даже между 32/72 и 9/100 не испытываю прогала, хотя есть 15/72, но в 99% вид в 9ку лучше-интереснее
... И все-таки она рулит!
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #2665 : 27 Фев 2020 [12:42:20] »
Имею ES 11 и ES 8.8,  разницы, кроме масштаба изображения и соотв. поля зрения нет, на 8.8 чуть более темный фон. Но при наблюдениях 99 процентов времени использую 11 мм из-за более широкого обзора и достаточного проницания. 10 мм Плёссл с его 50 градусным полем для дипов будет не лучше 8.8.
Онлайн Suzom
« Ответ #2666 : 27 Фев 2020 [13:30:41] »
Дело не в поле, дело в контрасте. Речь о предельных объектах, когда не понятно, видишь ты объект или нет.
Тем не менее, 11 вы используете чаще. Уже показатель.
А следующий после 11 в сторону длинных фокусных у Вас какой?
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #2667 : 27 Фев 2020 [15:37:45] »
17 мм Baader Hyperion.
Онлайн Suzom
« Ответ #2668 : 27 Фев 2020 [15:47:11] »
Вот почему-то многие предпочитают связку 11+17/18 связке 14+8.8
А у меня стойкое ощущение, что 11 даст лучшее проницание. Попробовать бы, да не возит никто ES11 в места, где я наблюдаю
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2669 : 27 Фев 2020 [16:11:11] »
Как понять "многие" ? Кто эти многие ? Какие у них телескопы ?
Вы ведь понимаете что увеличения, зрачки и пр. будут совершенно разными ?
Многие идут с равнозрачкового/обзорно-поискового на средне-проницающее, а после на разрешающее.
Я видел всё небо !
Онлайн Suzom
« Ответ #2670 : 27 Фев 2020 [16:12:36] »
Я про обладателей Ньютонов f/5 говорю, конечно.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2671 : 27 Фев 2020 [16:14:45] »
В таком случае 17-18мм редко работает. Надо с равнозрачкового сразу на 13-14мм.
Я видел всё небо !
Онлайн Suzom
« Ответ #2672 : 27 Фев 2020 [16:19:28] »
Ну у меня как раз 14 и 8.8, тем не менее, например, Эрнест пользуется 16+11
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #2673 : 28 Фев 2020 [10:34:51] »
Не "не возят", а "не спрашивал" ;)
4, 4.7, 6.7, 8.8, 11  /82, 16/68.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Онлайн Suzom
« Ответ #2674 : 28 Фев 2020 [10:46:07] »
В Ёглино в прошлом году спрашивал, у Вас к 10" ньютону плёсслы были.
Если на весенних наблюдениях привезёте, буду признателен.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #2675 : 28 Фев 2020 [11:34:01] »
Тогда да, не было списочка. Но и не плёсслы. Я уж и не помню когда ими пользовался.
PS Конкретно были SW SkyPanorama 7mm и LongPerng 20/68 - оба далековаты от 11.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #2676 : 28 Фев 2020 [22:49:24] »
В принципе могу попробовать уточнить адрес одного архитектора в Лимасоле. у него тоже 120 от SW. Но, гарантировать, что, почитав форум, собак не спустит не могу ::)
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #2677 : 01 Мар 2020 [00:06:36] »
Узнал. Архитектору сейчас не до понтов. Строит самый высокий небоскреб на Кипре :)
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн CombaSoft
    • Сообщения от CombaSoft
« Ответ #2678 : 12 Мар 2020 [09:15:26] »
Подскажите, какие линейки окуляров лучше других работают с "быстрыми" ахроматическими объективами? Быстрые это F/3.5..F/4. Хочу попробовать сделать бинку со сменными 1.25" окулярами.
Мирного чистого неба!
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2462
« Ответ #2679 : 12 Мар 2020 [13:12:41] »
По опыту работы с ахроматом 120/600 хорошо в части коррекции аберраций проявили себя 5 и 7 мм окуляры celestron x-cel lx. Из длиннофокусных окуляров хорошо работает 25 мм плессл, хотя на краю поля уже заметны искажения.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
