положил глаз на es 24mm, или beaded hyperion 24mm.
Добрый день, подскажите пожалуйста обзорный окуляр в районе 25мм 1.25 ,положил глаз на es 24mm, или beaded hyperion 24mm.
Цитата: Вуаля от 11 Окт 2019 [13:58:51]Добрый день, подскажите пожалуйста обзорный окуляр в районе 25мм 1.25 ,положил глаз на es 24mm, или beaded hyperion 24mm.Качественный плессл. Сам использую плессл НПЗ 25мм для обзора, наблюдения звёздных полей. Поля 50 град. вполне достаточно.
Об этом можно поподробнее?
Есть селестрон омни 32мм.
Небольшое увеличение, которое дает омни на 900мм фокусного, поле небольшое.
Я тут как то писал про то что наблюдал с балкона М31. Городская засветка. Правда ошибся. Там был кельнер целестроновский а не плессл, ядро галактики окруженное искорками-звездами. Когда поставил морфей 9 то многие мелкие звезды просто погасли. Картинка беднее стала. Галактика яркая и потому меняется ее яркость или нет просто незаметно. Но то что звезд меньше вокруг стало было заметно явно. Сначала не поверил. Менял окуляры местами. Так и есть. Специально позвал жену посмотреть. Подтвердила.
например в морфей не видны звезды, которые уверенно видны в плессл.
Вообще как-то начал понимать любовь народа к меньшему числу линз в окуляре..
Да сейчас набежит народ и скажет Морфей 8 линз непорядок зло ...но поле и комфорт рулит.
Как можно делать выводы о качестве окуляра смотря с балкона в москве в котельниках при чудовищной засветке ( МКАД, М5 , развязка люберецкая одни фонари) на Андромеду, и сравнивать Морфей 9 и кельнер ( сколько мм), если берем ньютон то по андромеде нужен равнозрачковый окуляр с максимальным полем 30 мм, или при умеренной засветке, так как зрачок будет менее 6 мм то умеренное с окуляром 15-17 мм и соответственно выше проницание, но не как не кельнер 9 мм с кургузым полем по Андромеде что там смотреть мутный шарик да и вообще дипскай и Московское небо несовместимы. Для объективной оченки необходимо небо темное а не балкон с фонарями, мнение жены не объективно его даже в суде не примут сторона заинтересованная.
Владимир, много букв, но, извините, мимо.
одно время, одно небо (и неважно в Люберцах или в Крыму)
Сранивался весьма конкретный параметр - светопропускание
незаинтересованного человека, не знакомого с астрономией, дилетанта. И потому эта оценка объективна.
и привык, и красив он, и брендовый... А не показывает того что хочешь
Автор: DeWynter
Не соглашусь
все остальное не планетное
Цитата: Andrey Star от 12 Окт 2019 [16:26:26]все остальное не планетноеДа мы тут вообще-то не про планеты...
