A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 922143 раз)
Lex1, Илья Шмидт, Arhymage и 6 Гостей просматривают эту тему.
Онлайн yykh
  • Благодарностей: 155
    • Сообщения от yykh
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #16560 : Сегодня в 01:54:14 »
Я лишь один недостаток обнаружил у D14
Если смотреть по обзорам Эрнеста (я лично D14 не видел) то UF15 всё же предпочтительнее будет. Удивляет в том числе провальное светопропускание RGB при меньшем на 2 штуки количестве линз и на японских то стёклах.
Онлайн Makssen75
  • Благодарностей: 132
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #16561 : Сегодня в 05:08:13 »
  Подскажите, пожалуйста, подбираю еще одну пару на ньютон 200/1000 к биноприставке Celestron к имеющейся паре UFF 10mm/60°. С линзоблоком от ЛБ ×2 Celestron ("разгон" 2.5...3×) получается большое увеличение и можно было бы чуть поменьше. Хотелось бы пару окуляров с ф.р. 12...13мм. Думаю и о UFF 15/65, но что-то снизить увеличение сразу в полтора раза от имеющегося как-то тоскливо - диски галлилеевых спутников уже преврятятся в звёздочки. Ортоскопы, плесслы не хочется из-за малого безаберрационного поля и выноса, пентаксы/такахаши и т.п. боюсь, что не оценю.
Рассматриваю пару Celestron X-Cel LX 12mm. Вот он: https://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=993
A вот UFF 15mm/65° : https://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=4415&start=75 , о котором те, кто им пользуется, отзывается очень хорошо 😊 (кстати, смотрел у ES окуляры и обратил на LER 15/52° - кажется, ничем не лучше UFF, а поле еще и меньше?)
Есть ли какие-то противопоказания у Celestron X-Cel LX? Может кто-то использовал такие? Поле по коррекции аберраций не хуже, чем у UFF, бобов и блекаутов вроде нет - наблюдать должно быть комфортно 🤔
***спрошу еще в теме про биноприставки - может, кто-тользуется?
« Последнее редактирование: Сегодня в 05:49:34 от Makssen75 »
•ньютоны: 8"/1:5 цэ18% (Rigel14), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200 Hexafoc, SW 120/600, SW102/500, ed102, ed80
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, CG-5, CG-4, Cel SLT, 4se, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2461
« Ответ #16562 : Сегодня в 07:17:38 »
Makssen75, у вас телескоп с относительным 1/5. Также предполагается использование 3х барлоу, что эквивалентно относительному 1/15. Поэтому, вполне возможно, даже плесслы и ортоскопы будут давать ровное поле.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Онлайн Makssen75
« Ответ #16563 : Сегодня в 07:40:52 »
Александр, Спасибо! Ну да, найти бы Meade SPL ser 4000  12.4mm - поле 52°, вынос удобный, один такой уже есть
Онлайн Arhymage
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #16564 : Сегодня в 07:51:43 »
Обзор нового Houdini 30\80: https://www.houdinitelescopes.com/news/2994944_the-houdini-30-a-nagler-31-on-steroids
Говорится что изображение даже лучше, чем у живой легенды Nagler 31\82, при этом вес окуляра почти в 2 раза меньше.
« Последнее редактирование: Сегодня в 08:19:12 от Arhymage »
Телескопы: Levenhuk 80ed, Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #16565 : Сегодня в 08:13:21 »
SR, при всём моем уважении к их продукции, противопоставить Denk не чего.
Так у скайровера примерно равный по фокусному и углу уф15 - и стоит сильно дешевле. И даже вынос меньше - весь комплект радостей. Можно было взять два уф15 для бинокля когда были по малой цене и уже сравнивать лично.
А более топовая 14мм китайщина должна быть ес 14мм 92градуса - там и угла сильно больше и вынос больше и поле ровное и точки меньше. http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?p=69036#p69036 . Точки там 10/15 при ф/4 - и 15 на краю в 92градуса вместо 65.
Лер при 52градусах должен быть вынос 20+ мм. У уф15 вынос весьма скромный и имхо меньше.
Дык вот лонг пернг лер 12.5 - весьма близок к уф15 и короче http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?p=70897#p70897 .  Но добывать тайваньские товары по малым ценам может быть сложно.
Ес 82градуса 11мм тоже достаточно хорош по краям при угле в 82.
Лонг пернг 12мм ер20 ва тоже хорош по краям http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=998#p10371
12.5 лер - тоже хорошо http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=709&start=25#p70897
14.5 - еще лучше http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=709#p9983
11мм делайт хорошо http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=469&p=50817#p50817
12мм радиан хорошо http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=469#p14592
Много вариантов на пробовать.
Вот правильно делают - заказывают у китайщины че надо вместо ожиданий что и когда на рынок положено будет. И в биноклик вставлять можно без обпиливаний краев.
« Последнее редактирование: Сегодня в 08:38:23 от Ph_user »
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от kup
« Ответ #16566 : Сегодня в 09:01:24 »
Опять 25... Надо идти в сторону обращённых Кёльнеров... Прототип как окулярный блок от ТМВ или окуляры от биноклей ....3 -линзовых= склейка +1 глазная линза, а Вы опять на 6 линзовые схемы смотрите... Бег по кругу....Количество стекла надо уменьшать....Я вот нормальные с 1.25 баррелями найти не могу , все от биноклей выкручиваю.... Там как раз фокусное 15-18 мм с разгонной барлухой 2.5 -3 х или больше -будет счастье, всего 5 линз! Оптимально все , и вынос , и поле ( 60- 65), и увеличение и контраст.
« Последнее редактирование: Сегодня в 09:06:28 от kup »
Оффлайн ArkadiyT
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от ArkadiyT
« Ответ #16567 : Сегодня в 09:35:05 »
Добрый день! Недавно здесь писали про ожег глаза при наблюдении в мороз в светосильный ньютон через качественный плессл. Я правильно понял: т.е. в морозы, например, Доб10 + TPL = вероятность ожега?
SW Dob 10 Retrac, SW804 на svbony sv-134,штатив SOMEI Q666, бинокль Yukon 10x50WA, Canon550d
Онлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #16568 : Сегодня в 09:37:06 »
Дизайн от KUO весьма узнаваем, а-ля UFF 30/70 :)
Интересно насколько хороши эти комакорректирующие окуляры на разных телескопах...
Онлайн Makssen75
« Ответ #16569 : Сегодня в 09:51:29 »
Да, такое возможно. В детстве сам не раз примерзал языком к железке, когда друзья постарше предлагали попробовать. С глазом то же самое
