A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 786365 раз)
kaijzer
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #2120 : 23 Июл 2019 [14:48:47] »
Наглазник. А так, больше на барлоу похож.
Даю подсказку.
Почему на него нельзя накрутить этот фильтр?
фильтр 1.25, окуляр 2"
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #2121 : 23 Июл 2019 [14:50:47] »
 :) :) :D
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 554
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #2122 : 23 Июл 2019 [15:02:54] »
Хватит гнать, лучше напрягите свои извилины и отгадайте загадку. ;) 100% знакомым с загадкой, лучше молчать до последнего.
Что не так в этом штатном окуляре?
Трёхлинзовая схема. На светосильных телескопах кровь из глаз окуляр зальёт сразу же.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #2123 : 24 Июл 2019 [00:38:26] »
Ну у него есть один плюс, он светлый. Больше плюсов нет.... 8)
Оффлайн Bersi
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Bersi
« Ответ #2124 : 24 Июл 2019 [23:47:54] »
Потому, что у него внутренняя резьба для светофильтра. Он же -  2" а не 1,25".
Оффлайн slicem
    • Сообщения от slicem
« Ответ #2125 : 25 Июл 2019 [07:58:03] »
подскажите, пожалуйста короткофокусный для Луны.  телескоп 130/650 бкп. Взял ES4.7x82 1.25.
Пользую с дипскаевсой барлоу. Картинка нравится.
Но вынос беда, такое ощущение что зрачком в стекло сейчас врежешься и ресницы мешают.
Какое решение будет адекватной заменой такой конфигурации? Поле хочу большое.
Вся идея чтобы "гулять по луне" взглядом.
Оффлайн slaV.
  • Благодарностей: 52
  • С уважением, Вячеслав.
    • Сообщения от slaV.
« Ответ #2126 : 25 Июл 2019 [08:07:31] »
Lunt HDC 5/110. При том же увеличении поле будет огромное. Вынос не так чтоб невелик, но если закатать наглазник то вполне себе. И до линзы там далеко. Не испачкается. Все поле видно. Без выпадающих частей. Рефлексов нет, поле ровное. Вес и габариты конечно больше малыша ес-ки. Но в отличие от соток ЕС этот стоградусник в районе 450г. Даже меньше. Плюс посадка на 1,25" :)
Так. Посчитал сейчас... с вашим телескопом этот окуляр даст увеличение 138х и поле 47,8' (это полтора диска луны. Еще и место останется). Можно также попробовать 3,5 от того же производителя. Тогда будет 185х и 35,6' поле. Как раз вся луна целиком!!!
« Последнее редактирование: 25 Июл 2019 [08:15:54] от slaV. »
БПАНН. Без продувки активной ньютона нет :)
Ньютоны 305/1500, 200/1000 и 150/750.
MV 30/82, Sky Rover 30/70, MV 18/82, Delos 14 и 10, Pentax 5 и 3,5.
Оффлайн spereslavtsev
    • Сообщения от spereslavtsev
« Ответ #2127 : 25 Июл 2019 [08:39:36] »
Lunt HDC 5/100. При том же увеличении поле будет огромное. Вынос не так чтоб невелик, но если закатать наглазник то вполне себе. И до линзы там далеко. Не испачкается. Все поле видно. Без выпадающих частей. Вес и габариты конечно больше малыша ес-ки. Но в отличие от соток ЕС этот стоградусник в районе 450г. Даже меньше. Плюс посадка на 1,25"
Очень этот окуляр похож на серию https://williamoptics.com/20mm-100-degree-extremely-wide-angle-eyepiece-1
А по планетам он как? У меня 10" f5 добсон, не темноват будет такой окуляр для планет, скоплений, планетарок? у меня ES80 4,7 - очень неплохо Юпитер выглядит в ней и Сатурн. Скопления отлично разрешаются, планетарки - темноваты, мне кажется. Но надо на тёмном небе ещё посмотреть, чтобы точно выводы сделать. Сейчас думаю, наверное надо что-то чуть покрупнее, типа ES100 5.5 и помельче чуть чуть докупить, на случай если атмосфера хорошая, что-то типа 3,5мм))
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #2128 : 25 Июл 2019 [10:27:44] »
если большое поле и комфорт -никон св 5мм, пентакс XW 5мм или такахаши ув 5,7мм, барлоу конечно цейсс аббе или FFC...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн slaV.
« Ответ #2129 : 25 Июл 2019 [11:00:03] »
Ни в коем случае не темноват. Ярко и сочно. Я так прям и зауважал большие увеличения с широкоугольниками после того как посмотрел на м42 в 5/110 на 12" трубе. Неискушенные люди посмотрев говорили "откуда там облака? Небо то ясное?"))) Планетарки яркие и тесные рассеянки только на таких увеличениях и раскрываются. Пример: м11. По нему вообще менее 200х не интересно. Ну 170...
Планеты он покает не хуже вашего ЕСа.
Оффлайн slaV.
« Ответ #2130 : 25 Июл 2019 [11:03:09] »
Андрей, вы в эти окуляры (кроме пентакса) не смотрели, зачем советовать?
Никон sw кривее наглера. Зачем он нужен?
Оффлайн slaV.
« Ответ #2131 : 25 Июл 2019 [11:10:32] »
Говорят, там оптика одна и та же. Не знаю. Но наглазник однозначно удобнее у лунта.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #2132 : 25 Июл 2019 [11:19:44] »
с чего бы? никоны -комфортные окуляры как и пентаксы, к тому же к ним можно взять никон барлоу 1,6 еис и смотреть буз проблем, наглеры смотрел -вынос там небольшой и комфорт ниже...про кривость -сначала объектив надо исправить -для рефрактора -корректор поля, для ньютона -комакорректор...
Оффлайн slaV.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #2134 : 25 Июл 2019 [11:23:56] »
сегодня тестировал связку барлух FFC и цейсс на 50ЕД -показывали отлично -как будто их вовсе нет -нативно пентакс 20+1,5хFFC+2х аббе как пентакс 7 мм показали -не отличить...единтсвенно на 50ЕД надо корректор поля такой https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p11320_Starizona-EvoFF-1-25--Field-Flattener-for-small-refractors-like-EvoGuide-50ED.html кривое поле на F4 править -от тогда плоское будет...
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #2135 : 25 Июл 2019 [11:28:43] »
http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=3435
у тамми с клаудей мнение другое-в никоне SW 17,5 коррекция поля лучше чем в делос 17,3мм -смотрел он конечно на апо с корректором, а не на какой-то фигне, что тестирует Эрнест, и чето тамми я больше верю...
Оффлайн slaV.
« Ответ #2136 : 25 Июл 2019 [11:34:33] »
Тамми, не тамми... а Эрнест здеся. И без корректора наглер т5 16мм на f4 показал 6:7,5:7 пятно.
Цифры того никона вы видели.
И еще. Корректор правит кривизну поля. А у никона дует имеенно астигматизм. И именно от несовершенства коррекции окуляра Эрнест не заметил улучшения качества при работе с ОКШ 24 и паракорром.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2137 : 25 Июл 2019 [11:41:54] »
в никоне SW 17,5
Может всё-таки HW ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #2138 : 25 Июл 2019 [11:47:27] »
если объектив не свободен от астигматизма/кривизны -то окуляр-то тут причем, тамми -имеет вся ништяки в наличии, в том числе корректор поля, чего у Эрнеста нет -к чему все его тесты? для никона -отличный контраст, минимальное светорассеивание и комфортный вынос -ну а как на краю поля -какой объектив- так и покажет, на коматозном ньютоне все равно кома все замылит...по наглерам -контраст там ниже ощутимо, вынос 16мм совсем мизер -комфорт там нулевой и бешеные блики (ну если без диагонали то смотреть еще терпимо)...так что наглер -не разу не вариант по луне /планетам учитвая его цену....альтернативы никонам/пентаксам/такам ув практически нет
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #2139 : 25 Июл 2019 [11:50:11] »
Может всё-таки HW ?
HW 17 конечно еще лучше -контраст как св/пентакс и вынос 16мм -комфортно, контрастно и практически нирвана среди окуляров -с барлухой еис 14 работает лучше как 14мм окуляр (барлуха никон похоже правит что то в коррекции окуляра)
