A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 983461 раз)
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 545
    • Сообщения от kup
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #16640 : 13 Фев 2026 [18:06:58] »
2× на трубе стоит - в тесте 2× и участвовала.
Вот ее и надо было в студию... А то народ запутается! Но смысл все рано понятен 4 стекла , и она телецентрическая. А простой барлухи  2х у Вас нету? Или что там шло с биноприставкой, корректоры может какие к бинке есть?
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 171
  • Спать - только время терять
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #16641 : 13 Фев 2026 [18:38:52] »
Есть и 2× от НПЗ (но там злит очень маленькая входная линза) и вот Celestron обычная разобрана уже : линзоблок на другую бинку постоянно накручен - только с ней у меня фокусируются ньютоны и чтобы туда-сюда не крутить и пыль не собирать.... .
...в общем, купил себе ещё одну бинку Celestron такую же (а что, если полностью устраивает:)))).
В общем, есть что куда накручивать в достатке
•ньютоны: 8"/1:5 цэ18% (Rigel14), GSO 10"1:5
•катадиопты: SWmak150, Levenhuk Ra150C
•рефракторы: 152/1200, SW 120/600, ed102, ed80
👁️ SkyRover UWA, все UFF, XWA; Meade SPL; Pentax XW 3.5, 5мм, Тakahashi ТОЕ 4, бинка (пары Kson, UFF, PF, SPL)
🦾МТ-3s, МТ-1s, sv225, Celestron: CG-4, CG-5, SLT, 4se; SW: AZ-GTI, SA-2i
📷Seestar s50, Samyang 135, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
SW102/500
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #16642 : 13 Фев 2026 [18:52:04] »
Ну вот есть же что накрутить... Про НПЗ не беспокойтесь. Если диаметра достаточно для 2 х, то и для 3-4 х и хватит подавно! При увеличении фактора кратности линза Барлоу перемещается ближе к фокусу. И ей надо совсем мало диаметра. Даже при факторе 4 х  достаточно 6 мм! Всего ! Остальное можно просто прикрыть диафрагмой от паразитного света. Но многие этого не знают. И говорят линза фиговая... Лишний диаметр у Барлухи  тоже зло. 99 % форума этого вообще не знают, но считают себя спецами ( это касается и всех окуляров с отрицательным предфокальным компонентом). Посмотрите на первый компонент ТМВ, у 2.5 мм окуляра ( фактор разгона 6х) какая линза передняя? Большая? :D
Я просто ржал над комментариями "тертых калачей" после обзора Эрнеста на Астроталкс про окуляры ТМВ. Чуваки просто не смогли сфокусироваться с ним! Пофиг на какой светосиле они это делали, пёрли ли паразитные лучи... По барабану! А чё? Ну типа я купил окуляр , он должен работать! Да ты на выходной зрачок в лупу посмотри для начала! Что туда прёт помимо полезного сигнала еще? Никто этим не заморачивался... Кто то тупо смотрел через стеклопакет! И делал выводы! Типа окуляр дешманский, какие к нему претензии? Воткнули, не понравился - на барахолку! А в душе греется мысль..  НЕ, Лучше Цейсс Аббе Орто куплю 1000$,с мышиное очко и выносом  в 4 мм,  там должно быть все чОтко по планетам! Вечные поиски недостижимого идеала диванными экспертами ...
« Последнее редактирование: 13 Фев 2026 [19:29:14] от kup »
Оффлайн ВиталийФ
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от ВиталийФ
« Ответ #16643 : 13 Фев 2026 [19:52:21] »
Если взять еще одну и две бинки воткнуть вместо окуляров в третью - можно будет сразу в 4 глаза смотреть! :)
SkyRover 130EDT APO F7, MV EXOS-2 GoTo
Binotron 27 SS, SRBC 12x56 APO, SkyMaster ProED 15x70
Оффлайн Makssen75
« Ответ #16644 : 13 Фев 2026 [20:03:35] »
:D :D :D
SW102/500
Оффлайн Бобёр
  • Благодарностей: 112
    • Сообщения от Бобёр
« Ответ #16645 : 13 Фев 2026 [20:27:09] »
На днях у меня случился внезапный баттл между короткофокусными окулярами. Этому предшествовало наблюдение Юпитера в Доб 355мм F/4.5, во время которого я решил сравнить между собой Pentax XW 3,5 мм и Radian 3 мм. Увеличения/выходные зрачки соответственно 457х/0,78 мм и 533х/0,66 мм. И каково было мое удивление, что не смотря на большее увеличение контраст умеренных поясов на Юпитере в Радиан был выше! :o Детали в СЭП и ЮЭП также лучше различались в Радиан, северный умеренный пояс (СУП) уверенней раздваивался. Сиинг был не идеален и на 2D атмосфера не тянула, картинка с Nagler_ом 2,5 мм ожидаемо была перебором. Решил на следующую ночь взять телескоп поменьше, а окуляров побольше, и неспешно устроить попарные сравнения. Для тестов использовался Юпитер и Levenguk Ra ED80, которому дал отстояться около часа (температура воздуха была пару градусов ниже нуля), как и окулярам, диагональ SR 2" 99%. Участвовали (увеличение/выходной зрачок):
1. Televue Nagler 2,5 мм  200х/0,40 мм
2. TMB 2,6 мм                 192х/0,42 мм
3. Televue Radian 3,0 мм  167х/0,48 мм
4. Pentax XW 3,5 мм        143х/0,56 мм
БКП очень удачно собиралось покинуть видимый диск, будучи уже не таким контрастным, поэтому именно оно, как и СУП, стали основными объектами, по которым я сравнивал окуляры, а также крупные узелки в экваториальных поясах. Лидеры сразу обозначились - Радиан и Пентакс, БКП в оба окуляра было четким и с оранжевым оттенком, СУП проглядывала лучше с противоположной от БКП стороны. В Радиан опять контраст был выше, детали в экваториальных поясах заметнее и четче, БКП чуть более резкое, хотя тон изображения чуть теплее. С наглером картинка была менее контрастна, СУП фактически была не заметен, БКП блеклое и нерезкое, в TMB СУП пропала, появились подмыливание и небольшой хроматизм. Если попробовать отразить субъективные мои оценки окуляров в попугаях, а точнее в радианах от 0 до 10, я бы оценил их так: Radian 10, Pentax 8,5, Nagler 6, TMB 3 (дал бы 4, если бы не хроматизм). Пентакс тянул на 9, но так как он имел фору в меньшем увеличении, то чуть снизил. Отдельно замечу, что наглер мог получить лучшую оценку, будь он 3,5 мм, все же увеличение с ним было больше 2D, а диаметр телескопа мал для хороших цветовых оттенков на Юпитере. Теперь в планах сравнить Радиан и Пентакс по планетаркам и предельному проницанию, например по спутникам Урана и Нептуна. Жаль что расстался с Vixen LV 2,5 мм, но по памяти сравнения его с ТМБ он должен был побороться за третью строчку в рейтинге.
В конце наблюдений, помня про негативный отзыв одного уважаемого участника этой дискуссии, которому жутко досаждало бобовое виньетирование в радианах, проверил насколько же оно велико в Радиане 3 мм. Наглазник я отрегулировал еще сразу под свой череп так, чтобы он легко касался, и при этом я спокойно и комфортно видел все поле. Темновая адаптация была подпорчена ярким Юпитером, но и при этом надо было очень далеко сместить глаз от оси, чтобы изображение начало пропадать, настолько далеко, что даже бутылка портвейна не приведет к дискомфорту при наблюдениях. Но надо заметить, что я пишу про Радиан 3 мм, с каким наблюдал Добрый день, и в чьих шаловливых ручках до него побывали его радианы, нам не известно.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2026 [20:47:34] от Бобёр »
Dobsonian SW 355/1600 mm. Refractors: Ra ED 80/500, SW 150/750. Bobramnado II (102/900+Coronado PST).
Оффлайн Makssen75
« Ответ #16646 : 13 Фев 2026 [20:53:11] »
На днях у меня случился внезапный баттл между короткофокусными окулярами ***
Спасибо! Интересно
SW102/500
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #16647 : 13 Фев 2026 [20:57:15] »
Классные наблюдения! Радиан 3 был у меня тоже, но продал. Т.к для меня был избыточен. Ходовое 4 мм. И все же сравнивать надо равные номиналы. Даже 10 процентов в фокусном это много. А что Радиан победил, это телевьюшное качество.
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 299
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #16648 : 13 Фев 2026 [21:20:58] »
Сомневаюсь что окуляр вскрывался. И уже не помню какие фокусные были (4 и 5 или 5 и 6), но я запомнил на всю жизнь что к ним просто жуткий "подход" был. Очко вообще не спасало ситуацию координально. Вроде должна быть где-то запись о впечатлениях об этих окулярах давнишняя. Но сейчас даже не вспомню в какой и теме то. Замечу: я наблюдал на экваториале с ведением. На Добсоне было бы все гораздо хуже. Второй такой "противный" окуляр-это РКЕ 28. Но ему можно простить это за Луну. Радиан мне не увиделся каким-то необыкновенным стеклом, что бы его можно было оставить у себя в ящике.
Оффлайн Бобёр
« Ответ #16649 : 13 Фев 2026 [21:39:22] »
Добсон 355 мм у нас на экваториальной платформе Asterion Ecliptica стоит, ведение с ней очень хорошее. А лучший Сатурн в своей наблюдательной практике я видел кстати в Добсон SW12" без ведения в Radian 5 мм + Барлоу НПЗ 2х, поймал хрустальную ночь.
Полностью согласен, но меня удивило, что при разнице примерно в 15% Радиан все равно показывал контрастнее Пентакса, с которым я наблюдаю полгода и это мой любимый окуляр по малым планетаркам и планетам. Собственно потому и решил сравнить на малом телескопе, где атмосфера не будет сильно мешать, ну и добавил еще пару для массового забега.
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #16650 : 13 Фев 2026 [21:42:44] »
Я искренне рад этому обстоятельству! :) Мне не зашли они. И так уж вышло. Мое замечание по удобству наблюдений для себя и мне это важно.
Онлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 362
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #16651 : 13 Фев 2026 [21:44:12] »
Вот это подход по сравнению окуляров! Это не диванные переписки😀. Спасибо, очень интересно и практично!
Онлайн Arhymage
  • Благодарностей: 310
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #16652 : 13 Фев 2026 [21:49:26] »
В моих сравнениях Пентакс тоже немного уступал Tak TOE и Лейке-зум, и достаточно сильно уступал ортоскопам и TPL. Пентакс далеко не рекордсмен по контрасту, это скорее добротный универсал с хорошим удобством. А еще он вкусно пахнет резиной  :)
P.S. Есть основания считать, что Пентаксы стали чуть хуже по качеству после того как компанию купили RICOH. Сравнение со старым оригиналом показало, что внутреннее чернение у него выполнено лучше.
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #16653 : 13 Фев 2026 [22:13:17] »
А серия ХВ разве были не только производства Рико? Старые ХЛ еще (вроде) Пентаксовские были. А вот ХВ не припомню что бы не Рико встречались.
Онлайн Arhymage
« Ответ #16654 : 13 Фев 2026 [22:21:35] »
Конечно были, до 2011 года. Тогда у них была зеленая коробка. Надпись "Ricoh corp" на окуляре сзади отсутствовала.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2026 [00:33:00] от Arhymage »
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #16655 : 13 Фев 2026 [22:31:46] »
Ага. Спасибо. Вспомнил по коробке ;D
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 514
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #16656 : 13 Фев 2026 [22:57:24] »
Вот это самое главное! Надо срочно брать ! :)
 Обожаю запах новой техники)))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн ВиталийФ
« Ответ #16657 : 14 Фев 2026 [12:18:15] »
Даже запах SkyRover? )
Оффлайн Rastavan
    • Сообщения от Rastavan
« Ответ #16658 : 14 Фев 2026 [14:13:43] »
Доброго времени суток, уважаемые астрономы! Решил обновить линейку окуляров для своего SW2001, спустил немалую часть заложенного скромного бюджета на 8,8 мм и 3,5 мм и озадачился окуляром 14-18 мм. На ES и подобное денег пока нет, и не факт что будут, а на одном из маркетплейсов увидел по привлекательной цене окуляры линейки Sky Watcher WA 70° 13 и 17 мм. Если есть у кого-либо опыт пользования этими окулярами, прошу поделиться со мной, в сети ничего подробного не увидел. Опыт у мен пока скромный, но думаю все лучше, чем то, с чем я смотрел раньше. Всем заранее благодарен.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #16659 : 14 Фев 2026 [14:40:57] »
У них будут ужасные хвосты уже с середины поля. Никакого удовольствия .
 Лучше накопите на es14/82 или на sky rover UFF 15/65  18/65 или es16/68.  Там всего ничего надо добавить, несколько тыщ.
Лучше повременить с покупкой, подкопить, чем выкинуть деньги вникуда, на то что потом не продашь!)
Даже их)) Хоть он и похуже!)
