A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 963959 раз)
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #15720 : 24 Ноя 2025 [10:59:48] »
Так что пока новоиспеченный обладатель телескопа не поймет, куда двигаться дальше
А двигаться нужно в сторону хорошего и тёмного неба, хотя бы периодически, по возможности. Бороться с городской засветкой увеличением апертуры и фильтрами - это тупиковый путь.
Оффлайн Dim00
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Dim00
« Ответ #15721 : 24 Ноя 2025 [11:07:24] »
Многие окуляры лежат в сторонке.
Обычно у меня 3 за ночь, а то и 2.
4.5, 8, 12.5 ставлю очень редко. Только взглянуть для сравнения. UFF 18 чуть чаще, подогнать поле.
Да, конечно. У меня все SkyRover'ы 100- и 82-градусники, а так же обожаемые изначально окуляры UFF с весны лежат в чемоданчиках. Они все отличные (это в моем понимании, просьба телевьюшников не рагировать🤭), но когда понял, что и 10" в городе это слабовато для дипская даже с фильтрами и как подсел с лета на две планеты - так и всё.
Так что пока новоиспеченный обладатель телескопа не поймет, куда двигаться дальше - смысла набирать кучи окуляры нет. А для понимания, что к чему и какие выстраиваются реальные перспективы наблюдений - достаточно сначала четырех-пяти просто хороших окуляров
Говорят из города помогает вот эта камера смотреть.
https://youtu.be/9QaISenx_CA?si=206ioHHTGqQPRHEa
ШК8’ на eq5, бино zeiss.
Окуляры: sr(20/100, 13/100, 9/100), zeiss (25x/10, e-pl 10x/20), Meade 4000 12.4, Sr15/65,  Tak LE 7.5
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 149
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #15722 : 24 Ноя 2025 [11:15:35] »
Вот это да!😳
Ну я из города дипскай с Систар с50 теперь наблюдаю 🤭 - но это уже совсем другая история
100%
•ньютоны: 8"/1:5 цэ18% (Rigel14), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200 Hexafoc, SW 120/600, ed102, ed80
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, CG-5, CG-4, Cel SLT, 4se, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
SW102/500
Оффлайн Dim00
« Ответ #15723 : 24 Ноя 2025 [11:27:39] »
Вот это да!😳
100%
И как s50 устраивает? Там же фото качество среднее, нет?
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #15724 : 24 Ноя 2025 [11:43:14] »
А зря. Смотрите, мой набор в подписи стоит дешевле вашего.
Были ещё Делосы 4.5 и 8. Продал за тоже за что взял.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #15725 : 24 Ноя 2025 [13:47:16] »
Мне нравится линейка ES 82°, из них у меня есть 14мм, 6.7мм, должны доставить 8.8/82°. Из SR думаю взять 10 и 16 мм /82.
Смысла нет в 16/82мм при наличии 14мм es, тем боле этот 16-рь уже по краям поля прилично мажет! То же самое и с 10мм при наличии 8,8мм. Лучше тогда уж с 100°- никами поэксперементируйте, или что то еще поинтереснее попробовать.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #15726 : 24 Ноя 2025 [13:55:00] »
Если бы я не разорился на Делос, то Гиперион бы у меня остался.
  Странные противоречия замечаю! Когда люди хаят нормальные окуляры с хорошей корекцией поля, и тут же хвалят когда-то модные стекляхи с уровнем коррекции как у SR 16/82 и даже хуже!
  Я когда читал обзоры, и посмотрел цифры полевых аберраций, сразу понял что бежать надо от гиперионов подальше, хотя был соблазн купить на барахолке несколько раз.
  Там вроде "морфеи" еще боле мене , из баадеров, и еще какие то мелкие есть.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #15727 : 24 Ноя 2025 [13:59:07] »
И противоречия сии ваши.   :)
Морфеи "более менее"  :D
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #15728 : 24 Ноя 2025 [14:12:06] »
Да я не помню уже точно. Но вроде как у них коррекция по полю лучше, и поля больше. И хре н их найдешь сейчас. Можно же обзоры глянуть , сайт то пару сек загуглить!)
https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=2962#p57122
17,5мм там хороший, а 14 и 12,5 так себе.
 Их больше за вынос любят, изза этого морфеи и конкурируют с 82°-никами, имея меньшее поле.
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2025 [14:24:26] от Vavanzer »
Онлайн Arhymage
  • Благодарностей: 302
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #15729 : 24 Ноя 2025 [16:13:17] »
  Морфеи не "более менее", а премиум-окуляры, конкуренты делосу и пентаксу.
  И не всё сводится к коррекции поля, это лишь один из факторов при выборе.
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн Алексей B
    • Сообщения от Алексей B
« Ответ #15730 : 24 Ноя 2025 [16:47:00] »
Зачем такая плотность фокусных расстояний?
От фокусного расстояния телескопа зависит: чем оно больше, тем больше будет разница в увеличении между "соседними" окулярами. Так что, вполне может быть оправдано для выходного зрачка меньше 1мм.
SVBONY SV106 60mm f/4
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #15731 : 24 Ноя 2025 [23:58:09] »
Оно просто зависит)) Само по себе.
 Берем фокусное в 1 метр, как +_ самое распространенное. И поехали.
  6мм 167х
 5,5мм  182х
  5мм   200х
 4 5мм  222х
  4мм   250х
 3,5мм  285х
  3мм   333х
 Близковато. Не очень показательно.  В основном в области коротких 5-4-3,5-3мм шаг ощутимый.
  Вот на фокусных 1,5-2 метра (или эквивалентном с ЛБ) разброс более ощутимый, как раз "атмосферу ловить" - шаг в 0.5мм самое то, выбирать оптимальное увеличение на данный момент!  :)
 Старый лайфхак, выбор наиболее удачного увеличения перебором окуляров с малым шагом!. Позволяет повысить "КПД" среднестатистических ночей.  А так, к примеру, у человека 2 окуляра, с одним 150х - мелковато, не информативно, с другим же 250х (а то и все 300х) - атмосфера чаще всего мажет, редко дает нормально посмотреть, контраст ниже приемлемого... В области 180-220х половина нормальных ночей хорошо проявляет детали, когда на 200х, когда на 180х, иногда и 220х норм, а он и не знает, у наблюдателя нет набора перекрыть этот "золотой диапазон", где весь урожай ...  И начинается ... "плохой телескоп", "плохой окуляр", "атмосфера хорошая только раз в год"))  :) ;D
  Всего то надо наборчиком с небольшим шагом обзавестись, и дело пойдет!  :)
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2025 [00:08:18] от Vavanzer »
Оффлайн Dim00
« Ответ #15732 : 25 Ноя 2025 [08:57:29] »
Есть люди которые пользовались такой призмой как на фото, 2 дюйма?
Мне нужна для бинокуляра, говорят призма резче зеркала или стоит копить сразу на призму от Baader?
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #15733 : 25 Ноя 2025 [10:07:14] »
Призма с одним отражением, а не с четырьмя.
Онлайн ВиталийФ
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от ВиталийФ
« Ответ #15734 : 25 Ноя 2025 [11:46:58] »
Не всякая призма лучше. Сделать качественную призму относительно проще, чем качественное зеркало, и по светопотерям можно достичь более качественного результата. Далее уже зависит от конкретных изделий и кем конкретно они произведены. AngelEyes - вендор бюджетный, не из «высшей лиги», тут как повезёт и ожидания должны быть соответствующими.
При этом, на “светосильных” телескопах призма даст заметные хроматические аберрации - её имеет смысл использовать на телескопах от F/6 и менее “светосильных”.
Также, размер призмы влияет на результат - за счёт длины оптического пути в стекле - чем он меньше, тем лучше - т.е. призма на 1.25 дюйма может достичь более высоких показателей, чем призма на 2 дюйма.
Основные преимущества призм по отношению к зеркалам: полное внутреннее отражение и двукратно меньшее влияние дефектов поверхности по сравнению с зеркалом.
Призма на 45 градусов вроде не использует внутреннее отражение - она только на излом работает. В этом смысле к ней не применимо сравнение с зеркалом - имеет смысл сравнивать с линзой.
Ну а если там не одна призма - это уже история про кучу отражений и переходов воздух-стекло. Преимуществ точно не будет, кмк.
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2025 [11:54:22] от ВиталийФ »
SkyRover 130EDT APO F7, MV EXOS-2 GoTo
Binotron 27 SS, SRBC 12x56 APO, SkyMaster ProED 15x70
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #15735 : 25 Ноя 2025 [12:46:03] »
Это Шмидт с крышей, ни о каких преимуществах перед зеркалом тут речи быть не может, даже если она будет и от Баадера. Это только для тех кому нужны именно 45гр и прямая картинка, по наземке.
Оффлайн Dim00
« Ответ #15736 : 25 Ноя 2025 [13:35:50] »
Оффлайн Dim00
« Ответ #15737 : 25 Ноя 2025 [13:37:38] »
Что значит с крышей?
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #15738 : 25 Ноя 2025 [14:18:31] »
Призма ВкР-45, призма Шмидта с крышей. С тремя отражательными гранями и крышей и с большим путём в стекле, поэтому чудес от неё не ждите.
Подобен по геометрии на обычную призму Шмидта, но вместо зеркальной грани основании - "крыша" (пара граней под углом 90 градусов друг к другу, которые уже не нуждаются в серебрении). Ломает оптическую ось на 45 градусов с полным оборачиванием. Используется в подзорных трубах и телескопах для адаптации их к наземным наблюдениям
Для исключения зеркального оборачивания при полном внутреннем отражении в некоторых призмах плоская грань заменяется на пару граней под углом 90 градусов друг к другу. За характерную форму этой пары граней ее называют "крышей", а призмы в которых она используется - призмами с крышей. Крыша позволяет добиваться явления полного внутреннего отражения с использованием стекла с меньшим показателем преломления. Для исключения двоения (крышеобразной формы волнового фронта после отражения от "крыши") угол между гранями "крыши" должен быть равен 90 градусам с очень большой точностью
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=1516
Двухдюймовые 45-градусные призмы какие бывают?
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2025 [14:45:06] от yykh »
Оффлайн Dim00
« Ответ #15739 : 25 Ноя 2025 [14:54:22] »
Спасибо за ликбез, вопрос снимается
