ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Эка невиданна зверушка пришла - Denkmeier D14.
Приветствую, подскажите пожалуйста для своего sw 1149 eq2 присмотрел б/у окуляр Sky Rover 4mm UWA 82. Привлекло то что насколько я понимаю с ним будет практически максимально возможное увеличение (без барлоу) при хорошем поле зрения. Но нашел на astro-talks информацию по окуляру levenhuk с такими же параметрами о том что именно 4мм не рекомендуется с телескопами 1:8. Хотя например в магазине astronom.ru в описании пишут что окуляр проявляется лучшим образом на 1:6 - 1:10. Где правда?
****Нашёл и почитал обзоры на просторах забугорья )Ну и родные окуляры для бинки - некоторая дополнительная уверенность, что должно быть всё как надо.Жаль только, что нет от Эрнеста тестов и точных замеров.
Ватная палочка пыль удаляет, но и свою добавляет - не разобрался пока, как качественно убрать пыль. Статика её не отпускает****
там есть выдвижение барреля
Добрый день) Купил на алиэкспресс окуляр TMB 5 мм, и... там есть выдвижение барреля, как на окулярах с зумом)) Не могу понять, что это вообще такое, брак, или особенность окуляра?
Пока убрал их в ящик - перед использованием хочу сначала их от пыли нормально очистить, т.к. без этой процедуры они явно не раскроются в полной мере. Будем учиться чистить линзы на каких-то подопытных окулярах из дешевых.
Лучше всего эффект от сажи с ложки, после чего - дыхание на линзу с протиркой ватной палочкой. Но, ватные палочки надо найти хорошие, иначе они сами пылят и мусорят.Ветер от груши только крупные пылинки сдувает, мелочь держится электростатикой.Сжатый воздух есть, но не рискнул применять - он может и сопливить, и задуть пыль в глубину, чего нам точно не надо
Спирт оставляет разводы и полезен только для уборки загрязнений (если залапать или глазом тыкаться в линзы). Понял, что лучше его не использовать по возможности вообще.
всякие Lenspen-ы (бесячие правда, т.к. от них мелкая серая микропыль остаётся на линзах и ловит свет на себя).
Цитата: Vishnya от 13 Авг 2025 [15:23:06]там есть выдвижение барреляНаглазник регулируется по высоте. Баррель откручивается.
Вот это - регулировка наглазника по высоте?
Извините за глупый вопрос) Вот это - регулировка наглазника по высоте?
