A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 919130 раз)
Dim00, yykh и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Aber
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Aber
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #13420 : 27 Апр 2025 [20:21:41] »
Хорошо, спасибо. А на 2D какой вариант кто пробовал и есть ли смысл такого увеличения?
Наверное редкие ночи позволят такое увеличение, ввиду недопуска со стороны атмосферы. Но если очень хочется, к zoom 3-8 возьмите линзу барлоу 2×. На 5мм. она вам даст 2D.
По своему скудному опыту скажу, что одними планетами сыт не будешь и очень скоро возникнет интерес в отношении дипская.. а там потребуются другие окуляры    ;D
Dob 10 SW Retrac;
Eysdon 9x50 с изломом, коллиматорный прицел;
SR 28/82, 13/100, 7/100, 5/100, SV Zoom 3-8, ЛБ НПЗ 2×;
Optolong l'enhance, Astronomik O-III, Optolong OIII 18nm, SV Moon, Svbony переменный поляризационный.
Оффлайн Владимир64
    • Сообщения от Владимир64
« Ответ #13421 : 27 Апр 2025 [20:44:28] »
Планеты я давно наблюдал еще в юности на зрительной трубе 70мм переделанной собственноручно. Очень было интересно, Вот спустя 20 лет решил вернуться в астрономию, тем более теперь средства позволяют. Дипы в него увидеть кроме самых ярких так и не смог а в этот аппарат думаю что-то уже увижу, а по окулярам для дипа к нему что можете посоветовать?
BKP200 1000 OTAW
Оффлайн Aber
    • Сообщения от Aber
« Ответ #13422 : 27 Апр 2025 [20:53:14] »
Обзорник нужен с хорошим полем. Можно sky rover 30/70 или 28/82 или 20/100.
Также потребуется что то на 10-13мм. Это может быть sky rover 13/100 или explore scientific 11/82 например. Это из средней ценовой категории. Может вы себе можете позволить Ethos, Delos, Pentax... дело другое, но тут могут посоветовать другие коллеги :)
Dob 10 SW Retrac;
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #13423 : 27 Апр 2025 [21:07:14] »
приобрел недавно сей аппарат, планирую начать с наблюдения планет на больших увеличениях 1D, 1.4D, 2D
Сначала неплохо бы проверить способен ли вообще телескоп обеспечить качество изображения на планетных увеличениях. В 2D уж точно на нём нет смысла, достаточно будет 1-1.4, далее будет тёмное и неконтрастное изображение.
Оффлайн Владимир64
« Ответ #13424 : 27 Апр 2025 [21:07:43] »
А как у этих окуляров дела с комой? Сильно заметна на f5?
BKP200 1000 OTAW
Оффлайн Владимир64
« Ответ #13425 : 27 Апр 2025 [21:12:53] »
Вот и хочется проверить для начала 🙂
BKP200 1000 OTAW
Оффлайн Aber
    • Сообщения от Aber
« Ответ #13426 : 28 Апр 2025 [08:05:12] »
По моему скромному опыту, для визуала на f5 комакорректор приобретать не собираюсь.
Dob 10 SW Retrac;
Оффлайн ArkadiyT
  • Благодарностей: 174
    • Сообщения от ArkadiyT
« Ответ #13427 : 28 Апр 2025 [11:04:57] »
Соглашусь с Aber по поводу примеров обзорников (из той ценовой категории), но из 30/70 или 28/82, или 20/100 конкретно для Вашей трубы я бы выбрал SR 20/100. Он стоит столько же, как и 28/82, но даст бОльшую кратность: 50х против 35.7х с видимым полем 2градуса (против 2.3 гр). Мне кажется это практичнее.
А дальше, в сторону увеличения кратности, судя по отзывам наблюдателей дипов нужно что-то такое, что дало бы 120-150х и 200-250х.  Т.е. те же SR 7/82 или 7/100 и 4/82 или 5/100.
SW Dob 10 Retrac, SW804 на svbony sv-134,штатив SOMEI Q666, бинокль Yukon 10x50WA, Canon550d
Оффлайн Aber
    • Сообщения от Aber
« Ответ #13428 : 28 Апр 2025 [11:17:23] »
Поддерживаю :) Хороший набор, Аркадий знает толк в наблюдениях  :good:
Поясню почему советовал именно так...
 28мм, потому что он ближе к равнозрачку. 13мм для дипов хорошее фокусное исходя из того ещё, если у Владимира будет zoom 3-8. А как посмотрит в 3-8 и выберет какие фокусные ему подходят больше 5 или 7 или 9 (ну или всё это   ;D ) то соответственно возьмёт и их или выборочно что то.
Себе, с планами на доб 10 взял 5,7,13, 28. Раскидал примерно увеличения равномерно.
Dob 10 SW Retrac;
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #13429 : 28 Апр 2025 [11:19:38] »
От 20 сразу скачек до 7?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн ArkadiyT
« Ответ #13430 : 28 Апр 2025 [11:32:12] »
Я исходил из линейки с полем 82-100гр. Если отталкиваться от 20мм, то это 50х (для трубы 200/1000). Дальше, как мне кажется, все, что до 100х пользы не принесет, после поискового 50х. Если объект в 50х маловат, то его нужно рассматривать уже при 120-150х, а это уже 7мм. Возможно 9мм, но не уверен. 7мм - точно.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #13431 : 28 Апр 2025 [11:37:35] »
Интересная мысль. Спасибо.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #13432 : 28 Апр 2025 [11:42:32] »
    Для дипов 15 и 10 обязательны для 1/5 .
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #13433 : 28 Апр 2025 [12:08:14] »
Да, ну или 9 и 13 если речь о сотках от SR.
« Ответ #13434 : 28 Апр 2025 [12:36:19] »
   Мечта Поэта !
   Но , дорого .
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #13435 : 28 Апр 2025 [13:22:14] »
Не верится что выбор окуляров должен быть лишь по зрачкам и углу. Увеличение определенно должно играть роль.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
« Ответ #13436 : 28 Апр 2025 [14:26:19] »
    Величины линейно связанные .
Онлайн yykh
  • Благодарностей: 155
    • Сообщения от yykh
« Ответ #13437 : 28 Апр 2025 [15:09:43] »
Тем временем начали появляться первые обзоры Наглеров Т7:
https://www.cloudynights.com/topic/962760-19mm-nagler-type-7-first-light-under-dark-skies/
635$ всё удовольствие.
Оффлайн Владимир64
« Ответ #13438 : 28 Апр 2025 [21:32:15] »
Большое спасибо за разъяснение, более менее стало ясно что брать для начала наблюдений  :good:
BKP200 1000 OTAW
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #13439 : 29 Апр 2025 [04:12:27] »
Я с этим согласен. Есть увеличения где мало впечатляющих объектов. Я бы сказал <25х и 70-90х. Поэтому равномерная линейка окуляров не оптимальна.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
