A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 963697 раз)
Ph_user, АНДРЕЙ-67 и 7 Гостей просматривают эту тему.
Онлайн Ph_user
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Ph_user
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #13220 : 02 Апр 2025 [08:11:46] »
горелкой погрел бы
Греть корпуса стеклотоваров удобней электротермофеном бытовым. Там градусы обычно меньше 600..800ц на выходе и бывают регулируемые от малых сотен.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #13221 : 02 Апр 2025 [08:30:01] »
Только резьба в 1,25" барреле из нержавейки внутреняя, и алюминий оказывается с внешней резьбой внутри него
Да именно так, здесь снаружи никак не прогреешь кипяточком. Да и будет только хуже - алюминий внутри и сильнее расширяется, чем нержавеющая сталь. Если уж имеется такая необходимость снять переходник (хотя зачем использовать 5 мм, а по факту 4.7 мм, с Барлоу мне не понятно) нужно только хорошо зажать изнутри - открутится 100%. Закусить резьбу там не может, если только с дури её не провернули.
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 149
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #13222 : 02 Апр 2025 [08:33:48] »
Есть некоторые размышления по поводу линейки SR 100гр. Сейчас у меня 20 и 5мм. Все замечательно, но очень смущают слишком большие габариты. Сейчас жду с озона кейс 25х35х12 см.
Для большей устойчивости приобрести лб2х 2” и тогда для Доб 10 можно получить следующее:
20мм + лб2х = 120х – фактически замена окуляру 9мм
20мм + лб2х без втулки = 90х – замена окуляру 13мм
5мм + лб2х без втулки = 360х – замена окуляру 3.5 мм
Конечно, есть заморочки с накручиванием лб, зато выигрыш в размерах кейса, что тоже избавит от лишних неудобств.
Обратите внимание, что для широкоугольных окуляров нужна именно телецентрическая линза Барлоу, чтобы было доступно всё поле зрения.
Наверное, такая в формате 2" тоже будет недешевой.
Насчёт челодана : я использую чемоданы-портфели и вкладыши из скленного вспененного полиэтилена. Получается просто великолепно. Плюс появляется место (доп. карман под файлы у спинки) для дополнительной утепляющей/амортизирующей) прокладки из того же листового вспененного пенополиэтилена  или ППУ в кармане для файлов со стороны "спинки" и куча кармашков спереди для доп.мелочевки типа коробочек с фильтрами, салфеток, кисточек) .
Размеры таких портфелей обычно 38...40 × 28..30см при толщине 6...8см.
Плюс удобная ручка и ремень через плечо.
•ньютоны: 8"/1:5 цэ18% (Rigel14), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200 Hexafoc, SW 120/600, ed102, ed80
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, CG-5, CG-4, Cel SLT, 4se, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
SW102/500
Оффлайн Makssen75
« Ответ #13223 : 02 Апр 2025 [08:41:13] »
Да, странно, что каждые одну-две страницы приходится одно и то же повторять. Меня позавчера в самом начале этого обсуждения никто не услышал :))) Повторим послезавтра 🤭
SW102/500
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #13224 : 02 Апр 2025 [08:41:59] »
Именно, лучше взять тот же SR 9/100 или 13/100 в туже цену (а то и дешевле) и для основной массы дипскай объектов и с учётом имеющихся 5 и 20 мм будет отличный набор для 1:5.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #13225 : 02 Апр 2025 [15:05:58] »
Все, понял, невнимательно прочитал про внутреннее/наружное.
 Тогда в морозилку!))) Помнится, какая то хреновина на морозе сама откручивалась в легкую, по любому поводу. То ли юбка посадочная, или что то еще. И наоборот, что только в тепле отворачивалось. Окуляр из ЛБ вроде,  и со светофильтрам. Какие-то "терки" тоже были. На холоде норм отворачивал и прикручивал по несколько раз, не перетягивал. А дома в тепле еле выкрутил.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Онлайн Ph_user
« Ответ #13226 : 02 Апр 2025 [20:25:53] »
Для охлаждения можно подуть-полить сжиженым углекислым газом из бытовых мелких фасовок. Или для начала даже просто полить сжиженым бытовым пропан-бутаном. Он при испарении даст порядка -25ц если пропана вмеру много.
Сначала все прогреть до около 100ц - потом местно внутри охладить. Пищевой углекислый газ может быть дороже - но чище.
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 389
    • Сообщения от HN
« Ответ #13227 : 02 Апр 2025 [21:03:37] »
Как раз у телецентриков страдает край чаще всего, т.е все с точностью до наоборот.
While having excellent on-axis performance, the Telecentrix 4× design introduces strong field curvature which reduces the size of the diffraction limited flat-field..
Для каких-то короткофокусников и пройдет (зачем им барлуха?), а для длиннофокусных с большой полевой диафрагмой надо проверять, т.к не все барлухи, обозвавшие себя телецентрическими, являются таковыми на самом деле.
Оффлайн Makssen75
« Ответ #13228 : 02 Апр 2025 [21:20:33] »
Доверяю больше Руслану :
« Последнее редактирование: 02 Апр 2025 [21:27:10] от Makssen75 »
SW102/500
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #13229 : 02 Апр 2025 [23:26:33] »
Смысл вообще в дополнительных 4х линзах, когда выгоднее 82-100° окуляр средне фокусный приобрести.
Да и переставлять окуляры проще, чем с барлухами возиться.
И, даже если будет телецентричная  2хЛБ + 24/68°, получим 12/68°. И все!)) Шкурка выделки не стоит! Возня с перестановкой, да еще и +4 линзы/8поверхностей, на самом диповом увеличении, с полем зрения менее 70° :)
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #13230 : 03 Апр 2025 [00:42:22] »
И правильно, однабабка всегда самый надежный источник данных, а не вот это ваше все
http://astrosurf.com/viladrich/astro/instrument/sensitivity/sensitivity-analysis-Barlow.htm
Оффлайн Makssen75
« Ответ #13231 : 03 Апр 2025 [00:48:10] »
Я понял:))))
В общем все для эксперимента (формата 1.25")  у меня есть. Послезавтра посмотрю сам 👍
« Последнее редактирование: 03 Апр 2025 [05:57:09] от Makssen75 »
SW102/500
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
« Ответ #13232 : 03 Апр 2025 [01:02:29] »
Дело ваше конечно. Я 2" экстендер продал. Для 2" обзорников он не нужен совсем. А для соток оно оказалось не то, только идею портить, это не для барлоу окуляры. Я уже не говорю насколько длинная и тяжелая конструкция там получается, фокусер и диагональ на излом берет, около 1,3кг при длине под 30см.
Оффлайн Makssen75
« Ответ #13233 : 03 Апр 2025 [06:02:14] »
Да нет, я как раз не сторонник идеи Барлоу + 100-градусник :) Я как раз тоже за то, что лучше необходимый комплект набрать окулярами, так как сэкономить сильно здесь вряд ли получится:)) даже если не смущает вид и вес получившейся конструкции 🙈
  А проверить, как работает телецентричная Барлоу  2× и обычная от НПЗ 2× (ну есть и Celestron 2×) в паре со 100-градусным окуляром SR xwa 7/100 я завтра смогу
SW102/500
Оффлайн ArkadiyT
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от ArkadiyT
« Ответ #13234 : 03 Апр 2025 [18:53:48] »
Намазал вчера резьбу синим герметиком, оставил на сутки и сегодня влегкую открутил переходник  :good:
Всем спасибо за советы! Потемнее станет, поэкспериментирую по Луне с лб.
SW Dob 10 Retrac, SW804 на svbony sv-134,штатив SOMEI Q666, бинокль Yukon 10x50WA, Canon550d
Оффлайн Makssen75
« Ответ #13235 : 03 Апр 2025 [18:55:10] »
Отлично! Рады за Вас! :)
SW102/500
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #13236 : 03 Апр 2025 [19:09:11] »
Ну вот видите, синий фиксатор полезная в хозяйстве штука )
Главное чтобы вы пыли в окуляр не нахватали при предыдущих попытках...
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 162
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #13237 : 03 Апр 2025 [19:12:41] »
Ну, вот и отлично! Лайфхак апробирован. Возьмем на заметку...
Довольствуйся малым...
Оффлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
« Ответ #13238 : 03 Апр 2025 [19:16:40] »
Ну вот видите
Про сухую смазку, кстати, тоже хорошая рекомендация! Спасибо! А то всё время боюсь надолго редуктор 0,7 Celestron накрученным на трубу EdgeHD оставлять  ;D
Оффлайн ArkadiyT
« Ответ #13239 : 03 Апр 2025 [20:41:04] »
Только опробовал по Луне 5мм 110гр с Целестроновской лб 2х на своем Доб 10.  Для чего, собственно, мне и нужна была посадка 1.25 - наблюдение Луны и планет в связке с лб, т.к. 240х часто не хватает.
С виду, конечно, выглядит не очень, но сидит прочно, можно не беспокоиться.
Я не искушен в окулярном изображении, но то, что увидел, устроило на все 100%. По краям поле зрения такое же как и без лб. Пробовал два варианта окуляр + лб  и окуляр+линзоблок от лб. Оба дали отличный результат. Еще Луна высоко - 49гр, самое то, чтобы потестировать максимальное увеличение.
В общем, результатом доволен. Необходимость в окуляре 3.5 мм теперь отпала. Да, приходится откручивать, прикручивать, но зато места в кейсе меньше нужно будет.
По поводу необходимости в других окулярах, лично мне пока такой необходимости нет, хотя 7мм, наверное, придется докупить. Или приобрету окуляры 82гр - они места меньше займут. 20 и 5 мм - это то, что было крайне необходимо - 20мм дает 60х с полем зрения 1.66гр - это лучше, чем давал Bresser 25мм 70гр (48х с полем 1.45гр), а 5мм самое то, для Луны и планет.
