A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 961339 раз)
север39 (+ 1 Скрытых) и 31 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Ph_user
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #13180 : 31 Мар 2025 [06:49:18] »
Тот ключ для круглых стальных труб с толстыми стенками. Там всего две губки и жмут со сплющиванием трубы. Потому чтобы той приспособой крутить - полезно усилить трубу еще стальной толстой.
Оффлайн Андрей_А
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от Андрей_А
« Ответ #13181 : 31 Мар 2025 [07:01:30] »
Может проще сдать обратно проблемный окуляр? Сколько там возврат, 7 дней и 15? И обменять на новый без дефекта.
Всяко лучше, чем газовым ключем откручивать переходник
Svbony-Celestron-Sky_Rover
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #13182 : 31 Мар 2025 [07:51:45] »
    Ключ один , а названий много .
    В течении дня будет фото переходника . Рекомендую сразу все окуляры перевести на 2" стандарт . А ежели у кого фокусирующее устройство на 1,25" - заменить на 2" .
     Ну а чтобы раскрутить - надо точить хомут с прорезью . И тогда откручивать , чем под руку попадется.
Оффлайн Ph_user
« Ответ #13183 : 31 Мар 2025 [07:57:54] »
Такая самодельная круглая цанга по круглой трубе тоже может скользить. Клеить ее надо если будет мало момента трения.
Оффлайн ArkadiyT
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от ArkadiyT
« Ответ #13184 : 31 Мар 2025 [08:46:51] »
Я его здесь, на форуме, брал. Хозяин всегда 2" пользовался и никогда не откручивал переходник. Тоже уже думал вернуть, но на озоне доставка долгая, пока придет, уже Луна так высоко не будет подниматься. К томуже  сейчас у меня уже два сто-градусника (другой 20мм с озона) и самая пора для дипская. Жуду возможности выбраться в сине-зеленую зону.
SW Dob 10 Retrac, SW804 на svbony sv-134,штатив SOMEI Q666, бинокль Yukon 10x50WA, Canon550d
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #13185 : 31 Мар 2025 [13:02:52] »
Аркадий, да забейте на откручивание переходника, просто считайте, что это конструктивная часть окуляра, как в скажем в ES 5.5/100. В двухдюймовой посадке окуляр гораздо удобнее, лучше закрепляется в фокусере и хорошо стоит на столе в вертикальном положении. Чтобы использовать 1.25 фильтры купите простой переходник с 2 на 1.25.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #13186 : 31 Мар 2025 [13:14:29] »
Если там патрон на 3..4 кулачка и в трубке линзы как уже часто бывает - может погнуть трубку и поколоть линзы.
Линзам ничего не угрожает - они сидят в барреле довольно глубоко. Надеюсь понятно что зажимать надо изнутри уже открученный баррель с засевшим на нем переходником. Зажимать со стороны резьбы барреля через резиновое кольцо за внутренную часть барреля. Далее придерживая рукой за патрон приложить усилие против часовой стрелки другой рукой к переходнику - должно легко открутится.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2025 [14:44:10] от Евгений_В »
Оффлайн ArkadiyT
« Ответ #13187 : 31 Мар 2025 [14:28:46] »
В общем пока наверное придется оставить как есть. Пассатижами открутить не удалось. Думаю, отогревать будет бесполезно. На станке тоже не получилось - нет подходящих кулачков. Предложили намазать на резьбу бОльшей части окуляра разъемный герметик, прикрутить опять линзоблок и когда высохнет попробовать открутить. Первая резьба должна держаться,а вторая может поддаться.
Оффлайн ArkadiyT
« Ответ #13188 : 31 Мар 2025 [14:40:52] »
Вот, думаю, может, действительно, суперклеем как на фото накапать на резьбу и накрутить, а после высыхания  попробовать открутить. Сохнет быстро, результат можно сразу узнать. Единственное, этот клей разводы осталвляяет, если капать, то по капелькам, наверное, не размазывая по всей резьбе.
Оффлайн bars60rus
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от bars60rus
« Ответ #13189 : 31 Мар 2025 [14:59:50] »
Раз нет подходящего патрона, то попробуйте такой вариант:
Деревянный цилиндр, например отпиленный от ручки швабры расщепите вдоль и вставьте внутрь линзоблока. Между половинками вставьте гвоздь. Свободные концы сжимаем одной рукой, второй откручиваем переходник.
Каждый человек по–своему прав. А по–моему нет.¯\_(ツ)_/¯
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
« Ответ #13190 : 31 Мар 2025 [15:07:24] »
Суперклеем не стоит, цианакрилаты могут всякие испарения давать, для оптики не есть гуд. Лучше взять в автомагазине синий фиксатор резьбы (разъёмный), он сохнет сутки-двое, но зато потом будет возможность разобрать, в крайнем случае немного погрев. Или если линзы чистые, можно засадить на красный фиксатор и забыть про разборку окуляра )
« Последнее редактирование: 31 Мар 2025 [15:14:25] от yykh »
Оффлайн ArkadiyT
« Ответ #13191 : 31 Мар 2025 [15:36:15] »
Идея! Надо попробовать.
Оффлайн ArkadiyT
« Ответ #13192 : 31 Мар 2025 [15:37:11] »
Да да, именно этот синий фиксатор и рекомендовали.
« Ответ #13193 : 31 Мар 2025 [16:27:28] »
   Что обещал выше .
   И окуляры останутся , как новые и удобно до ужасти !
Оффлайн ArkadiyT
« Ответ #13194 : 31 Мар 2025 [18:17:50] »
Вариант не прошел. Концы половинок деревяшки обмотал изолентой для лучшего сцепления - все зажимается прочно, трется так, что изолетна прорывается, но баррель на месте)
Остался вариант заказать синий герметик или оставить как есть, докупив бюджетную ЛБ2х 2"
Оффлайн bars60rus
« Ответ #13195 : 31 Мар 2025 [20:03:14] »
Экож его там вкорячило... Жаль, думал получится.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #13196 : 31 Мар 2025 [23:30:23] »
Там закусило видимо капитально мелкую резьбу. Вопрос синего фиксатора хватит или только красным можно решить.
« Ответ #13197 : 31 Мар 2025 [23:36:34] »
   Конструкторов с шагом мельче миллиметра вешать надо !
Оффлайн Ph_user
« Ответ #13198 : 31 Мар 2025 [23:41:44] »
Мелкий шаг это мелкий вес и мелкая цена. У одного проблемы с раскрутом - зато милионы других получают товар существено легче и дешевле.
На типовых бытовых калибрах труб около 2 дюйма каждые десятки микронов шага это заметная прибавка толщины труб и веса и цены. Ну а где надо гарантированый раскрут - там резьбы после резни еще должны шлифовать и полировать и смазывать. Все это дорого. Потому с дешевыми рвано резаными бывают проблемы.
Резьбу еще могли грибы по мусору зажрать. Сейчас (у середины 202х) че-то слишком много стеклотоваров приезжает пожраное грибами даже по стеклам. С падением продаж они все больше и дольше лежат на дешевых сырых складах и там товары успевают пожрать грибы.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #13199 : 01 Апр 2025 [00:40:37] »
Там резьба М28,5х0,6, фильтровая 1,25". И судя по всему, при завинчивании упор произошёл не в плоский фланец а в недорезанный виток на переходнике, и её перекосило, без смазки при этом. И потом ещё надёжно протянули от души, когда оно первый раз вывернулось с линзоблоком. Не подумав что крупную резьбу через мелкую тянуть не стоит.
