A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 963902 раз)
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2476
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #13240 : 03 Апр 2025 [20:53:24] »
Аркадий, Луна контрастный объект и при ее наблюдении в связку многолинзового окуляра и линзы барлоу падение контраста не так сильно сказывается. Другое дело планеты, особенно Юпитер. В этом случае лучше использовать окуляры с малым количеством линз.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн ArkadiyT
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от ArkadiyT
« Ответ #13241 : 03 Апр 2025 [22:25:37] »
Согласен. Я сегодня по Юпитеру и Марсу тоже погонял, но сравнить не с чем было. Обычно я их в Svbony 3-8мм наблюдаю, но его сейчас отдал знакомому на временное пользование.  Скоро должен вернуть - сравню.
SW Dob 10 Retrac, SW804 на svbony sv-134,штатив SOMEI Q666, бинокль Yukon 10x50WA, Canon550d
Оффлайн ArkadiyT
« Ответ #13242 : 03 Апр 2025 [22:27:48] »
Вопрос по окуляру SR 110гр 5мм. Здесь кто-то писал, что реальное фокусное  у него 4.7мм. Так? У Эрнеста конкретно на него не нашел обзора, только на аналог.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
« Ответ #13243 : 03 Апр 2025 [23:36:28] »
АРМ по оптике это полный аналог Ровера только брендированный под немецкую контору. Фокусное Эрнест намерял 4,9мм что вполне проходит под заявленные 5мм, погрешности никто не отменял.
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 149
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #13244 : 04 Апр 2025 [09:49:42] »
Только опробовал по Луне 5мм 110гр с Целестроновской лб 2х на своем Доб 10.
Пробовал два варианта окуляр + лб  и окуляр+линзоблок от лб
Аркадий, а поле зрения с ЛБ 1.25" так же и остаётся 110°? - то есть, и по краям поле без замечаний, и по размеру то же самое?
« Последнее редактирование: 04 Апр 2025 [11:05:33] от Makssen75 »
•ньютоны: 8"/1:5 цэ18% (Rigel14), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200 Hexafoc, SW 120/600, ed102, ed80
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, CG-5, CG-4, Cel SLT, 4se, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
SW102/500
Оффлайн ArkadiyT
« Ответ #13245 : 04 Апр 2025 [10:59:49] »
Аркадий, а поле зрения с ЛБ 1.25" так же и остаётся 110°? - то есть, и по краям поле замечаний, и по размеру то же самое?
Забыл оценить. Какого-либо заметного уменьшения я не заметил. Если получится, попробую сегодня по Луне оценить.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #13246 : 04 Апр 2025 [12:04:31] »
Sky Rover  5/110 как и APM/Lunt 5/110 - клон Televue Ethos SX 4.7/110. Подробно сравнивал  Sky Rover 5/110 с ES 4.7/82 и Pentax XW 5 mm, в которых более менее точно соответствует фокусное заявленному. Видимый масштаб изображения практически один в один с ES 4.7 и заметно больше, чем в Pentax XW 5 mm.
Оффлайн Makssen75
« Ответ #13247 : 04 Апр 2025 [12:11:37] »
Спасибо за сравнения, если они точны!😊
 Я пробовал сравнить SR XWA 7/100 и SR UWA 7/82. Но после сменеы окуляра и ещё и при разном поле размер изображения в центре воспринимается немного по-разному и сравнить мне было сложновато. Желателен бинокуляр, наверное. А тут разговор о разнице в размерах в 5...7% 🤔 на каких объектах такую разницу можно заметить - мне не очень понятно 🤷‍♂️
**помнится, сравнивал TMB 2.5 mm и 3.2mm. Вот там разница должна была быть почти 30%- вот там было точно видно, что увеличения одинаковые, по крайней мере, разница в размерах не заметна
« Последнее редактирование: 04 Апр 2025 [12:24:26] от Makssen75 »
SW102/500
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #13248 : 04 Апр 2025 [13:39:12] »
Вот именно, субъективная составляющая велика при сравнении столь разных окуляров как Пентакс и XWA. Поэтому лучше опираться на данные Эрнеста всё таки, его цифра 4,9 основана на измерениях а не на ощущениях.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #13249 : 04 Апр 2025 [13:52:56] »
Да цифры конечно лучше, но если сравнить их по обзорам одинаковых окуляров 9 и 13 мм от APM/ Sky Rover цифры немного отличаются 8.8 мм против 9 у Ровера, 13.1 мм и 13. Соответственно от погрешности измерений никто не застрахован. А ощущения пусть и без цифр вполне работают.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #13250 : 04 Апр 2025 [16:17:49] »
Мне все нтересно, откуда такой разброс берется? Или это результат подбора удачных комбинаций линз в планн коррекции аберраций, но в ущерб стабильности фокусного у линейки изделий?
  Они , интересно, при сборке, тупо насыпают линзы в корпус окуляра, или все таки там какой то подбор имеет место?
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #13251 : 04 Апр 2025 [17:09:29] »
Да скоре всего просто погрешность измерения. Вряд ли кто-то что там подбирает специально.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #13252 : 04 Апр 2025 [17:42:28] »
Там вроде обсуждалось что это разные окуляры.
Посмотрите в текст, а не на таблицы.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Makssen75
« Ответ #13253 : 04 Апр 2025 [18:22:44] »
Да, конечно. Ну и ещё можно бы добавить, что этот малолинзовый окуляр не может быть дешевым. Ну и не старым повидавшим жизнь☝️ Иначе по светорассеянию, светопотерям и контрасту он может легко проиграть современному многолинзовому.
Сравнивал на маке5" свой старeнький ортоскопик аббе КК с новеньким, только из печки,  svbony zoom3-8 на Марсе и Юпитере при самых разных сиингах. И не смог убедительно заметить разницу
« Последнее редактирование: 04 Апр 2025 [18:32:30] от Makssen75 »
SW102/500
« Ответ #13254 : 04 Апр 2025 [18:34:03] »
Да, конечно. Ну и ещё можно бы добавить, что этот малолинзовый окуляр не может быть дешевым. Иначе по светорассеянию, светопотерям и контрасту он может проиграть современному многолинзовому
Я перепробовал много типов окуляров для наблюдений планет - гюгенс, рамсден, кельнеры, орто, плессл, эрфле (ок1-10, окш-15), тмб планетари 2, телевью радиан, наглер 3,5 и 4,8, саентифик 4,7, селестрон икс-эль иск 5 и 7, саентифик 3мм. Может что-то и забыл :)
Чего не было - пентакс, 100 градусники (ни одного), наглер-зум/св бони зум. Самый высокий контраст давали простые и дешевые схемы:
- гюйгенс и кельнеры, плесслы из набора "телескоп из журнала"
- на втором месте ортоскоп кк и плесслы, радиан,
- чуть хуже (не критично) остальные.
Т.е. вполне можно наблюдать планеты и в широкоугольные схемы. Но я отошел от этой практики. С аполаром смотрю в плесслы нпз с 2х барлоу. А с ES AR-102 в кельнеры. У простых окуляров для планет есть известные недостатки - малый вынос зрачка и небольшое поле. Но зато они практически свободны от бликов и выпаданий зрачка.
Остальные окуляры (что перечислил выше) продал. Оставшиеся два ширика (ES 4.7 и наглер 4,8) не достаю из коробок. Оставлял их специально для луны, но потом и для луны перешел на простые схемы.
Оффлайн Makssen75
« Ответ #13255 : 04 Апр 2025 [18:41:37] »
Я перепробовал много типов окуляров для наблюдений планет - гюгенс, рамсден, кельнеры, орто, плессл, эрфле (ок1-10, окш-15), тмб планетари 2, телевью радиан, наглер 3,5 и 4,8, саентифик 4,7, селестрон икс-эль иск 5 и 7. Может что-то и забыл :)
На самом деле круто! Но это надо иметь ещё и очень большой наблюдательный опыт, конечно же. Новичку может быть этого и не заметить. Я тоже  чувствую себя новичком уровня "децкий сад", когда читаю, что в такие же апертуры, как у меня, насколько больше видят другие😳
Просто у вас большой опыт 👍
« Последнее редактирование: 04 Апр 2025 [19:56:01] от Makssen75 »
SW102/500
« Ответ #13256 : 04 Апр 2025 [18:42:07] »
Да, разницу заметить сложно. По Марсу в сезоне 2011-2012 года мне больше понравился бюджетные кельнер 3,6 мм, чем ортоскоп кк 4 мм. Труба тал-75. Возможная причина, чуть большее увеличение, даваемое кельнером. По планетам разница в 10% фокусного расстояния окуляра весьма существенна.
« Ответ #13257 : 04 Апр 2025 [18:49:47] »
На самом деле круто! Но это надо иметь ещё и очень большой наблюдательный опыт, конечно же. Новичку может быть этого и не заметить. Я тоже  чувствую себя новичком уровня "децкий сад", когда читаю, что в такие же апертуры, как у меня видят другие😳
Спасибо! Иногда думаю, что много возни было с окулярами (мотался по Москве, особенно труднодоступно было представительство нпз - сейчас у метро окружная) и денег ушло не мало на все это. Но да, пока не посмотришь, не узнаешь.
Телескоп купил в 2007 и наблюдал только в плесслы и кельнеры. Знал о наличии широкоугольников, но не парился. Когда первый раз приехал на астрофест (2012 год), то залип у киоска с плесслами скайвотчер серебрянной серии. Гигантские ширики пугали размером. Посмотрел тогда впервые в ширик кого-то из участников и  ...ничего. Остался верен плесслам.
В 2013 году заболел окулярной темной. Несколько лет перебирал окуляры, пока не вернулся в исходную точку. :)
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #13258 : 04 Апр 2025 [19:23:19] »
У них , у шириков, своя какая то специфика. Они больше для эстетического созерцания "на расслабоне". Глаз отдыхает, и погружение в космос...  А если еще и очень резкие, то это вообще здорово.  Их надо раскусить. В спокойных наблюдениях, ни к чему не обязывающих.
Дипскай и вовсе без шириков немыслим уже кажется. С "большими" трубами.
  Вот во "времена плесслов и кельнеров", помнится, я привык тупо вглядываться и что то высматривать на пределе, тк другого кайфа толком и не было в мелкие апертуры. Там только и высматриваешь, напрягаешься. Ни яркости, ни разрешения толком нет. Большие увеличения не поставишь, изза этого обьект надо наоборот впихивать в небольшой масштаб, чтоб хоть какая то яркость была. Широкое поле было актуально разве только для созерцания звездных полей и самых ярких дипов больших.
« Ответ #13259 : 04 Апр 2025 [19:38:56] »
Vavanzer, соглашусь. Я пользуюсь таким шириком - окш-24 для наблюдения звездных полей и просто "расслабляющих" прогулок по небу. Но речь шла о планетных окулярах. А планетные наблюдения (для меня) как раз и предполагают работу на пределе, высматривая мелкие детали.
