A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 963620 раз)
Алексей B и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ArkadiyT
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от ArkadiyT
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #13160 : 30 Мар 2025 [16:27:11] »
Обзавелся окуляром SR 110гр 5мм. Может кто-нибудь подсказать, как снимается переходник с 2" на 1.25"? При попытке открутить откручивается весь линзоблок. Просто вытянуть тоже не получается.
SW Dob 10 Retrac, SW804 на svbony sv-134,штатив SOMEI Q666, бинокль Yukon 10x50WA, Canon550d
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 162
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #13161 : 30 Мар 2025 [16:39:10] »
Он просто откручивается. Видимо, у Вас "залип". Сейчас не могу посмотреть свой окуляр. Попозже, если никто до этого не подскажет, попробую разобраться, что можно сделать...
Довольствуйся малым...
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
« Ответ #13162 : 30 Мар 2025 [16:54:13] »
Он завёрнут по резьбе для фильтров в баррель 1,25". Резьба там мелкая (М28,5х0,6) поэтому затягивать не стоит, может получиться такая ситуация как у вас. Можно попробовать пораскачивать или пообстучать аккуратно, но не факт что поможет если затянуто намертво.
Оффлайн ArkadiyT
« Ответ #13163 : 30 Мар 2025 [19:49:27] »
Похоже сидит мертво...попытался аккуратно пинцетом через салфетку изнутри покрутить - безрезультатно.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2476
« Ответ #13164 : 30 Мар 2025 [20:14:58] »
Аркадий, возможно, стоит попробовать обмотать одну из деталей изолентой. Изолента повысит крутящий момент.
П.С. У меня так получалось открутить залипшие детали, не повреждая их поверхность. Но с окулярами так не пробовал. Поэтому, на свой страх и риск.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Онлайн Makssen75
  • Благодарностей: 149
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #13165 : 30 Мар 2025 [20:23:38] »
Аркадий, у Вас точно линзоблок откручивается? То есть, алюминиевая часть с линзами остается внутри адаптера и вы видите внутренности окуляра?
Там адаптер достаточно массивный с юбкой.
Я тоже сперва подумал, что разбираю окуляр и заволновался.
Наверное, если чуть нагреть юбку (ну, например , аккуратно феном) резьба немного отпустит и открутится. Но тепловое расширение стали меньше, чем алюминия (юбка внутри), поэтому, когда тепло перейдет на алюминевую юбку окуляра - прижмёт ещё сильнее. Возможно, что  при охлаждении связки открутится наоборот проще . В общем, нужно аккуратно пробовать
« Последнее редактирование: 30 Мар 2025 [20:34:50] от Makssen75 »
•ньютоны: 8"/1:5 цэ18% (Rigel14), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200 Hexafoc, SW 120/600, ed102, ed80
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, CG-5, CG-4, Cel SLT, 4se, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
SW102/500
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #13166 : 30 Мар 2025 [20:59:19] »
Не очень приятная ситуация :(. Советую обеспечить посадку на 2 дюйма и забыть о 1.25 барреле. Я сталкивался с таким случаем с 7/100, в итоге откручивал, зажав часть изнутри окуляра в токарном станке. Открутил конечно, но немного остались отметины с внутренней стороны. Нагревы и охлаждения здесь не помогут, а ударять не надо.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2025 [21:07:52] от Евгений_В »
Оффлайн ArkadiyT
« Ответ #13167 : 30 Мар 2025 [22:11:18] »
Да, несколько раз пробовал - выкручивается именно весь линзоблок.
Оффлайн ArkadiyT
« Ответ #13168 : 30 Мар 2025 [22:22:09] »
Посадка 2" есть, просто я его брал из расчета с использованием с ЛБ. Не знаю как на практике такой увесистый окуляр ведет себя с лб, но со своим Доб10 мне этот окуляр закрыл бы несколько кратностей и избавил бы от покупки других окуляров: например с лб2х - окуляр дал бы 480х - это как раз хорошая кратность при хорошем сиинге и большой высоте Луны. А если с лб2х выкрутить юбку и накрутить на окуляр, то получится +1.5х = 360х - это моя основная кратность при наблюдений Луны. Это, конечно, в теории т.к. я не знаю, как в реальности прикрученная юбка от лб понесет такой тяжелый окуляр.
Вот это мысль. Надо будет попробовать. Я еще думаю, может попробовать щипцами с узкими, длинными гумами изнутри открутить. Пинцет гнется и не дает плотно зажать. Но здесь есть риск повредить резьбу.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #13169 : 30 Мар 2025 [22:31:02] »
У меня такое было с новым резьбовым наглазником для Морфеуса. То он засядет, то удлинительное кольцо. По итогу обработал резьбы грифелем простого графитного карандаша и закусы прекратились. Но первый раз отвернуть трахался долго, мелкие резьбы без смазки могут садиться наглухо.
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #13170 : 30 Мар 2025 [23:13:21] »
Чтобы раскрутить круглое закрученое (или еще и заклееное) с удобствами и приличным моментом - можно подклеить 6гранные гайки на круглое и уже за грани крутить ключами нужных размеров. Типа ктр-3 или больше вместо пинцетов. Ну гайки желательно проточить до посадки с мелким зазором под приклейку меньше 1 мм чтобы клей держал за круглое получше. Потом гайки распилить и разломать. Клеи эпоксидные по металам при приличной очистке поверхности держат терпимо. Для удобства разлома полезно изнутри заранее сделать подпилы на 1..2 мм по глубине. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,96131.msg6251023.html#msg6251023
Если там патрон на 3..4 кулачка и в трубке линзы как уже часто бывает - может погнуть трубку и поколоть линзы. За одну из двух трубок вместо кулачкового патрона можно зажать в цанговый - там на размер 31.5мм подходят цанги от ер50 системы. Можно зайти в контору по продаже цанг с зажимками и попросить комплект на раскрутить. Но это если там диаметр 31.5мм торчит наружу на 5+мм и больше.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2025 [23:25:19] от Ph_user »
Онлайн Makssen75
« Ответ #13171 : 30 Мар 2025 [23:36:48] »
Аркадий, надеюсь, поскорее получится снять этот злополучный переходник ☹️ без каких либо и даже косметических последствий для окуляра.
А я сегодня получил окуляр SkyRover xwa 20/100 и ещё и погода позволила сразу в него посмотреть.
Ахромат SW 120/600 1:5. Очень сильная кривизна поля зрения этого телескопа сильно ограничивает ассортимент применяемых окуляров. Я даже собрал всю коллекцию UFF под него, так как думал уже, что это единственный выход, чтобы красиво наблюдать.
Но оказалось, что с окулярами SR xwa 7/100 и этим .новым забываешь об этом недостатке схемы телескопа. Но если окуляр 7/100 вообще на всем поле зрения позволяет не менять фокусировку, у 20/100 у края звезда всё же немного выходит из фокуса (если у вас с аккомодацией глаза нет проблем, то, возможно, и не придется крутить фокусер вовсе) и появляются незначительные аберрации, на слабых звёздах практически незаметные. Абсолютно согласен с тестами Эрнеста на Astro-talks - словно сам в его окуляр смотрел да ещё и его глазами, но все равно я испытал гораздо больше позитива, чем ожидал. С развернутым наглазником не получается охватить глазом все поле зрения - приходится чуть поворачивать и смещать голову. Если наглазник свернуть - все поле влезает и ещё и запас выноса достаточный. Но мне показалось, что с развернутым наглазником всё-же удобнее.
Порассматривал пару М81 и М82, они почти в зените (на фото телескоп как раз смотрит на них, да, вид телескопа с этим окуляром слегка монструозный). Конечно, с окуляром 20мм/100° эти галактики сразу нашлись (поле почти три с половиной градуса).
А окуляр 7/100 с телескопом  SW120/600 дает проницающее увеличение 85× (0.7D): в итоге и достаточно крупный размер, и темное небо, и при этом пара комфортно помещается в поле зрения с приличным запасом по краям - Красотища!
/Немного огорчила только очень уж большая непарфокальность между окулярами 20/100 и 7/100 - ну, примерно сантиметр - при смене окуляра звёзды исчезают/
Но, в общем, это второй мой окуляр 100° и второй восторг!
Жду следующие "сотки" , только вот после истории выше в теме уже немного с волнением😕
У меня всё по моим окулярам, давайте дальше решать проблему Аркадия🤷
« Последнее редактирование: 31 Мар 2025 [09:35:31] от Makssen75 »
SW102/500
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #13172 : 30 Мар 2025 [23:48:48] »
Поздравляю конечно, но вам ещё предстоит повосторгаться и другими окулярами, и не только сотками наверное, раз уж вы в окулярный вкус вошли )
Онлайн Makssen75
« Ответ #13173 : 30 Мар 2025 [23:56:16] »
Да, я понял, о чем Вы 😉
Ну посмотрим-посмотрим 🤭
SW102/500
Онлайн garis007
    • Сообщения от garis007
« Ответ #13174 : 30 Мар 2025 [23:56:32] »
Такая же петрушка с 13/100.
Поначалу откручивался нормально, потом как заклинил(((
Решил забить на это дело, чтобы не испортить окуляр.
Единственное что для фильтра мало витков остается.
Celestron NexStar 8 SE
Seestar S50
Nikon Monarch 7 8x42 DCF WP
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #13175 : 31 Мар 2025 [00:10:28] »
Не затягивайте переходник! Там диаметр и шаг резьбы маленькие, а рычаг большой получается. Двумя пальцами он закручивается, не больше. И резьбу желательно обработать какой либо сухой смазкой по возможности.
Онлайн garis007
« Ответ #13176 : 31 Мар 2025 [00:13:40] »
Не затягивайте переходник! И резьбу желательно обработать какой либо сухой смазкой по возможности.
Уже не открутить :-\
Seestar S50
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #13177 : 31 Мар 2025 [00:19:04] »
Уже не открутить
Открутить можно всё при желании. Тем более что баррель из нержавейки а переходник алюминиевый.
Онлайн garis007
« Ответ #13178 : 31 Мар 2025 [00:20:42] »
Уже не открутить
Боюсь повредить /сломать.
Сам не буду. Пока нет в этом необходимости, диагональ 2*
Seestar S50
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #13179 : 31 Мар 2025 [06:25:11] »
    Водопроводный шведский ключ отвинчивает любые круглые гайки .
