A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 795841 раз)
Оффлайн Andreyfedorov
    • Сообщения от Andreyfedorov
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #12640 : 17 Фев 2025 [18:00:36] »
Ну 100° не имеют смысла 100%. Возьмите ортоскопический Аббе. Это будет самое оно, если нужна именно эффективность и результативность наблюдений.
(конечно, если да, если телескоп с ведением)
С ведением, nexstar 8se
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #12641 : 17 Фев 2025 [18:31:37] »
Всем вечер доблый. Имеется шк-8 с фокусным 2000. По планетам хочется, хороших окуляров 7-10 мм. Есть ли смысл брать 100°? Или хватит вполне se или sky rover 82°?
Бюджет какой? За цену 100-градусника SR, можно купить Takahashi TPL-9мм в StarTrip. Для планет\Луны ничего лучше сейчас в мире не производится.
Телескопы: Takahashi FC-100DZ и Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Pentax-XW 10,7,5,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9
Пары: Zeiss-orthoscope 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: биноприставка TeleVue, диагонали Baarder-Zeiss prism T2 и Baarder BBHS mirror 2", фильтры Astronomik 2"(UHC, OIII, Hb), итд
« Ответ #12642 : 17 Фев 2025 [18:33:01] »
Бюджет какой?
Хотелось бы в 15-17 уложиться
Оффлайн Arhymage
« Ответ #12643 : 17 Фев 2025 [18:38:46] »
Очевидно напрашивается TPL 9мм. Его можно потом дополнить окуляром Tak LE 7.5мм (стоит примерно столько же), либо окуляром Masuyama MOP 7.5мм, но этот посложнее найти.
« Ответ #12644 : 17 Фев 2025 [18:59:28] »
Благодарю.
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 600
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #12645 : 17 Фев 2025 [21:39:46] »
Можно взять три планетных окуляра: бюджетный вариант ортоскопов  Kson Abbe II. Там есть 7.5мм и 10.5мм.
Мне эта серия нравиться. На основе моего прямого сравнения 10.5мм Kson Abbe II и 12.5мм TPL.
Takahashi TS-65/1000D SemiAPO, Vixen SD115s SemiAPO, Astreya 152Q SuperAPO
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн Алексей B
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Алексей B
« Ответ #12646 : 17 Фев 2025 [23:55:30] »
Попробуйте ТМБ, ортоскопики это, конечно, хорошо, но больше для фанатов разглядывания планет. Поле зрения в 40° и малый вынос зрачка - это очень на любителя.
Зависит от места наблюдения и опыта наблюдателя, но, скорее всего, разница между качеством изображения в орто и ТМБ будет очень мала, а комфорт наблюдений наблюдений в 58° окуляр с удобным выносом зрачка неизмеримо выше.
SVBONY SV106 60mm f/4
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 138
    • Сообщения от yykh
« Ответ #12647 : 18 Фев 2025 [01:23:00] »
Тут дело вкуса и привычки. По идее нужны орто, или плёсслы. Но вынос зрачка там на этих фокусных настолько некомфортен, что лично я их перевариваю с трудом, для меня орто 10мм это край, да и то мучение... Не могу я глаз в линзу тыкать, не моё это...
Тут либо хорошие многолинзовые с приличным выносом, типа Делосов, Пентаксов, Морфеусов... но это довольно дорого...
Либо орто 12-18мм с хорошей барлоу, но стекла и громоздкости это тоже добавляет...
Либо Takahashi LE или Делайты (Радианы) как вариант специально под планеты, с приемлемым выносом, но тоже недёшево...
Задёшево только TMB, Xcel LX, Plano, Роверы 4 и 7/82 и т.д. и т.п.
Ну или тыкаться глазом в 4-6мм орто - плёсслы с выносом в несколько мм, тут на любителя, мне не зашло, вам может и зайдёт...
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #12648 : 18 Фев 2025 [06:41:18] »
Зум еще хороший какой-нибудь можно присмотреть. С постоянным полем зрения ~ 60°. Тк планеты - такая штука, частенько требуют подбора увеличений под атмосферу, и целую горсть окуляров!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 88
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #12649 : 18 Фев 2025 [07:23:50] »
Олег, Спасибо за упоминания этих окуляров, особенно в сравнении👍
Подскажите, это про какие именно Вы говорите?
- их ведь там уже несколько разных видов нашлёпали трудолюбивые китайцы🤷 Именно последний, с типа карбоновым корпусом?
« Последнее редактирование: 18 Фев 2025 [08:08:47] от Makssen75 »
Ньютон: 8" 1:5 "на эллинге", 10" 1:5
Катадиопты: SW mak150, Levenhuk Ra 150C
Хроматы и ED: DeepSky152/1200, SW 120/600, SW102/500, ed102, ed80.
Окуляры : SkyRover все UFF, UWA, XWA; Pentax XW 3.5 и 5mm мешок других: TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
Монтировки: МТ-3s, МТ-1s, Cel 4se, CG-4, Cel SLT, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
Фото: ZWO Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105, 305c,
« Ответ #12650 : 18 Фев 2025 [08:52:48] »
Kson Abbe II это их последняя серия ортоскопов. У которых верх карбоновый. Юбка металл.
Я сначала купил для пробы из первой серии, самый дешевый 2.8 тыров. 16.8мм. Понравилось.
Купил 10.5мм Abbe II за 4.3 тыра, ещё больше понравилось.
На всякий случай прикупил  и 7.5мм, но уже из серии Abbe LE. С увеличенным выносом.
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн Makssen75
« Ответ #12651 : 18 Фев 2025 [11:05:37] »
Спасибо! Вот хорошая идея для следущей покупки 🤔. У меня есть КК 6мм для МАКа. Качество по Юпитеру отличное, но он уже старенький, состояние глазной линзы наверняка уже не безупречное и, честно говоря, больше, чем в Svbony zoom3-8 я не увидел. Хотя наверняка должно быть лучше.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2025 [11:22:53] от Makssen75 »
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #12652 : 18 Фев 2025 [11:20:33] »
Спасибо! Вот хорошая идея для следущней покупки 🤔. У меня есть КК 6мм для МАКа. Качество по Юпитеру отличное, но он уже старенький, состояние глазной линзы наверняка уже не безупречное и, честно говоря, больше, чем в Svbony zoom3-8 я не увидел. Хотя наверняка должно быть лучше.
Будет интересно сравнение от "непредвзятого пользователя", так сказать. Главное очень внимательно дотошно сравнивать, попеременно окуляры вставляя (там от минуты и более период), докопаться до какой-нибудь мелочи. Ну и хотяб несколько минут чтоб все сравнение длилось. Чтоб глаз успел настроиться.
  И! Вчера только подумал, вспомнил один момент. Когда сравнивают на чуть разных увеличениях, окуляры с чуть разным фокусным 6 и 6,5. Естественно, у 6,5мм при равном качестве контраста будет больше, за счет меньшего увеличения!  :) И может возникнуть иллюзия выигрыша более длинного окуляра.
 Я просто использовал такой способ чуть меньшего увеличения (на 8-15%) для усиления слабоконтрастных деталей, правда в ущерб масштабу. Помогает.
Оффлайн Arhymage
« Ответ #12653 : 18 Фев 2025 [17:25:24] »
Сравнение контраста\резкости на планетах нужно производить только при хорошем сиинге. При среднем сиинге разница между дорогим и бюджетным окуляром будет мала, а при плохом её и вовсе может не быть. Из-за этого и существуют ошибочные мифы о том, что нет разницы между окулярами. Просто люди не сравнивают в подходящих условиях, а единичное сравнение как попало это ниочем.
Оффлайн AWO
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от AWO
« Ответ #12654 : 18 Фев 2025 [19:22:58] »
Привет.
Накопилось на новый окулярчик, но закрались сомнения и жаба.
У меня есть: 102/714ed f/7 (2" зеркало) и окуляры 16/82 7/82 4/58
Хотел я брать 30/70 ровер, но пока я на него глядел, он с 15000 подорожал до 18-20, а по 16 остался только в паре крайне сомнительных магазинов.
Может лучше взять 24/65 ровер? Кажется, что его 3,4мм зрачок и х30 крат будет более часто использоваться, чем 4,3мм зрачок и х23 крата у 30/70. Но зачем я тогда 2" зеркало брал…  :-[
102/714ED
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2374
« Ответ #12655 : 18 Фев 2025 [19:35:07] »
AWO - Возможно, вам стоит обратить внимание на ОКШ-25 с полем 80 градусов. Или поискать на вторичном рынке ОКШ-24 с полем 96 градусов.
Я уже несколько лет успешно пользуюсь ОКШ-24 на своем рефракторе 102/660 для наблюдения звездных полей.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн AWO
    • Сообщения от AWO
« Ответ #12656 : 18 Фев 2025 [19:44:47] »
Спасибо, но я только новые рассматриваю.
102/714ED
Оффлайн Swanier de la Canaglia
  • Благодарностей: 413
  • 2 плоскости D160мм, контролировал методом Коммона
    • Сообщения от Swanier de la Canaglia
« Ответ #12657 : 18 Фев 2025 [20:12:14] »
ОКШ 24 хороший окуляр. У меня был когда-то.  Но при наличии 20мм ровера xwa он не конкурент.
Брали 2" зеркало, хорошо. Как грится, сказали А скажите и Б  - используйте все 2 дюймовое поле целиком.
ОКШ 25 не рекомендую, не смотрел в него, но по обзорам не очень. ОКШ 24 можно, если за недорого найдете. Больше 12тыс оно не стоит того, ну максимум за 15, при наличии сотки ровера за 22 (вроде)
ПС а вообще если ультра широкое поле не нужно вам, то обзорник флэт филд 35мм 70 градусов какой- нибудь просится. Или 30мм как вариант. Есть 30мм окуляр max vision.  В нем 78 где-то градусов.  У меня такой был. Весьма неплохой окуляр, своих денег стоит определенно, для 1:7 самый раз!  Отличная замена гораздо более дорогого такого же ES. До 31 наглера не дотягивает, но наглер дороже раза в 4)))
Небольшую сумму плюс жалеть не стоит. Это ваши ощущения от больших обзорных картинок самых ярких и популярных объектов, Кембл, Плеяды, Ясли... Кинжал Ориона.
https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=4144#p108319
« Последнее редактирование: 18 Фев 2025 [20:40:30] от Сэр гусак »
Оффлайн Алексей B
« Ответ #12658 : 18 Фев 2025 [20:53:53] »
Поле зрения 24/65 будет не очень отличаться от 16/82. На картинке оранжевым - 7 и 16, красным - 24, а белым  - 30/70.
Оффлайн AWO
    • Сообщения от AWO
« Ответ #12659 : 18 Фев 2025 [21:06:15] »
Я тоже на этом сайте смотрел, видел и тот и этот. Но все-таки с большим полем смотришь больше в центр, а кратность сильно разная у 16 и 24мм
Просится конечно 30/70 в 2" зеркало. Будь они равны по цене, выбор наверно бы не стоял.. Не хотелось бы тратить сильно больше 15000.
Думаю 30/70 мой максимум, и то если будет распродажа. Эта граната стоит не меньше 25 на сколько я знаю.
102/714ED
