A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 771963 раз)
Dcatsg и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 113
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #11140 : 27 Июл 2024 [17:57:26] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,151885.11120.html
А вообще 30мм, 15мм и 7 мм. Или около того. И лб 2х приличную.
Обозреватель вселенной
Оффлайн mediumrareplease
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от mediumrareplease
« Ответ #11141 : 27 Июл 2024 [20:06:10] »
Какие окуляры в первую очередь стоит приобрести для sky watcher bk p15012eq3-2
Televue Delos и Nagler говорят неплохие для светосильных Ньютонов
Celestron Omni XLT
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1401
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #11142 : 27 Июл 2024 [20:18:11] »
А где тут светосильный Ньютон ?
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 207
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #11143 : 27 Июл 2024 [20:29:33] »
насколько я помню, у этой трубы посадочный баррель под окуляры 1,25 дюймов. длинный фокус не так придирчив к окулярам. поддержу, что нужно хотя бы 3 окуляра : длиннофокусный обзорно-поисковый с максимальным поле зрения, среднефокусный для глубокого космоса и короткофокусный лунно-планетный для максимального разумного увеличения. озвучьте бюджет, тогда можно будет уже рассматривать конкретные модели окуляров.
как вариант бюджетный: обзорник Celestron Omni 32 мм, основной Maxvision 14/82°, планетный Celestron Xcel-LX 7 мм или Meade HD-60 6,5 мм . поскольку у вас экваториальная монтировка, то я не стал для планетного окуляра выбирать широкоугольные варианты.
но если бюджет позволяет в качестве основного можно взять более серьезный и широкоугольный 13 мм окуляр Sky Rover XWA, в качестве обзорного Explore Scientific 24/68°.
популярные окуляры, часто бывают здесь на барахолке или на алиэкспресс
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 744
    • Сообщения от diant
« Ответ #11144 : 27 Июл 2024 [20:46:15] »
Пишут, что в них часто бывает много грязи внутри на линзах. Если так, лучше наверное Meade HD-60.
« Ответ #11145 : 27 Июл 2024 [21:35:46] »
Смотрите внимательнее, все четко написано
Celestron Omni XLT
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #11146 : 27 Июл 2024 [21:44:45] »
Что мне надо смотреть ? Если написано 150/1200 Ньютон. Если вы не понимаете что такое светосильный Ньютон, то не стоит и спорить. Эта оглобля (1/8) не имеет ничего общего с светосильными системами.  ;D
« Ответ #11147 : 27 Июл 2024 [21:51:34] »
Ну ладно не будем спорить в теме про окуляры относительно светосильных ньютонов и заниматься оффтопом (хотя забавно, что я это должен объяснять модератору, а не наоборот) и вы останетесь при своём мнении, а я при правильном.
Celestron Omni XLT
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #11148 : 27 Июл 2024 [21:52:25] »
HD-60 отличный окуляр за свою цену. У меня таких два - 9мм и 6.5мм, они ничем не хуже более дорогих SW UWA 58 и Levenhuk Ra Ler. В окулярах средней ценовой категории HD-60 самый оптимальный выбор как по мне.
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Sky-Rover 125\975 ED Apo, Takahashi Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: Sky-Rover 28\82, 20\100, 13\100,  Pentax-XW 10,7,5,  Takahashi-TOE 4, 3.3, 2.5
Парные окуляры: Fujiyama-ortho 25mm, Takahashi-TPL 18 и 12.5mm, Zeiss-ortho 10mm
Прочее: биноприставка Zeiss, диагонали Baarder-Zeiss prism T2 и Baarder BBHS sitall mirror 2", фильтры Astronomik 2"(UHC, OIII, HB),итд
Оффлайн Purple
    • Сообщения от Purple
« Ответ #11149 : 27 Июл 2024 [21:59:18] »
Тут днем написал пост, который быстро удалил, так как надо перепроверить было. Есть окуляр Sky Rover 7 mm 82 - не хватает выноса зрачка, чтобы увидеть всё поле зрения. Прилип глазом к глазной линзе - кажется все равно мало! Это нормально? По факту на удобном расстоянии от линзы видно небольшое поле. Но его можно смотреть под разными углами: заглянуть на тот край и отдельно на другой край, но все равно как в дырочку.
По изображению все супер, а вот по полю - не понял его. Зачем тогда в нем 82 градуса...
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 446
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #11150 : 28 Июл 2024 [02:23:06] »
  Эт видимо издержки всех 82° бюджетных окуляров. Что ES что роверы что их аналоги.
 Хотя, в 7мм тс-оптикс вынос - не совсем уж прям прилипать глазом надо. Смотрибельно еще. Вот у 4 мм да, есть такая тема.
  Проверил)) Достал из чемодана 7/82° и 22/70° (как ориентир).
 Когда касаешься наглазника, видно побольше поля чем в 70°, но еще не все 82°. Когда ресницы линзу трогают, тогда все поле видно.  Маловата выходная линза. Она ограничивает обзор всего поля.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 204
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #11151 : 28 Июл 2024 [09:24:21] »
ES82 днём имеют похожую проблему, а ночью работают нормально. Вы когда тестировали?
Оффлайн Purple
« Ответ #11152 : 28 Июл 2024 [11:11:13] »
И днем и по Луне. Сатурн еще в него смотрел, но буквально в 3 см от окуляра и вел его положением головы в пространстве.
Шаровик М15 еще в него смотрел.
Но вот выше написали, что мал размер глазной линзы - я с этим согласен и что ресницами приходится касаться окуляра - тоже.
Оффлайн Purple
« Ответ #11153 : 28 Июл 2024 [11:18:53] »
Зато в отличие от свбони 6 и 9 мм 68 - абсолютно без выпадений поля, которые происходят постоянно. Я так понимаю ловить зрачок приходится из-за того, что вынос больше? Например в 32 Плессл тоже приходится его ловить.
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 83
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #11154 : 28 Июл 2024 [11:49:35] »
У Вас вообще окуляров никаких нет в комплекте? Если есть что-то поприличнее кельнеров, рамсденов и гюйгенсов - то оставляйте пока. Так как хороших окуляров нужно будет три-четыре.
Если вообще не заморачиваться с полем зрения и выносом, то недорогой "бомж-комплект" окуляров Meade 4000  (32, 20, 12.4, 9.7, 6.3 мм) обойдется с Алиэкспресса в 5 тысяч. Можно сократить ещё:, взять 26мм, 12.4мм, 6.3мм.
Вполне хорошие окуляры. Лучше штатных плесслов и кельнеров - проверял и сравнивал лично
****наверное, Вам начнут рекомендовать 82-100-градусные окуляры и, скорее всего ES. Но я думаю, надо начать именно с недорогих, но с качественным изображением, а потом уже потихоньку обновляться. Так как комплект хороших окуляров (хороших по размеру поля, комфортному выносу, которыми можно потом гордиться и хвастаться на форуме ) обойдется дороже, чем сам телескоп 🤷.
« Последнее редактирование: 28 Июл 2024 [12:36:27] от Makssen75 »
Доб GSO Delux 10" 1:5
Катадиопты: SW mak150, Levenhuk Ra 150C
Хроматы и ED: DeepSky152/1200, SW 120/600, SW102/500, ed102, ed80.
Окуляры : SkyRover все UFF, UWA, XWA; Pentax XW 3.5 и 5mm мешок других: TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
Монтировки:: МТ-3s, МТ-1s, Cel 4se, CG-4, Cel SLT, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
Фото: ZWO Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, 550d, Svbony sv105m2, sv305c
Оффлайн Purple
« Ответ #11155 : 28 Июл 2024 [13:39:10] »
Свбони 15 мм показался мне приличным(с красным поясом). 6 и 9 очень плохи из-за блэкаутов. И Луну в 6 мм не посмотреть еще из-за мутного блика, который засвечивает всю картину.
В 20 мм - да, звезды вытягиваются почти прямо центра поля, а по краям - стрижи.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #11156 : 28 Июл 2024 [15:40:09] »
Это как!?) Днем линзы у них сжимаются от страха , светобоязнь у них , а ночью расширяются и дают рассмотреть края диафрагмы с того же расстояния!?  ;D
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #11157 : 28 Июл 2024 [16:11:31] »
И днем и по Луне.
Это тоже днём.
Имеется ввиду при полностью расширенном зрачке.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Purple
« Ответ #11158 : 28 Июл 2024 [16:35:07] »
И днем и по Луне.
Это тоже днём.
Мне он для Луны нужен. Да и вынос от ширины зрачка не зависит. И при темноте он не поменялся. Не стал дальше.
Я этот окуляр сравнил бы с короткофокусным плесслом. Очень грубое сравнение, но там тоже всего поля не видно. Оно остается где-то там внутри окуляра.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #11159 : 28 Июл 2024 [16:49:25] »
Зрачок меняется, а рассчитаны они под больший. Вы в ES-ку что-ли не смотрели?
