A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 939353 раз)
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #10380 : 05 Апр 2024 [18:00:14] »
Интересно, как будет работать sr 9/100 с моим 102/7.  ???
Отлично будет работать!
Оффлайн Dimoniy238
  • Благодарностей: 12
  • Диванно-наблюдательная астрономия.
    • Сообщения от Dimoniy238
« Ответ #10381 : 05 Апр 2024 [19:00:19] »
Прекрасно. ::)
SVBONY SV503 102/714 F7 ED
Оффлайн Dimoniy238
« Ответ #10382 : 06 Апр 2024 [13:33:25] »
Добрался до меня мой sr 9/100.
Пришел за 2 недели.
Сравнил с имеющимся гиперионом 10/68 от баадер.
У SR-а картинка более сочная, четкая и контрастная. Видимое поле чуть поменьше, но и увеличение больше.
Ярко выраженная дисторсия (у гипериона незаметна).
Меньший вынос зрачка.
Даже не знаю, удастся ли по звездам погонять - небо отключили, ночи белеют.
Но думаю, по дипам хорошо себя покажет.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #10383 : 06 Апр 2024 [14:08:03] »
Бадер славится плоским полем без подушек и бочек. Даже звёзды приятнее смотреть как ровная фотка, а не тряпка смятая в бабочку.
SW Dob 400 GoTo
Онлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10384 : 06 Апр 2024 [14:56:25] »
Вы хотите сказать что у 9/100 поле меньше чем у 10/68? Как то странно звучит...
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #10385 : 06 Апр 2024 [15:08:42] »
У гиперионов абсолютно не плоское поле, если в центре резко, к середине начинает мылить. И наоборот, если фокус на краях. Особенно сильно проявляется на светосильных телескопах. Единственное что в нём нравилось (т к. сразу продал после покупки 13/100) комфортный вынос зрачка и отличное просветление. Но в целом со стоградусниками Sky Rover Гиперионы и в подметки не годятся.
Оффлайн Dimoniy238
« Ответ #10386 : 06 Апр 2024 [15:46:48] »
Вы правы, это было ошибочное мнение. Еще раз попереставлял эти окуляры и у SR поле, всё-таки больше. Просто в него нужно заглядывать.)
Кстати, оказалось, что он парфокален с моим Meade QX 26мм, что очень удобно.
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 162
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #10387 : 06 Апр 2024 [15:53:06] »
Вот именно! Ни убавить, ни прибавить!
Точно такие же впечатления от гипериона 5 мм.
Довольствуйся малым...
Оффлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
« Ответ #10388 : 06 Апр 2024 [15:55:27] »
По наземке через тройной стеклопакет?
Оффлайн Dimoniy238
« Ответ #10389 : 06 Апр 2024 [16:04:38] »
Ну не через тройной, конечно. :D
Думаете, он во всём виноват?)
Оффлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
« Ответ #10390 : 06 Апр 2024 [18:22:09] »
Нет, просто уточнил.
Мой SR 100 градусов 9 мм ещё в пути. Я, как вы помните, сэкономил на доставке ;D
Но у меня уже есть 7 мм и 13 мм. На трубе ED 120/900 F7,5 назойливой, режущей глаз, дисторсии и близко нет, как по мне...
Оффлайн Nikderden
  • Благодарностей: 30
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Nikderden
« Ответ #10391 : 06 Апр 2024 [18:49:53] »
Здравия!
Как-то так вышло, но визуалил до сих пор я "для галочки". В основном, снимал. С этого сезона решил наверстать упущенное и уже жду когда ко мне приедет буквально вчера купленный Доб 8.
Есть вопрос к уважаемым знатокам: что из окуляров вы бы посоветовали приобрести? Т.е. какие фокусные, углы, каких производителей. Цель - иметь 3-4 окуляра для разных целей, преимущественно для дипская, но и планеты чтобы можно было смотреть. При этом, важно то, чтобы это все не особо ударило по карману.
Уже есть: окуляр SW 20 мм 2 дюйма, тот, что кладут в коробку с двухдюймовыми инструментами;
линза барлоу 2х ED Maxvision
1. Монтировка: ZWO AM3.
2. Оптика: Samyang 135 f2.0; SW 130PDS.
3. Камеры: Canon 60D, ZWO 224MC, Player One Uranus-C IMX585, ZWO ASI 533 MC Pro
4. Прочее: ZWO Seestar s30
Оффлайн Dimoniy238
« Ответ #10392 : 06 Апр 2024 [19:23:34] »
Ну могу сказать, что по наземке сразу в глаза бросилась.
Максим Александров
« Ответ #10393 : 06 Апр 2024 [19:42:00] »
Здравия!
Если рассматривать штуковины полегче, на 1,25", то в дополнение к имеющемуся окуляру предложил бы неплохую и доступную серию Sky Rover 82 градуса 4, 7, 10, 13 мм.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 497
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #10394 : 06 Апр 2024 [23:14:55] »
   Роверы/тс-оптиксы, это если "чуть по карману" чтоб ударило. Но, зато 82° и резкозть.
 А совсем сэкономить - ТМБ-хи и пр 60° хорошие стекла в помошь!
 Планеты и дипы пересекаются в некотором диапазоне. И там такая фишка, что, для рекордных проницаний и проработки дипов лучше что то планетное, с оч хорошей точкой, в ущерб ширине поля. А для эстетики, на этих увеличениях 80-100° могут продублировать часть диапазона.  Но, это уде если готов оплатить такой "банкет", с большим разнообразием изысканых блюд)))
 По фокусным и увеличениям... 100-150х вполне себе диповые, на 200х. Вот там пересечение диповых и планетных окуляров и получится. На 250мм это 150-200х. Останется только пересчитать на фокусное. Но, лучше не торопиться. Например, взять стекла подешевле. А потом продублировать или заполнить пробелы шириками, к примеру. Просто бывает так, что какие то увеличения "не в удел" остаются, а для них дорогие окуляры уже взяты. Для этого можно брать сначал "разведывательный" набор. Понять, что на самом деле нужно!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Nikderden
« Ответ #10395 : 07 Апр 2024 [21:22:07] »
Всем большое спасибо!
По основе понял на что нацеливаться. А из "пристрелочных" что порекомендуете, чтобы потом понять какие дорогие покупать? Svbony, angeleyes или что-то посерьёзнее лучше?
Оффлайн АНДРЕЙ-67
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от АНДРЕЙ-67
« Ответ #10396 : 08 Апр 2024 [11:33:38] »
Попробуйте поискать Меаде нд60, Депску плано 6,5мм  . Сравнительно дешев. Просто идеален. Окуляр как по мне на всю жизнь. Лучше  кажет чем Максвижен 8,8мм(аналог  ES)  :good:  У вас будет на Добе 150кр.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #10397 : 08 Апр 2024 [11:56:59] »
  Телескопы зато таковым не славятся! У разных схем разный изгиб поля. И по этому пляски с бубнами. У кого то совпала кривизна с окуляром, у кого то нет!))) И по тому разные мнения.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #10398 : 08 Апр 2024 [12:00:54] »
   Вот что то типа того что перечислили, и другие стекла с барахолки. Некоторые, особо удачные кстати, могут впоследствии остаться, не смотря на меньшее поле!
   Ну или сразу выбирать, по расчету. Заходим в калькулятор и смотрим как выглядят обьекты при разном поле и увеличении, относительно поля окуляра.
Оффлайн sky-man
« Ответ #10399 : 09 Апр 2024 [14:43:57] »
Завтра едем в синюю зону. Сравню ES 8.8/82 с Meade SP 9.7/52.
Хваленные Эрнестом плесслы по резкости и оберрациям с зарекомендовавшими себя 82 градусниками. От которых всегда было ощущение вау. Апрель месяц галактик, план объектов по которым буду тестить уже сформирован. Температура наблюдений +6С штиль. Ух... 2 часа по трассе за рулём из Казани.
Также будут окуляры Meade SP 12.4 и 6.4 тоже гляну в них галактики.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2024 [14:49:13] от sky-man »
SW Dob 400 GoTo
