поискать более дешевый sky rover-20mm
Цитата: Arhymage от 29 Мар 2024 [08:41:42]поискать более дешевый sky rover-20mm Он может полгода не всплывать! Вам на 1:5 и 1:7 вообще и 28мм вкатит тоже, для полного счастья. Между 13 и 20 мм разница в 1,53 раза. В принципе туда ничего не надо! Лучше еще 5 и 28мм. Для полного комплекта. Ну и 20/100 тоже.
6.5, 9, 13 уже есть.
Так что на данный момент меня волнует только промежуток между 13 и 20
А теперь еще и премиум 5 взял (Pentax XW), как раз будет возможность сравнить его с обыденным 5мм SW UWA.
Все остальные увеличения вроде более-менее закрыты
Так что на данный момент меня волнует только промежуток между 13 и 20.
Цитата: Arhymage от 29 Мар 2024 [08:57:36]А теперь еще и премиум 5 взял (Pentax XW), как раз будет возможность сравнить его с обыденным 5мм SW UWA. Вот это уже интересно. У меня как раз sw 5мм uwa есть, постоянно им пользуюсь. ! Сравнение хорошее было бы кстати, если опубликуете!
Цитата: Arhymage от 29 Мар 2024 [08:57:36]Так что на данный момент меня волнует только промежуток между 13 и 20.И меня он волнует.В 14/72 великолепны россиянки. Но хочется чуть большее поле. 18/66 кажется уже несколько длинноватым для самых красивых.
если хочется просто чуть больше поля, то наверное Вам надо перейти на 14\82 или на 13\100
Нужен ли промежуточный окуляр между 13\82 и 20\100
Такая мысль не раз приходила в голову. Однако, это либо дорого, либо с потерей качества. Кроме того, не люблю 100.
Качественных широкоугольных окуляров в диапазоне 15-17мм практически нет, те что есть это всякие редкие и дорогие нынче Nikon, Televue по 30к+. Оно того не стоит, лучше в дополение взять 28-30мм обзорник
Ровер 13/100 на пару с 14/82 ES лучшие бюджетные сверхширики, и 13/100 в пределах поля доступного 14/82 даже получше будет, ни о какой потере качества речи нет)
Nikon, Ethos, Delos, Nagler, UFF 15mm. Это практически нет?
Сравнивал со своими 11 и 16 мм Наглерами по скоплению галактик Abell 1556 в Добсоне 1:5 без кома-корректора. Поле зрения 13 мм XWA действительно равно тому которое показывает 16 мм Nagler. При этом проницание как по звездам, так и по галактикам было заметно выше (примерно +0.5m) практически равно тому, что показывает 11 мм Nagler. Может быть из-за того, что окуляр новенький (с иголочки) с не залапанными глазной и полевой линзами изображение выглядит заметно более контрастным и чистым в сравнении с изображением в 11 мм Nagler. Звезды по полю ровные немного страдают только из-за комы свойственной Ньютону.В сравнении с 14 мм Explore Scientific приходится признать, что XWA/HDC выигрывает вчистую. И по качеству коррекции полевых аберраций, и по габаритам, и (особенно) по массе. Удобна так-же универсальность посадки.
17-18 мм одни из лучших окуляров во множестве линеек.
Ровер 13/100 на пару с 14/82 ES лучшие бюджетные сверхширики ... ни о какой потере качества речи нет)
либо поискать более дешевый sky rover-20mm и тогда останутся деньги и на 16, либо же прямо сейчас взять более дорогой ES-20mm (готовый вариант на барахолке), но тогда останется провал между 13 и 20
Цитата: Arhymage от 29 Мар 2024 [08:41:42]либо поискать более дешевый sky rover-20mm и тогда останутся деньги и на 16, либо же прямо сейчас взять более дорогой ES-20mm (готовый вариант на барахолке), но тогда останется провал между 13 и 20Мои мысли:1) В промежутке от 13/82 до 20/100 дополнительно не нужно. Разница незначительная и фактически роли не играет.2) Остановиться просто на Sky rover 20/100 - он дешевле, не хуже, чем ES 20/100, легче раза в 1,5 и дешевле.
Так почему же ES дороже?
