A A A A Автор Тема: Жизнь на Венере?  (Прочитано 77400 раз)
Оффлайн Himik
    • Сообщения от Himik
Re: Жизнь на Венере :)
« Ответ #560 : 15 Сен 2020 [17:33:17] »
Но концентрированная сернокислая атмосфера Венеры мнгновенно убила бы любую бактерию. :-[
Точнее будет сказать любую земную бактерию.
А вообще фосфин с точки зрения химии довольно нестабильное вещество. Энергия связи фосфор - водород намного слабее чем у того же аммиака, так как не реализуется гибридизация орбиталей.
  • Благодарностей: 494
« Ответ #561 : 15 Сен 2020 [17:38:45] »
Если не стабилен из-за высокой температуры,то значит он нарабатывается в холодном кисленьком туманчике ,скажем на высоте 60 км.
Оффлайн Himik
« Ответ #562 : 15 Сен 2020 [17:57:10] »
Кисленьком чем? Серной кислотой? Так фосфин восстановитель, серная кислота очень неплохой окислитель... Думаю мысль понятна
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 335
    • Сообщения от Dayan
« Ответ #563 : 15 Сен 2020 [19:06:05] »
Но, это же безобразно мало. Сравните с количеством самых разнообразных аппаратов, которые были отправлены к Марсу за тот же период времени.
Да, мало. Согласен.
На Земле фосфин может находится под болотными линзами,предполагается что его производит кишечная палочка.
Не только кишечная палочка, но и сальмонелла, как минимум несколько видов клостридий, возможно ещё какие-то. Читал, что кроме бактерий фосфин могут производить некоторые археи.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2020 [19:24:17] от Dayan »
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Mercury127
« Ответ #564 : 15 Сен 2020 [19:21:31] »
А какие могут быть абиогенные пути его происхождения?
чисто для прикола :) https://ru.wikipedia.org/wiki/Андрейивановит
"Химическая формула — FeCrP[3]. Андрейивановит был обнаружен как вторичный минерал в виде обособленных линейно расположенных зёрен размером до 8 мкм, в прожилке змеевика в метеорите Кайдун (Йемен), в ассоциации с флоренскитом (FeTiP) и Fe-Ni-Cr -сульфидами."
те фосфор и фосфиды есть в метеоритах. далее:
"Фосфиды металлов — неустойчивые соединения, которые разлагаются водой и разбавленными кислотами. При этом получается фосфин и, в случае гидролиза, — гидроксид металла, в случае взаимодействия с кислотами — соли.
Ca3P2 + 6H2O → 3Ca(OH)2 + 2PH3
Ca3P2 + 6HCl → 3CaCl2 + 2PH3
При умеренном нагревании большинство фосфидов разлагаются. Плавятся под избыточным давлением паров фосфора."
а кислоты (серной) в средних слоях атмосферы Венеры явно достаточно. да и воды немного есть.
далее...
не уверен, что фосфиды летучи, и что температура поверхности или нижних слоев атмосферы Венеры достаточна для их разложения... но если такое возможно - то почему бы выпадающим вниз фосфидам не разлагаться внизу на фосфор и оксиды металлов (заимствую уислород из имеющегося в избытке СО2)? сам же фосфор, как и его оксид, образующийся при неизбежном окислении серной кислотой, вполне себе летучи, и должны опять подниматься вверх еще до достижения повехности.
т.о., даже без вулканической активности получается своего рода цикл фосфора в атмосфере Венеры, способствующий его накоплению в средних слоях...
слабость идеи в том, что фосфор может, и скорее всего будет выпадать в виде фосфатов, которые в условиях атмосферы или поверхности Венеры точно не разлагаются...
Оффлайн Dayan
« Ответ #565 : 15 Сен 2020 [19:44:10] »
Так авторы открытия фосфина учитывали метеориты, и нашли, что приносимого ими фосфора недостаточно (больше 4 порядков) для объяснения количества фосфина.
Оффлайн Mercury127
« Ответ #566 : 15 Сен 2020 [19:48:22] »
приносимого за какой срок?
Оффлайн Mercury127
« Ответ #567 : 15 Сен 2020 [19:51:43] »
с хабра: "Они обнаружили газ с концентрацией от пяти до 20 частей на миллиард в атмосфере."
5-20 ppb... массовых или объёмных?
из оригинальных статей:
"We find that a flux of ~10 6 - 10 7 phosphine molecules
cm -2 s -1 (averaged across the whole planet) is needed to reproduce the observed phosphine
mixing ratio of 20 ppb above 55 km (Greaves et al. 2020). This is equivalent to ~8x10 3 –
8x10 4 tonnes year -1 . For comparison, methane is produced at a rate of ~340x10 6 tonnes/ year
from non-anthropogenic sources on Earth, ~14x10 6 tonnes of which are geological (i.e. not
dependent on life) (Saunois et al. 2016)."
Оффлайн Dayan
« Ответ #568 : 15 Сен 2020 [19:56:23] »
Учитывали современные темпы выпадения метеоритного вещества в год и скорость фотохимического разложения фосфина на Венере. В статье всё можно найти.
Оффлайн Mercury127
« Ответ #569 : 15 Сен 2020 [19:59:46] »
ага... а после разложения у них фосфор куда уходит?
возможно, если приянть мою гипотезу о "круговороте фосфора в атмосфере" - его таки накопится достаточно (зависит от необратино теряемой в виде фосфатов доли...)?
я праивльно понял, что для объяснения наблюдаемой концентрации фосфина необходимо удерживать в атмосфере не менее 10-100 тыс тонн фосфора в год?
картинка из статьи...
м еще
мда, похоже, мой вариант не будет работать...
« Последнее редактирование: 15 Сен 2020 [20:12:35] от Mercury127 »
Оффлайн AstroMaksud
  • Благодарностей: 9
  • ожившая звёздная пыль изучает загадки вселенной
    • Сообщения от AstroMaksud
« Ответ #570 : 16 Сен 2020 [09:17:40] »
Известно что на высоте порядка 50-70 км, атмосферное давление, температура и условия в общем схожи с Земными. Все необходимые для образования простых форм жизни элементы имеются. Учёными подтверждено что фосфин в том количестве в котором он был найден на Венере, (а именно 20 молекул на миллиард) можно объяснить только какими-то неизвестными химическими процессами, которые засечь с Земли вряд ли получится. Либо же вполне на мой взгляд очевидный вариант - существование в определенных слоях атмосферы Венеры микроорганизмов (скорее всего анаэробных бактерий), к чему собственно и пришли ученые.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему!
Оффлайн AstroMaksud
  • Благодарностей: 9
« Ответ #571 : 16 Сен 2020 [09:38:35] »
Разумеется данные варианты рассматривались. Вчера я смотрел онлайн конференцию астрономов и там сказали что ни метеоритами, ни вулканами объяснить такое количество фосфина не удалось. Самым логическим и правильным предположением было бы существование в облаках Венеры живых микроорганизмов.
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #572 : 16 Сен 2020 [09:46:38] »
Цитата: MJ-12 от 20 Янв 2012 [23:41:33]
По поводу определения жизни - нам не дано предугадать как и где материя может самоорганизоваться и в каких формах.
Ну вот, пожалуйста…
Вам может и не дано, извините. Нам зато дано.
Нет на Венере жизни. И быть не может. Точка.
 Так уже давно решили что нет на Венере жизни.
И вот опять...
итить
Оффлайн AstroMaksud
  • Благодарностей: 9
« Ответ #573 : 16 Сен 2020 [09:53:26] »
Ну вот, пожалуйста…
И вот опять...
Мы не можем ничего утверждать пока лично не пошлем аппарат для изучение атмосферы Венеры. Пока что есть очень сильные причины считать что простые формы жизни в определенных слоях атмосферы существуют.
Оффлайн Хофф
  • Благодарностей: 10
  • Философствующий рептилоид
    • Сообщения от Хофф
« Ответ #574 : 16 Сен 2020 [10:14:56] »
Конечно. Зачем придумывать лишние сущности, если есть вполне логичное объяснение - жизнедеятельность анаэробных микроорганизмов? Все на это указывает.
Но у некоторых людней просто какое-то подсознательное отторжение самой мысли о жизни вне Земли. А между тем, жизнь это вполне естественный процесс, а не какое-то чудо (если мы конечно не встаем на позиции боговерчиков. Ага, может в этом дело? Хочется быть творением божьим, а не продуктом сложных химических реакций? А открытие жижни вне Земли наносит сильнейший удар по нашей "избранности").
Много чего когда решали. Наука не стоит на месте. С застаревшими догами и представлениями надо расставаться легко, без сожаления.
Взять и изучить образцы атмосферы Венеры на той высоте дело технически крайне сложное.  Но возможно когда нибудь эту проблему решат.
Это наиболее логичное объяснение. Все остальное - натягивание совы на глобус.
Оффлайн Хофф
    • Сообщения от Хофф
« Ответ #575 : 16 Сен 2020 [10:17:51] »
Незачем выдумывать какие-то "неизвестные химические процессы". Это лишняя сущность. А вот жизнедеятельность анаэробов - логично, поскольку этот процесс хорошо известен на Земле. Почему бы ему не быть и на Венере? Это логичнее, чем плодить сущности.
Онлайн Rattus
  • Благодарностей: 591
« Ответ #576 : 16 Сен 2020 [10:22:06] »
Потому что на Земле этот процесс известен только в изобилии воды и минеральных солей, с которыми в облаках Венеры есть некоторые проблемы, мягко говоря.
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
« Ответ #577 : 16 Сен 2020 [11:01:58] »
разве что не хватает такой мелочи как твердая поверхность...
чем именно сложное?
  • Благодарностей: 434
« Ответ #578 : 16 Сен 2020 [11:11:12] »
В чем сложность-то?
"Вега" примерно там и летала-плавала, в атмосфере. Еще в 80-х годах. Просто повторить, современными приборами снабдив.
Оффлайн AstroMaksud
  • Благодарностей: 9
« Ответ #579 : 16 Сен 2020 [11:18:25] »
Полностью с вами согласен!
