Начинаем считать. Берем формулу для расчета мощности, излучаемой телом с заданной площадью и температурой. Радиатор у нас будет идеальное черное тело.P = SσT^4
Цитата: FRIM@N от 13 Мар 2017 [14:19:17]Начинаем считать. Берем формулу для расчета мощности, излучаемой телом с заданной площадью и температурой. Радиатор у нас будет идеальное черное тело.P = SσT^4Кстати, из этой формулы, вместе с формулой КПД можно установить, что радиатор работает максимально энергоэффективно при T = 3/4Tн. Правда КПД генерации при этом невысок, всего 25%. То есть, при проектировании необходимо находить оптимальное решение для энергоустановки+радиатора.
Какая ионизация при температурах порядка 1000 градусов? Это мизер. Тепло, отданное радиатору - вредоносный балласт - только за борт.
Цитата: Крупин от 13 Мар 2017 [07:25:38]Какая ионизация при температурах порядка 1000 градусов? Это мизер. Тепло, отданное радиатору - вредоносный балласт - только за борт.Если молекулы нагретого рабочего тела получат дополнительную энергию, то их потом будет легче ионизировать. Соответственно, тепловая энергия, переданная рабочему телу, позволит сократить расход электричества в ЭРД.
Конечно, для звездолёта важнейший параметр -масса и при прочих равных условиях надо брать 3/4, игнорируя низкий кпд.
Конечно, отработанное тепло тепловых и ядерных электростанций может использоваться для отопления домов
То есть домашний радиатор в условиях невесомости работать не будет, не будет конвективного теплообмена. Потребуется принудительная циркуляция.Это к вопросу как мы будем распределять тепло между микрочастицами цезия?
F = m*a, знаете такую формулу? .
В нашем случае лучше записать ее в виде a = F/m. Вот за уменьшение m мы и боремся.
Ну так я и говорю об m! Если вы увеличиваете удельную мощность радиатора, это значит что радиатор отводит то же количество энергии, но при меньшей собственной массе.
Пока задача проще. У нас есть готовый радиатор, уже заданной площади и массы. И есть готовый топливный бак заданной площади и массы. Надо использовать радиатор в качестве стенки бака, так, чтобы они в сумме весили меньше. Сколько они весили, сколько выделяли тепла - не важно, это в задаче не меняется. Задача, повторюсь - чисто геометрическая: сократить стенку бака, используя радиатор в качестве стенки.
Можно поступить еще проще. Вся поверхность корабля - это и есть радиатор.
А поставить турбинку по пути теплоносителя от генератора к радиатору Заротушта мешает?
Радиатор практически при той же температуре, что и теплоноситель, уносящий от генератора (с выхода тепловой машины) паразитное тепло. там уже никакая турбина работать не будет.
Не путайте турбинку во внутреннем контуре охлаждения, которая генерит лепестричество - с менее мощной турбинкой во внешнем контуре охлаждения, которая потребляет часть этого лепестричества для более эффективного охлаждения.
Турби́на (фр. turbine от лат. turbo — вихрь, вращение) — ротационный двигатель с непрерывным рабочим процессом[1] и вращательным движением рабочего органа (ротора), преобразующий кинетическую энергию и/или внутреннюю энергию рабочего тела (пара, газа, воды) в механическую работу. Струя рабочего тела воздействует на лопатки, закреплённые по окружности ротора, и приводит их в движение.
Если теплоноситель с температурой 1500К вы не считаете возможным использовать для подачи на турбину для получения электричества, то вопросов нет.....
