Завидую Вам. Хорошая у Вас материнка. То, что матрицы могут и должны работать при максимальном охлаждении. это понятно. Но обычная бытовая электроника так обычно не может.
Теперь представим себе, что реактор имеет ресурс 25 лет, а один ионный двигатель - 5 лет. Включаем сначала крайние движки, вырабатываем рабочее тело в крайних ТЭЗах. Движки крайних ТЭЗов за это время тоже умерли. Настаёт время отбросить эту ступень. Реактор, допустим, за это время тоже деградировал процентов на двадцать и такой большой радиатор ему уже не нужен.
Камрад....а ты точно не гумманитарий?...ведь любому индинеру и физику известно, чем ниже температура- тем лучше работает электроника (естественно не на та котороая зависит от термоэмиссионного эффекта), и особенно та которая увязана с обработкой сигналов и информации - ибо шумов меньше...
нужно начинать с ключевой характеристики - удельной мощности, Ватт/кг.
Идти надо, ИМХО,совсем иным путём. Нужно не экономить массу за счёт радиатора, а экономить расход электроэнергии за счёт использования тепла реактора, которое у ЭРБ-буксиров фактически является бросовым. Например, используя это тепло для предварительной ионизации рабочего тела, не тратя на это электроэнергию. Соответственно, для создания той же тяги в ЭРД можно израсходовать меньше электроэнергии и, тем самым, обойтись реактором меньшей мощности у которого, само собой, будет меньший по размеру радиатор.
Удельная мощность тут тоже ни при чём, на самом деле. Раз никто не видит подхода, то подкину мысль. Начинать на самом деле нужно с геометрии, а точнее - просто со здравого смысла. Но до этого ещё никто здесь не додумался. Считать на самом деле абсолютно нечего и незачем, как и обычно бывает. Расчёты это всегда дело последнее. На пальцах и наглядно - всегда лучше. А пока посмотрим, кто что насчитает, раз за это дело так серьёзно взялись, забыв о пальцах. Это интересно. Я вот, например, убей меня бог, не смог бы рассчитать необходимую площадь радиатора, исходя только из верхнего лимита температуры теплоносителя (или какой-нибудь удельной мощности, поэтому я на всякий случай дал и нижний лимит, но этих данных всё равно не достаточно для расчёта при любых предположениях). А вдруг?
во-первых, ватты на килограмм - это важно. По сути это заложено и в названии темы: вы же говорите о массе радиатора, а не о чем-то другом. Очевидно, что чем больше масса при той же мощности, тем меньше будет ускорение. Нас ведь не интересует даже мощность двигателя сама по себе. Интересует, какую массу корабля он будет двигать при этой мощности.
Во-вторых, о КПД генерации выше 50 % мечтать глупо.
Цитата: sharp от Сегодня в 11:12:27Во-вторых, о КПД генерации выше 50 % мечтать глупо.Да ну? https://www.electromechanics.ru/direct-current/237-efficiency-of-electric-machines.html"Современные электрические машины имеют высокий коэффициент полезного действия (к. п. д.). Так, у машин постоянного тока мощностью 10 кВт к. п. д. составляет 83 – 87%, мощностью 100 кВт – 88 – 93% и мощностью 1000 кВт – 92..."
Речь о кпд тепловой, а не электрической машины.
А общий кпд всей конструкции - произведение кпд реактора на кпд ионника. А какой у него кпд, наверняка уж ниже, чем у электрической машины.
Не. Не интересует. Интересует только сравнение по массе схем из предложенной идеи - и схем без её применения, но с той же массой радиатора. Это на самом деле чистая геометрия. Никакой теплофизики.
Да ну?
КПД ионного двигателя, конечно, не принципиальный вопрос, поскольку тема не об этом. Но всё-таки, в просмотренных в интернете источниках указывается 60-80%.
Цитата: Крупин от 13 Мар 2017 [13:20:35]КПД ионного двигателя, конечно, не принципиальный вопрос, поскольку тема не об этом. Но всё-таки, в просмотренных в интернете источниках указывается 60-80%.Ну я имею в виду что можно рассмотреть для начала случай, приближенный к идеальному.
. А обычную многослойную печатную плату из бытовой техники, если на неё плеснуть жидким гелием - просто тупо разнесёт, потрескаются все дорожки, вылетят все контакты. Я же не говорю о применении какой-нибудь специальной платы для какой-нибудь военной техники, разработанной для условий Антарктики или дальнего космоса.
когда система огромная ч сотнями влияющих факторов - и не видны все причинно следственные связи - все рассужления на пальцах , ничего не дают...
Мне вот к примеру вооьбще непонятен режим теплопереноса в баках
Да, давайте считать. Рабочее тело - порошок микрочастиц цезия (Cs).http://mirznanii.com/a/322148/elektricheskie-raketnye-ionnye-dvigateliТемпература плавления цезия = +28,6°CСоответственно, 273,15 °C + 28,6°C = 301,75 К.Максимальная температура теплоносителя, соответственно, не выше 300 К.
Надеюсь, режим теплопереноса в Вашем домашнем радиаторе отопления - вполне понятен. От того, что радиатор прикручен к изотопному реактору, уверяю, ничего принципиально не меняется. Он не становится от этого волшебным и особенным.
1. Невесомость приводит к отсутствию конвективного теплообмена в жидких и газообразных теплоносителях. Из-за этого резко усложняется теплосъем и борьба с локальными перегревами АЗ
