A A A A Автор Тема: Как избавиться от лишней массы радиатора  (Прочитано 5242 раз)
Оффлайн mbrane
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от mbrane
Открой  вику да почитай как устроен ионный двигатель, и какие вещества используются для рабочего тела... - это что бы убрать высокие рассуждения о металлических порошках ...
Почему же это? Цезий - наиболее распространённый вид рабочего тела. Ну и инертные тяжёлые газы: неон, ксенон, аргон...
Бывает твердотельное топливо, бывает и газообразное. Это в зависимости от целей и задач. Кстати действительно очень Вам советую почитать хотя бы википедию для начала.
и вам того же реккомендую
https://en.wikipedia.org/wiki/Ion_thruster
 The Deep Space 1 spacecraft, powered by an ion thruster, changed velocity by 4.3 km/s while consuming less than 74 kilograms of xenon. The Dawn spacecraft broke the record, with a velocity of 10 km/s.
A working ion thruster was built by Harold R. Kaufman in 1959 at the NASA Glenn Research Center facilities. It was similar to a gridded electrostatic ion thruster and used mercury for propellant.
Оффлайн bobАвтор темы
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
Ну, да, ксенон тоже используется, как я и писал в цитате, которую Вы сейчас выделили. Но не только он. Выше я давал ссылку и про металлы. Просвещайтесь. Особенно цезий очень удобен - тяжёлый, а температура кипения и порог ионизации у него очень-очень низок. Другое дело, что хоть ксенон, хоть цезий - штуки дорогие и редкие.
Оффлайн mbrane
для потока электронов 1 кэв  - безразницы что ионизировать - цезий с потенцилом 4,5 вольта, или ксенон с 18 вольтами...Только ксенон негорюч...
    • Сообщения от bob
ксенон негорюч...
Цезий в вакууме тоже. Всё горит только в окислителе...
Оффлайн mbrane
ксенон негорюч...
Зато весьма хорошо горит по пути в вакуум в слусае больших объемоа и неплотностях баков
Что доказать то хотите?
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Дабы избавиться от массы лишних радиаторов, оные радиаторы следует сдать в ближайший пункт приёма металлолома. ;D
пысыю Простите, не удержался. :D Настолько актуальная тема. :D
    • Сообщения от bob
Ещё мысль. А что, если поступить, как с пулемётом, чтобы не перегревался? Поработать в "импульсном" режиме. Поднял стержни, подал ток на двигатель. И опустил стержни, подождал пока всё остынет. Как такая идея?  :)
Оффлайн Зануда
  • Благодарностей: 46
  • ТАЛ-150К и бинокли
    • Jabber - shurale51650@jabber.ru
    • Сообщения от Зануда
    • домашняя страничка
Инженеры не любят неустановившиеся (переходные) режимы, так как на них возникают разные деформации, колебания, рывки, удары....
И - нам ведь надо изменить импульс космического корабля на определённую величину. То есть совершить определённую работу и рассеять определённое количество энергии, т.к. КПД двигателя не 100%. Радиатор излучает мощность, пропорциональную четвёртой степени его температуры. Потому наиболее эффективно он будет работать, если нагреть его до максимально допустимой температуры и поддерживать эту температуру примерно постоянной столько, сколько должен работать двигатель. На пулемёт это совершенно не похоже.
    • Сообщения от bob
Да. Конечно. Совершенно не прокатывает. Но уж очень хочется Радиатора победить.  ;)
Оффлайн noxx77
  • Благодарностей: 154
    • Skype - zerghammer1
    • Сообщения от noxx77
    • ВК
Вообще, в голове мелькала экстремальная идея  разнести ДСУ корабля с реактором и аппаратный с ПН на самих струях теплоносителя. При такой конструкции длина радиатора не ограничена.
    • Сообщения от bob
А как это?
Уходящее излучение через радиаторы пропорционально четвертой степени температуры и площади.
Если у нас температура  L  базовой( 0.1 или 0.2). то имеем
S1, I1, T1 для базовой системы и S2, I2, T2 для второй.
Итак ( принимая постоянную Стефана-Больцмана за единицу):
    T2 = T1 *L
  I1 = S1* T1 +4
  I2 = S2* T2 +4  = S2*( T1 *L) +4   =S2*( T1) +4 * (L) +4
   T1 +4 =  I1 / S1
   I2 =S2* (I1 / S1)*(L) +4  или
  S2   =   I2* S1/(I1*(L) +4)
  Так как  I2 = L*I1 , то получается, что площадь радиатора при T2 в (1/L) +3 больше, чем при T1.
  При l=0,5 имеем площадь в 8 раз больше.
  Но удастся ли толщину радиатора при этом уменьшит в 10 раз?
Оффлайн noxx77
    • ВК
А как это?
А так: ДСУ "стреляет" струей теплоносителя, передавая импульс головной части. Струя ловится и перенаправляется обратно. И так по кругу. Можно соединить части тросом - один хрен по массе выйдет меньше, чем любой корпус, но если у нас ЭРД с килограммовой тягой, наверняка импульс движка окажется меньше, чем от струй, поэтому потребуется стягивать части.
Примерно как на картинке, только без ферменных несущих форм.
Кстати, струи теплоносителя можно использовать как гироскопы для ориентации корабля.
« Последнее редактирование: 15 Июл 2017 [11:55:50] от noxx77 »
И сколько этой струи уйдет мимо?
Оффлайн noxx77
    • ВК
Вопрос имеет ответ в конкретной технической реализации. В любом случае, система динамически регулируемая и сложная, так как при любом маневрировании и внешнем влиянии струю придётся ловить.
