A A A A Автор Тема: Сделать ротатор  (Прочитано 8730 раз)
Оффлайн Алексей из НовгородаАвтор темы
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
Re: Сделать ротатор
« Ответ #60 : 19 Янв 2017 [15:21:12] »
Коллеги, а есть у кого сетап на базе труб св с комакорректором на базе родного Крейфорда и зеркальной камеры?
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
Re: Сделать ротатор
« Ответ #61 : 19 Янв 2017 [15:37:03] »
Нет, мы обсуждаем ротацию ;). До деротатора тут ещё ехать и ехать. Хотя, деротаторы тоже крутятся шаговиком,  может что-то можно придумать, но я не программист, не знаю как. Может кто-нибудь из смышленных что-нибудь придумает ;D
Вроде у Бартелса реализована идея деротатора
http://www.bbastrodesigns.com/StepperDoc.html
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Сделать ротатор
« Ответ #62 : 19 Янв 2017 [17:47:57] »
Так, а не пора ли к делу перейти? Повторяю ещё раз:
Обращаюсь к топикстартеру.
Покажите Ваш фокусер с камерой. Давайте техзадание. С какими диаметрами вставляемых сетапов должен работать деротатор? Есть ли там резьбы, какие у них диаметры и шаг?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Сделать ротатор
« Ответ #63 : 19 Янв 2017 [18:09:25] »
Вот как оно всё не просто оказывается.
Только давайте как-то отделим две функции обсуждаемого устройства.
РОТАЦИЯ то есть поворот камеры (с внеосевиком есло он есть) для кадрирования сюжета с'емки. Он делается один раз для каждого об'екта.
ДЕРОТАЦИЯ то есть компенсация вращения изображения в случае аль-аз монтировки. Ротация
Ну почему же? Нам тут нужен прежде всего механический узел, простой в изготовлении, абсолютно безлюфтовый, могучий по грузоподъёмности, и обязательно с довольно точным шаговым приводом, который способен поглотить вращающую нагрузку от любых навешанных сетапов, вот как-то так. А вот как мы его будем использовать в дальнейшем, как просто ротатор или как деротатор или как и то и другое, это уже вторично.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Сделать ротатор
« Ответ #64 : 19 Янв 2017 [18:19:50] »
Нет не вторично.
Во первом случае нам относительно плевать на суперточность перемещения и установки нужного угла с высокой точностью....(потом можно при сборке повернуть в фотошопе). Разве что для флэтов.... Во втором-же нужна точность именно в движении. В первом случае нам не важно за какое время ротатор установится в нужный угол (может за минуту даже). Во втором-деротаор работает в широком диапазоне скоростей деротации. Для первого случая нужен простой контроллер ШД. Для второго-целый алгоритм вращения в зависимости от начальных условий места установки телескопа, его ориентации, траектории движения на небе в альт-азимунтальном режиме. Многократно возрастают трудности по гидированию-как одновременно по 3-м осям?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Сделать ротатор
« Ответ #65 : 19 Янв 2017 [18:25:28] »
Соглашусь с Михаилом.
Деротатор для съёмки на альт-азимутале требует бОльшей точности.
モ - mo
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: Сделать ротатор
« Ответ #66 : 19 Янв 2017 [18:38:22] »
Оптековский Pyxis LE дает точность 0.05 °/шаг
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Сделать ротатор
« Ответ #67 : 19 Янв 2017 [18:39:11] »
Нет не вторично.
Миша, я про механику говорю. С суперточностью, безлюфтовостью и плавностью проблем нет, всё это легко достижимо на обычном токарном станке. Нужны размеры, с которыми надо подружить этот деротатор-ротатор, нужны размеры, которых я никак не могу добиться от топикстартера!
А пустое разглагольство о проблемах, вызванных ротацией не нужно совершенно.
Re: Сделать ротатор
« Ответ #68 : 19 Янв 2017 [18:50:44] »
Вы собираетесь/подрядились уже ему тут же ваять/рисовать все "не отходя от кассы"? Заключили с ним какое-то соглашение?  Он уже высказал свое мнение, что лично ему необходим такой-то такой-то с такими размерами? И кому-то готов заказать? Не парьтесь! Relax and Enjoy!
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Сделать ротатор
« Ответ #69 : 19 Янв 2017 [18:59:34] »
Лично у меня есть интерес к деротатору под 1.25" для лунно-планетной съемки на азимутале. Да и то его необходимость под вопросом, т.к. для Юпитера хватает 2 минут съемки, всё равно потом в WinJUPOS загонять. А вот для Луны/Венеры/Меркурия/Солнца/мелких планетарок деротатор не помешал бы, чтоб ролики подлиннее записывать. Впрочем, в том же Autostakkert'e вроде есть функция деротации самого ролика, но при сложении дипскайного ролика у меня вылезла куча полос в стэке.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Сделать ротатор
« Ответ #70 : 19 Янв 2017 [19:07:38] »
А мы тут ни каких договоров не заключаем, мы просто помогаем друг другу, бесплатно. И ни кто нас это делать не заставляет.
...Или по нынешним временам это не приемлемо уже? ;)
Тем более, что это устройство может оказаться полезным не только топикстартеру.
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
Re: Сделать ротатор
« Ответ #71 : 19 Янв 2017 [22:45:53] »
У меня :) Но ещё внеосевик между корректором и камерой
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
Re: Сделать ротатор
« Ответ #72 : 19 Янв 2017 [22:48:48] »
А размеры чего, собственно, нужны?
Ход фокусера, рабочий отрезок корректора, посадочный диаметр?
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Сделать ротатор
« Ответ #73 : 20 Янв 2017 [01:23:27] »
http://www.marketplace.skyandtelescope.com/classified/meade-1220-field-de-rotator-listing-770.aspx
Не знаю насколько он функционален для удалёнки но при такой цене тем кому он нужен заморачиваться что-то делать нет смысла.
Глубоко инет не рыл ,вожможно есть что и по круче.Удалёнку я подразумеваю не менее 1000 км от оператора.Если вы находитесь в 100 м от телескопа то вполне сгодится простой механический ротатор(надо просто поднять пятую точку опоры и ручками покрутить),сам таким пользуюсь для кадрирования и вполне доволен.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Сделать ротатор
« Ответ #74 : 20 Янв 2017 [09:30:02] »
Размеры того места, куда этот ротатор будет встромляться. Чтобы его нарисовать и выточить, сэкономив при этом кучу вечнозелёных.  :)
« Последнее редактирование: 20 Янв 2017 [11:59:26] от INPan »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Сделать ротатор
« Ответ #75 : 20 Янв 2017 [09:30:54] »
Хотя уже и не надо.  Сам разобрался.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Сделать ротатор
« Ответ #76 : 20 Янв 2017 [12:53:40] »
Паш, так на любом телескопе... ну почти на любом любительском телескопе есть возможность ослабить стопорные винты камеры (или блока камера+колесо+внеосевик, если есть) и чутка повернуть так и этак. Ну и да, на многих рефракторах есть возможность ослабить большую гайку, повернуть фокусёр и закрепить гайку. И первый же совет начинающим от многих в теме (не меня, я редко снимаю на рефракторы) - так не делать, ибо затягивается часто с непредсказуемым перекосом.
モ - mo
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Re: Сделать ротатор
« Ответ #77 : 20 Янв 2017 [13:15:23] »
Вот такая конструкция называется  "ручной ротатор". И никакого перекоса ;D
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
Re: Сделать ротатор
« Ответ #78 : 20 Янв 2017 [15:16:22] »
А где ж такой найти? Никогда не встречал..
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн Alex1958
Re: Сделать ротатор
« Ответ #79 : 20 Янв 2017 [16:01:29] »
Продавался вместе с редьюсером WO.
