A A A A Автор Тема: Сделать ротатор  (Прочитано 8771 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Сделать ротатор
« Ответ #100 : 21 Янв 2017 [11:02:31] »
https://astronom.ru/product/uzel-fokusirovochnyj-krejfordovskij-sky-watcher-dlya-reflektora_-2.html#
у меня, например вот это чудо
А, понятно. Так на этом фокусере, который на фото уже есть папа на М42х0,75. Если так, то то что я нарисовал просто накручивается сверху и всё.
Оффлайн Алексей из НовгородаАвтор темы
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
Re: Сделать ротатор
« Ответ #101 : 21 Янв 2017 [11:07:03] »
Затруднюсь навскидку ответить. Буду дома / демонтирую фокусер с ретрака, все равно его на новую трубу ставить. Разберу и сделаю снимки. Только как оценить резьбы я не знаю.
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Сделать ротатор
« Ответ #102 : 21 Янв 2017 [11:09:54] »
Итак, продолжим...
Вот такой сетапчик получается для ротации-деротации. Колечко папа-мама М42х0,75 высотой 14мм (без папиной резьбы)
Три колечка, по которым катятся шарики естественно из сталюки, желательно с возможностью закалки, зажимное кольцо и крышка червячной передачи из дюральки. Шарики 3мм стальные покупаются на Алиэкспрессе по 300руб за горсть.
Не понятно, как это все собирать? Каким образом шарики попадают на свои места?
  • Алексей Минеев
Re: Сделать ротатор
« Ответ #103 : 21 Янв 2017 [11:10:42] »
то что вы видите под 1.25 барелем это и есть т адаптер. А он сам имеет обратно/ конусную посадку в переходное кольцо, каковое сидит своей внутренней резьбой на втулке фокусера. Вы правы. В идеале все это барохло уходит на барахолку а ваш девайс накручивается на втулку фокусера, имея уже на внешней втулке 2" маму
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Сделать ротатор
« Ответ #104 : 21 Янв 2017 [11:12:50] »
А может не стоит на ротатор вешать всё? Может поставить его перед внеосевиком и камерой? Просто М42(диаметр)х0,75(шаг) это стандарт. У внеосевика наверняка такая резьба, да и у камеры тоже.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Сделать ротатор
« Ответ #105 : 21 Янв 2017 [11:15:51] »
Ну так вот у этого Т-адаптера и имеется уже резьба папа М42х0,75. Так ведь?
  • Алексей Минеев
Re: Сделать ротатор
« Ответ #106 : 21 Янв 2017 [11:16:08] »
И это тоже правильно)))
Дело в том что у меня сейчас нет корректора и я не могу себе представить специфику его посадки. Я все же настаиваю на том чтобы перебрать крейфорд и все с фото оценить
  • Алексей Минеев
Re: Сделать ротатор
« Ответ #107 : 21 Янв 2017 [11:17:10] »
да. Внешняя под камеру и внутренняя под баррель
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Сделать ротатор
« Ответ #108 : 21 Янв 2017 [11:22:43] »
Правильно, надо сначала поглядеть всё внимательно.
А корректор... Это смотря какой. У Паракорра и Паракорра-2 (это просто 2" цилиндры) сверху имеется юбка с резьбой-папой. На него накручивается колесо фильтров, ну а дальше как обычно, внеосевик и камера. И вся эта байда вставляется в 2" фокусер и висит на корректоре.
  • Алексей Минеев
Re: Сделать ротатор
« Ответ #109 : 21 Янв 2017 [11:35:29] »
полагаю что у баадеров иная картинка. Они же должны на себя принять т адаптер. А между корректором и т адаптером должен встать ваш ротатор
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Сделать ротатор
« Ответ #110 : 21 Янв 2017 [12:05:58] »
Ну вот. А если на эту внешнюю накручиваются зенитовские кольца,  значит это именно такая резьба М42х0,75.
Но когда будет корректор, то этот т-адаптер придётся снимать, ставить 2" втулку под корректор или под 2" окуляры и делать всё по нормальному.
А чтоб сделать чертежи, нужно решить где будет стоять ротатор. Но стоять он должен после колеса фильтров, однозначно, потому как крутить надо только камеру и внеосевой гид. ;)
  • Алексей Минеев
Re: Сделать ротатор
« Ответ #111 : 21 Янв 2017 [12:15:33] »
Значит ждем вечера, если небо не дадут...
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Сделать ротатор
« Ответ #112 : 21 Янв 2017 [12:21:10] »
У баадеров, как и у других корректоров картина одинаковая. Разница лишь в том, как расположен корректор относительно фокальной плоскости телескопа. А колесо фильтров крепится ко всем корректорам через т-адаптер.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Сделать ротатор
« Ответ #113 : 21 Янв 2017 [12:23:02] »
А что, у вас небо дают? Я думал только у нас на Кавказе дают. ;D
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Сделать ротатор
« Ответ #114 : 21 Янв 2017 [12:45:00] »
А ещё лучше наверно совместить внеосевик с этим ротатором-деротатором, чуть поднять вращающееся кольцо с резьбой-папойи сделать отверстие сбоку для вкручивания внеосевика и сразу разметить там призму.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Сделать ротатор
« Ответ #115 : 21 Янв 2017 [12:53:35] »
А ещё если крепко подумать, то внеосевик-то наверно всё же надо размещать сразу после корректора, ибо фильтры гасят свет, которого и так маловато для внеосевика.
Так что сначала корректор, потом ротатор с внеосевиком сбоку, за ним фильтры, а потом камера. Стало быть у ротатора снизу должна быть резьба-мама под корректор, а сверху резьба (или папа или мама, не знаю) под колесо фильтров.
  • Алексей Минеев
Re: Сделать ротатор
« Ответ #116 : 21 Янв 2017 [13:07:21] »
пока не понятно. Облачка ходют. Мне стационар полярку прибить надо и гид погонять. Всего то за зиму три ночи и было и то/ отказ за отказом...
  • Алексей Минеев
Re: Сделать ротатор
« Ответ #117 : 21 Янв 2017 [13:09:12] »
все. Я окончательно запутался. А можно пока без внеосевика?)) А его потом отдельным кольцом предусмотреть перед камерой?)!
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Сделать ротатор
« Ответ #118 : 21 Янв 2017 [14:14:25] »
Можно конечно. А чего путаться-то? Свет от объекта просто должен попадать на сенсор внеосевого гида нетронутым, не задавленным фильтром. Вот и всё. :)
« Последнее редактирование: 21 Янв 2017 [15:06:34] от INPan »
  • Алексей Минеев
Re: Сделать ротатор
« Ответ #119 : 21 Янв 2017 [15:01:23] »
Дело в конечной компановке по переходникам
