A A A A Автор Тема: Сделать ротатор  (Прочитано 8392 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Сделать ротатор
« Ответ #20 : 18 Янв 2017 [14:52:53] »
Я думаю, и фокусёр не нужен!
Наварить камеру на корпус и, если что, фокусировать юстировочными ГЗ. Так жёстче и надёжней  :facepalm:
モ - mo
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Сделать ротатор
« Ответ #21 : 18 Янв 2017 [14:56:14] »
Я в своем фокусере (а он пересыщен и имеет 2 плоскости ротации) вообще отказался от возможности легкого вращения. Лучше иметь жесткий железобетон, а трубу при совсем острой необходимости вращать в кольцах.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Сделать ротатор
« Ответ #22 : 18 Янв 2017 [15:01:46] »
Не трубу. Камеру в фокусёре. Вручную. Или с помощью разрабатываемого в этой теме устройства.
モ - mo
Re: Сделать ротатор
« Ответ #23 : 18 Янв 2017 [15:20:36] »
Пока еще никто ничего не разрабатывает. Есть уже какие-то чертежи, схемы.... и концепция в эскизе? Просто обращают внимание. Если уж сильно приспичит, то легче развернуть камеру и др. в каком-либо из проворачивающихся мест-разъемов.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Сделать ротатор
« Ответ #24 : 18 Янв 2017 [15:23:23] »
Миш, спасибо, что обратил внимание, что ТЕБЕ не нужен ротатор.
Это, наверняка, учтут те, кому он нужен.
К слову сказать, мне ротатор тоже не нужен. Это тоже учтите!  :D
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Сделать ротатор
« Ответ #25 : 18 Янв 2017 [15:31:31] »
Собственно, отметилось трое, кому ротатор интересен. Я ради них и выделил тему, чтобы дать место дорисовать, додумать идею.
Хотя-бы явно и четко определить требования, допустимые габариты, посадка с обеих сторон, тип привода и т.д.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Алексей из НовгородаАвтор темы
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
Re: Сделать ротатор
« Ответ #26 : 18 Янв 2017 [16:25:51] »
Значит, будем ждать неба. Дабы отметить запас по выносу фокусера.
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Re: Сделать ротатор
« Ответ #27 : 18 Янв 2017 [17:17:48] »
не понимаю, как эти хреновинки могут по тыще баксов стоить?
Так это же не предметы первой необходимости.
У меня установка 30 лямов стоит. А там ничего кроме трубок из нержавейки, четырех гидроцилиндров, нескольких датчиков давления и компа с Линуксом.  ;D
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Re: Сделать ротатор
« Ответ #28 : 18 Янв 2017 [23:40:16] »
Да нафиг он не нужен. Вне зависимости от того что и как требуется откадрировать-условие нормального снимка одно - по горизонтали ось прямого восхождения-Ra, а по вертикали-наклонение-Dec.  Это таки лучше с точки зрения демонстрации публике и отождествления объектов на нем.
И так фокусер усложнен всякими корректорами, внеосевиками, колесами фильтров, ПЗС, всякими "быстрогидами" и проч... дополнительное введение только добавит люфты, нежёсткость и все прочее.... усложнит компоновку.
Я предлагаю банить Грехова в темах, где его посты начинаются со слов "Нафиг нужно" и подобных. А своё "то-се" он не засовывает разве что, только  себе в з...цу. :D
Мы все прекрасно знаем, что Википидея создана только благодаря огромным знаниям данного чела, но зачем нам напоминать об этом еженощно и ежедневно >:(
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Re: Сделать ротатор
« Ответ #29 : 19 Янв 2017 [00:02:05] »
О да.... давайте тогда все на телескоп тащить.... все что только можно и нельзя. Как тот же Б.Ю., который бредил прецизионными координатными кругами, подогревом, какими-то там ультраточными механизмами и супервысококачественным магнитоплазмотронным напылением с оптическим кристаллом внутри. Без оных то и телескоп то вроде как кастрированный.  :)
Оффлайн Alex1958
Re: Сделать ротатор
« Ответ #30 : 19 Янв 2017 [00:49:17] »
Михаил, я не обладаю этикетом уровня Moscow, поэтому  просто - иди нахрен с такими советами . Что-нибудь есть по теме высказаться, эскизик предоставить, применяемые детальки обсудить - нет? Тогда сваливай из этой темы!
P.S. "Жениться тебе, барин, нужно" и немедля... :D
Re: Сделать ротатор
« Ответ #31 : 19 Янв 2017 [01:26:14] »
А нужно? Нет чтобы какое-то инновационное/простое но полезное устройство придумать телескопу, которое ему позарез нужно тысячам ЛА. Как тот же Бахтинов придумал маску (в том числе популярную и зарубежом), додумались до GMK коллиматора и безлюфтового фокусера Клемента... С удовольствием бы пораскинул мозгами насчет какой-либо оригинальной и нетривиальной задачей...
Если есть готовое и продающееся, то можно скопипастить... ну может что дотумкать в плане улучшений и свойств....
  • Алексей Минеев
Re: Сделать ротатор
« Ответ #32 : 19 Янв 2017 [02:29:46] »
Уважаемый коллега! Я Вас совершенно не понимаю! Устройство призвано облегчить и без того несчастливую жизнь астрофотографа. Все прекрасно понимают ограниченность каждой комбинации фокусное/ размер матрицы/ протяженный объект, и все спорим. Положим. Нашли вы такую комбинацию, поделитесь! Здесь у 80 процентов коллег кропнутые матрицы и бюджет не аховый иметь несколько труб с разной апертурой. Я разделяю ваше мнение, о том, что подобное внедрение в фокусер в непосредственной близости от матрицы способно здорово разьюстировать тракт прямо на входе в приемник, но согласитесь, что это в большей степени вопрос технического решения! А в сем можно вполне положится на мнение Ивана Семеныча. Не хочу ей богу повторять пост более резкий бывший ранее, но в самом деле вам то от этого хуже?
Хочу привести еще один аргумент. Съемка Лунных ландшафтов, гле размер матрицы по отношению к фокусному вообще никакой.
Re: Сделать ротатор
« Ответ #33 : 19 Янв 2017 [03:06:37] »
а) Объекты могут существенно различаться по размерам. От роскошной Андромеды/туманностей около лямбды в Лебеде до козявок-галактик. Для них тупо нужны разные телескопы. Существенно разные. На моем - как ни крути - не уложишь все и вся в кадр так, чтобы композиционно все было гуд. Под любым углом разворота-как ни крути В иных случаях придется брать мозаикой. Или при помощи редьюсеров фокусного расстояния что-то пытаться подстроить. Повернув матрицу, размеры которой в пропорции как 2:3 вы объект то меньше на ней не сделаете.
б) Все это вычисляется как 2 пальца об асфальт с учетом того, что все угловые размеры объектов и их характер известен. Для той же Андромеды на кропнутой матрице Кэнона, чтобы уложить галактику как раз в диагональ кадра нужен фокус около 420мм. А для NGC 891 - около 5-ти метров самое оно.... Ну и там в зависимости от требуемого результата. "Коня" можно и крупно снять.... а можно вместе с туманностью "Пламя".
Какой это аргумент? Ну не получится вся Луна.... получится именно район Луны в высоком разрешении и качестве. Ну и гуд. Ежель хотите всю, то тоже как решение-долго карпеть над мозаикой из отдельных кадров. Ну и опять таки-что в результате хотите то? Целая Луна-одно.... а детально кратер-другое.... Меня допустим совершенно это не смущает, что что-то не влазит- цель именно детали.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Сделать ротатор
« Ответ #34 : 19 Янв 2017 [07:08:41] »
Давно уже всем пора уяснить, что на этом форуме практически любое начинание будет подвергнуто разрушающей критике. Здесь сразу нужно быть готовым к тому, что вам начнут объяснять что это не нужно, не будет работать, проще купить, ну и всё такое. ;D
Обращаюсь к топикстартеру.
Покажите Ваш фокусер с камерой. Давайте техзадание. С какими диаметрами вставляемых сетапов должен работать деротатор? Есть ли там резьбы, какие у них диаметры и шаг?
А деротатор нужен не только и не столько для управления кадрированием картинки, сколько для астрофото на азимутальной монтировке. Поэтому считаю, что деротатор поля нужен.
И ещё, зачем вращать колесо фильтров? Вращать нужно только камеру. Стало быть деротатор должен стоять между камерой и колесом фильтров.
« Последнее редактирование: 19 Янв 2017 [08:57:48] от INPan »
Оффлайн Alex1958
Re: Сделать ротатор
« Ответ #35 : 19 Янв 2017 [09:42:46] »
..., зачем вращать колесо фильтров? Вращать нужно только камеру. Стало быть деротатор должен стоять между камерой и колесом фильтров.
С одной стороны Вы правы, малый вращающийся вес. Но, камера+колесо+ внесоевик+корректор -это уже стабилизированная отстроенная система. Вращение камеры -это переориентация сенсора относительно окна фильтра (а сенсор не всегда квадратный), внеосевик будет виньетировать длинную сторону кадра.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Сделать ротатор
« Ответ #36 : 19 Янв 2017 [11:10:22] »
Точно! Про внеосевик я и не подумал.
Ну тогда вращать камеру и внеосевик вместе.
А вес... Тут даже дело не столько в весе, сколько в дисбалансе, который вносят колесо фильтров и внеосевик. Этот дисбаланс может стать непомерной нагрузкой для привода деротатора.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Сделать ротатор
« Ответ #37 : 19 Янв 2017 [11:13:23] »
А вообще наверно вполне целесообразно будет совместить внеосевик и деротатор в целях экономии выноса фокальной плоскости.
Оффлайн Alex1958
Re: Сделать ротатор
« Ответ #38 : 19 Янв 2017 [11:47:12] »
По поводу непомерной нагрузки -если делать ротатор на подшипнике, по той схеме, которую я озвучил - вся нагрузка астросетапа ляжет на подшипник, запрессованный в трубку фокусёра. Там всё будет крутиться мизинчиком. На привод будет ложиться ответственность  за "фиксирование" сетапа в данном  положении, т.е. отсутствие или минимизация люфта редуктора играет решающую роль. Другое дело -это осевые зазоры в подшипнике, они достигают на таких размерах (от 50 до 90 мм внешний диаметр) до 30 мкм. Если этот люфт недопустим, нужно продумать схему с двумя подшипниками, посаженные в трубку фокусёра с двух сторон, для выборки этого зазора.
Re: Сделать ротатор
« Ответ #39 : 19 Янв 2017 [11:58:51] »
Только при очередном вращении придется в Максимке заново калиброваться. Направление осей смещения на ПЗС гида изменится.
