... и по поводу размышлений на тему стандартной посадки ротатора на штатный фокусер крейфорда от SW - зря по-моему... фокусер нормальный нужен (с запасом жесткости и грузоподъемности), иначе вместо дополнительного функционала будет дополнительный геморрой...
Мое скромное мнение, что ротатор/деротатор должен находиться в непосредственной близости с фокусером (причем, вопрос, кто на ком...)... В идеале - это один совмещенный узел... ну или хотя бы непосредственно - одно - в - другое - втыкаемые - автономные узлы...По-идее, узел: "корректор - (внеосевик, по вкусу) - (колесо, по вкусу) - камера" должен быть жестким, при "монолитном" конструктиве этого проще добиться (тут уже мысль о компенсационной юстировке заклона части оптического тракта уже была...), так же со флетами проще будет, если вся эта сборка будет "монолитно" вращаться, все-таки, эти (либо оптические элементы, либо механические, но размещенные непосредственно в оптическом тракте) находятся ближе остальных к фокальной плоскости.... Ну и кроме того, представьте себе коммутацию всего этого хозяйства... Если собрать ротатор в один блок с фокусером, можно все гармонично запроектировать и разместить (включая защиту от сквозного поворота с наматыванием проводов)...
А вот мне, пока что, чисто теоретически, очень интересна требуемая дискретность деротатора. Может кто-нибудь подсказать?Ранее публиковали ссылку на фабричный: Сделать ротатор... у него дискретность 0,05гр дуги на шаг.Пораскинув немного мозгами, ничего лучше не придумал, чем смоделировать грубо, например берем сенсор 12Mpix (4000pix x 3000pix). При повороте этого сенсора на 0,05 градуса вокруг его же центра, пиксель на краю (на расстоянии 2000pix) сместиться на tg(0,05) * 2000 = 1,75pix. Ничего не путаю? Если нет, то как то много, мне кажется....?....
Ну тогда ротатор должен навинчиваться прямо на трубку фокусера своим базовым неподвижным кольцом. А на вращающемся кольце тогда должно висеть всё остальное и желательно тоже на резьбах, а не на трубках поджатых винтиками. Вот тогда и будет желаемый монолит.
...Понятно, что при таких соотношениях диаметра ведомого шкива или шестерни к диаметру приводного колеса легко добиться гораздо лучшей дискретности даже без червячных передач и многоступенчатых редукторов...
... почему я и писал раньше, что по-хорошему, сразу проектировать фокусер с ротатором как единое целое...
... тут раньше уже обсуждалась низкопрофильная конструкция ротатора (дабы сэкономить вынос фокуса), но ведь чтобы фактически суметь использовать эту экономию, надо чтобы корпус длинного корректора (например Paracorr), идущего за ним, "провалился" сквозь ротатор в полость фокусера...... причем, зацепление ротатора к втулке фокусера, в этом случае, должно быть наружным (чтобы освободить все внутреннее пространство 2" трубки под тело корректора)...... или, все-таки, крепить на корректор (тогда вес всей "башни" приходится на тело корректора, который в свою очередь, как правило, свободно посажен с поджимом) - то же не есть хорошо...
Сомневаюсь, что ременный привод обеспечит требуемую точность поворота всей этой каракатицы, навешанной на ротатор. Ведь зубчатый ремень, какой бы он не был мощный, всё же будет вытягиваться, сопротивляясь дисбалансу и даже провода будут влиять.Так что к сожалению альтернативой червяку может быть только хорошая (ооочень хорошая) безлюфтовая зубчатая передача, а лучше уже не париться, а заказать бронзовый червячный венец с червяком.
Все-таки, по прежнему считаю, что ротатор и деротатор отличаются только управлением наличием софта, компенсирующим вращение поля (ну да, требующейся дискретностью еще, но непонятно, какя, все-таки требуется...)
Там принципиальная разница. Ротатор достаточно просто повернуть на некий угол, а деротатор должен отслеживать движение изображения по некоторой окружности. Для того что бы "нарисовать" окружность требуется изменения двух координат. то есть для деротатора потребуется двухкоординатный привод. А само механическое устройство будет намного сложней, того что здесь обсуждают (со всеми вытекающими).
Нет слов.
Может я от жизни отстал? Зачем деротатору двухкоординатный привод?
