A A A A Автор Тема: AllSky камера своими руками  (Прочитано 78945 раз)
Оффлайн Tvi.dubnaАвтор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« : 14 Янв 2017 [20:59:37] »
Оглавление темы:
(Пока что черновик. Т.к. просмотрены сообщения темы с 26 по 35 страницу)
Железо (из чего делаем самодельную AllSky камеру)
Объектив + камера = картинка (примеры связок объективов с камер и снимки с них. Полезно для выбора оборудования при построении своей камеры)
Софт (какую программу запускаем)
Готовые самоделки
Задумки, не реализованные проекты
Предложения (ссылки и разделы) для наполнения оглавления присылайте @mo или любому модератору раздела.
Я таки решился и начинаю делать AllSky камеру.
Некоторое время назад здесь на форуме была куплена камера IS DMK 51AU02.AS.
Я выбрал эту камеру т.к. она есть в списке поддерживаемых в программе SkyWatch.
Но как оказалось программа проверяет серийный номер камеры и на сторонних камерах не запускается.
Так что выбор программы впереди...
« Последнее редактирование: 03 Окт 2022 [10:23:56] от Ivan7enych »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: AllSky камера своими руками
« Ответ #320 : 21 Июл 2017 [11:30:54] »
на QHY-5 старую подойдет?
Старая QHY5 не имеет CS-резьбы.
Надо точить переходник. Я его заказывал. Но чертёж, к сожалению, не сохранился.
モ - mo
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #321 : 21 Июл 2017 [13:38:56] »
1.У меня был где то переходник на CS с QHY5 шайбы (взамен передней части). Снимал с ним все в порядке. Все фокусируется. Если нужен пиши в личку - отдам по гуманной цене... ;D
Ну и так как там М42х0.75 на выходе у меня же есть переходники М42х0.75 х CS но не знаю дотянется ли в такой схеме фокус обьектива до матрицы...
2. Вопрос к бывалым??? Акриловый купол перед обьективом меняет ли положение фокуса? Вносит расфокусировку звезды???
« Последнее редактирование: 21 Июл 2017 [13:45:13] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
« Ответ #322 : 21 Июл 2017 [16:27:26] »
станок есть, по месту подгоним :)
у CS какой шаг резьбы?
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #323 : 21 Июл 2017 [16:32:38] »
32 витка на дюйм  ( 0,794 мм)
« Ответ #324 : 22 Июл 2017 [09:55:15] »
Кто даст ответ на мой вопрос по акриловому куполу???
Ссылка на обьектив https:///ссылка запрещена правилами форума//item/DIY-8-Megapixel-HD-2-5mm-Fish-Eye-CCTV-Lens-CS-Mount-8MP-2-3/32808085102.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3fk8bs
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #325 : 22 Июл 2017 [10:14:09] »
Володя, мне скинули ссылку на очень резкий с достаточной светосилой - Forecam HV03610D.IR-S(4K), если интересно, то даже обещали скинуть график MTF.
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
« Ответ #326 : 01 Авг 2017 [19:14:15] »
Тест обьектива фиш-ай 2.5мм 1\1.6 8мп
Володя, где ты брал объектив и почем? )
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
« Ответ #327 : 01 Авг 2017 [22:44:32] »
На али. Я давал ссылку в разделе оборудование, тема Обьективы CS...
« Ответ #328 : 29 Авг 2017 [13:38:53] »
Вот нашел такую программу - http://www.sky-cam-astro.uk/
На первый взгляд самое то...
Оффлайн AVV
    • Сообщения от AVV
« Ответ #329 : 29 Авг 2017 [22:27:28] »
Да, в самом деле, выглядит подходящим продуктом. Вопрос в совместимости с камерами. Гарантируется только работа с камерами THE IMAGING SOURCE. Может и с другими будет, пробовать нужно.
Оффлайн Kalbasnik
  • Dreamer
« Ответ #330 : 29 Авг 2017 [23:10:04] »
Поставил Sky Cam Setup 1.3.3.3 Beta
QHY5V и Philips SPC 900 не определились :'(
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
« Ответ #331 : 31 Авг 2017 [21:46:20] »
Проекты для Allied Vision GigE Vision cameras: http://optlab.kourovka.ru/krussh/all_sky/
первая: получает кадры в формате fits, раскладывает их по папкам, формирует ссылку на последний кадр для выкладывания на страничку. конфиги читаются из файла при запуске.
вторая: раз в сутки формирует ролик, чистит старые кадры. зависимости от imagemagick и ffmpeg.
результат здесь: https://all-sky.kourovka.ru/
там же лежит питоновская приблуда для анализа: ищет звезды, если есть, то делает астрометрию (astrometry.net), сравнивает с каталогом и определяет предел. побочно еще определятся фон неба. со страничкой пока не синхронизировали.
« Ответ #332 : 01 Сен 2017 [09:03:33] »
Проверил - работает!!!
Оффлайн AVV
    • Сообщения от AVV
« Ответ #333 : 01 Сен 2017 [09:37:47] »
Проверил - работает с какой камерой?
« Ответ #334 : 01 Сен 2017 [15:32:55] »
« Ответ #335 : 02 Сен 2017 [04:06:11] »
Луна спряталась за горы. Начал "пробы пера" на месте планируемой установки оллскай-камеры. Камера QHY5 III 178c обьектив F2.5мм 1\1.6
« Ответ #336 : 02 Сен 2017 [08:58:40] »
В полном разрешении кадр весит 11.2мб разрешение 3056х2048 пикс и выглядит примерно так но значительно лучше.
Стена справа испорчена светом от экрана компа.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2017 [09:13:07] от Владимир Николаевич »
Оффлайн VAKT
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #337 : 02 Сен 2017 [09:28:04] »
а какая выдержка ?
« Ответ #338 : 02 Сен 2017 [10:07:16] »
а какая выдержка ?
30-40 сек.
Оффлайн VAKT
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #339 : 02 Сен 2017 [10:37:36] »
ого !!
