A A A A Автор Тема: AllSky камера своими руками  (Прочитано 79018 раз)
Оффлайн Tvi.dubnaАвтор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« : 14 Янв 2017 [20:59:37] »
Оглавление темы:
(Пока что черновик. Т.к. просмотрены сообщения темы с 26 по 35 страницу)
Железо (из чего делаем самодельную AllSky камеру)
Объектив + камера = картинка (примеры связок объективов с камер и снимки с них. Полезно для выбора оборудования при построении своей камеры)
Софт (какую программу запускаем)
Готовые самоделки
Задумки, не реализованные проекты
Предложения (ссылки и разделы) для наполнения оглавления присылайте @mo или любому модератору раздела.
Я таки решился и начинаю делать AllSky камеру.
Некоторое время назад здесь на форуме была куплена камера IS DMK 51AU02.AS.
Я выбрал эту камеру т.к. она есть в списке поддерживаемых в программе SkyWatch.
Но как оказалось программа проверяет серийный номер камеры и на сторонних камерах не запускается.
Так что выбор программы впереди...
« Последнее редактирование: 03 Окт 2022 [10:23:56] от Ivan7enych »
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: AllSky камера своими руками
« Ответ #280 : 16 Мая 2017 [23:22:01] »
Лазил,искал аксесуары для своей YI4K и нашёл вот такую штуку:
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/6-inch-Dome-Port-Housing-Transparent-Cover-Replacement-for-all-TELESIN-Dome-Port-for-GoPro/32784673869.html?spm=2114.10010208.1000016.1.pnn2rG&isOrigTitle=true
Куплю себе для подводных картинок. Но думаю она подойдёт для всепогодной "оллскайки". Это дешевле аналогичных предложений на рынке.
Готовый вариант,выглядит так:
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/SHOOT-4inch-Xiaoyi-Dome-Port-waterproof-Xiaoyi-Accessories/32724636814.html?spm=2114.14010208.99999999.265.yKaQgC
Уверен,туда ещё и обогрев бахнуть можно,чтобы не потела.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #281 : 17 Мая 2017 [12:37:29] »
Нравятся мне картинки с зеркалкой+Lensbaby 5.8 Circular Fisheye.
Только не хочется закладывать потенциальную проблему с поломкой затвора.
Как насчет ASI071MC-Cool вместо зеркалки?
Заодно будет подогрев от запотевания, если ветер вдруг принесет на камеру облако.
Может бывает объектив на такой формат кадра покачественнее?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #282 : 17 Мая 2017 [14:18:07] »
И мне нравятся очень.
Да, любая 1.6 кроп камера даст то же изображение на этот полностью мануальный объектив. К примеру, CAM86, продаваемая сейчас в барахолке за 15к.
Однако, нужно не забыть про шторку с фильтром, благо места для неё полно.
Но я ленифф и ставлю на кэнон.
モ - mo
« Ответ #283 : 17 Мая 2017 [14:19:54] »
Шторка с фильтром - зачем? Днем от Солнца выгорит? Но вроде другие All-sky днем никак не покрывают?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #284 : 17 Мая 2017 [14:22:14] »
Однозначно выгорит. Кэнон в этом плане plug&play. Ресурс затвора, по моим расчётам, должен хватить на несколько лет. После чего за 4..5 тыщ руб покупается новая тушка. Софт не меняется, в т.ч. при смене модели кэнона.
モ - mo
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #285 : 17 Мая 2017 [20:29:40] »
На неделе буду подпаиваться к порту 225-й камеры - может тогда смогу добраться до конфига выдержек.
оценка неба... попа...
тоже себе прикуплю на растерзание камеру на 291 сенсоре
Моя 291-я уже почти пришла, сейчас где то на сортировке...Надеюсь на днях получить! Могу ее тебе 26-го с оказией передать в Крым! ;D
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #286 : 17 Мая 2017 [20:32:19] »
Отлично будет сравнить обе камеры !
Как раз вчера первое с твоего уезда небо было, хоть и с ужасным сингом, но небо.
Оффлайн VAKT
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #287 : 17 Мая 2017 [20:34:50] »
По поводу объектива для qhy - это Computar 1.8 - 3.6 от камеры видеонаблюдения. К сожалению не фишай, но жить можно, пока ничего другого подобного, с большим углом, найти не удалось
Объектив имеет диафрагму с моторчиком и изначально управлялся размахом аналогового видеосигнала от камеры, я его переделал, что бы он просто закрывался и открывался по логическому сигналу с одного из gpio выводов Raspberry.
Я смотрел схему диафрагмы DC-объектива - там две катушки, одна перемещение, вторая затормозки. Не опишете в пару предложений как в реальности у Вас дело обстоит ? Или достаточно на одну из катушек подать напряжение, чтобы она открыла лепестки ?
« Ответ #288 : 17 Мая 2017 [21:23:47] »
У фиш-ай обьективов нет диафрагмы, тем более автодиафрагмы... Поэтому ранее уже обсуждали систему закрытия обьектива, вот такую
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/Toy-Parts-For-RC-Helicopter-Model-Airplanes-Mini-Steering-Gear-Micro-Servo-SG90-9g-Mini-Micro/32664802401.html?spm=2114.13010608.0.0.Jgjk52 с приводом от фотодатчика, он может и питание камеры включать...
Питание сервопривода 4.8в. Максимальный угол поворота 180град.
У меня пришло несколько штук - тоже тебе передам пару!
« Ответ #289 : 17 Мая 2017 [21:44:18] »
To oleg_kutkov
Посмотрел Ваш Computar 1.8-3.6 1\1.6. Это весьма дорогой обьектив, недоступный любителям, я нашел его лишь по ценам 20+тр., кроме того он только на камеру 1\3".
Однако на снимке вижу на матрице 1\2" приличное по полю качество но мне кажется , что фото, к сожалению, сделано все же на фокусе 3.6мм те на длинном конце зума...
« Последнее редактирование: 17 Мая 2017 [21:53:54] от Владимир Николаевич »
« Ответ #290 : 18 Мая 2017 [09:03:12] »
Может все же обычного IR-cut или UV-IR будет достаточно? Все же подрежет энергию Солнца, и звезды не испортит.
У готовых All-Sky и того нет ведь?
Оффлайн oleg_kutkov
  • Олег
    • Сообщения от oleg_kutkov
« Ответ #291 : 18 Мая 2017 [11:55:27] »
Я решил сделать немного проще. Катушками непосредственно не управляю, используется часть "родной" электроники объектива. В моем случае в схеме за принятие решения об открытии-закрытии принимает простой операционный усилитель, "сравнивая" уровни сигналов.  Так что я ввел в схему дополнительный транзисторный ключ, который уже управляется сигналом от gpio Raspberry. Этот ключ искуственно устанавливает нужный уровень сигнала на одном из входов ОУ так, что происходит открытие-закрытие диафргамы.
Оффлайн oleg_kutkov
  • Олег
« Ответ #292 : 18 Мая 2017 [12:01:36] »
Довольно много работал конкретно с этими дешевыми сервами. К сожалению за низкую цену приходится платить низкой надежностью. У этих машинок бывают проблемы с удержанием угла, в некоторых положениях (особенно крайних), бывает серву начинает трясти, приходится подбирать скаважность шим сигнала.
Честно говоря не знаю сколько циклов открытия-закрытия они выдержат - механика там очень простая, пластиковые шестеренки, да и непонятно как оно себя поведет в различных температурных условиях...
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #293 : 18 Мая 2017 [12:05:25] »
Ага, её нужно обесточивать в крайних положениях. Удержание пассивное - редуктором.
Очень много выдержат. Я на них самолёты запускаю годами. Здесь же задача двигаться два раза в сутки
モ - mo
« Ответ #294 : 19 Мая 2017 [20:32:37] »
Получил! 27-го будет у тебя. Постараюсь включить и  потестить в МСК до отправки тебе! ;) 8мм 1.2 Компутар в помойку. Протестирую с  Спэйскар??? 2.8мм с честным 1\1.4...
« Ответ #295 : 20 Мая 2017 [12:00:25] »
Если вторая строчка (на процессоре) ERBCV100, то так оно и есть hi3518ev100  - первая (или, если хотите, 100-я) ревизия.
Да вторая строчка начинается с E... это запомнил остальное нет. Первая значит первая...
Хотел заменить держатель обьектива на CS, разобрал мордочку камеры и немного прибалдел... Такого еще не видел - коромысло фильтров с эл. управлением в такой малютке
Ломаю камеру c али на 291-м сенсоре. Снял посадку обьектива с коромыслом фильтров на М12 и поставил купленную на али посадку обьектива CS. Все подошло чики-чики - можно брать!!!
На процессор поставил радиатор. Предварительно записал модель процессора - HI3516 V100.
Ниже фото 291-й камеры с обьективом 2.8\1.3 CS фото снятого с камеры коромысла на 2 фильтра с посадкой обьектива  М14 и фото радиатора на процессоре.
На алл-скай эта камера не пойдет, выдержки коротковаты, размещаю здесь тк в этой теме по ней больше информации...
« Последнее редактирование: 20 Мая 2017 [12:05:58] от Владимир Николаевич »
« Ответ #296 : 20 Мая 2017 [13:03:34] »
Все сломал, поставил в корпус - плата встала идеально...
Оффлайн VAKT
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #297 : 20 Мая 2017 [15:06:55] »
Опять фуфлыжный V100 ! Засранцы китайские.
« Ответ #298 : 20 Мая 2017 [21:10:00] »
Так он только за скорость отвечает... А зачем нам излишняя скорость??
Оффлайн VAKT
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #299 : 20 Мая 2017 [21:14:00] »
он умеет только h.264 lvl 4.0 и всего два потока, вот и ограничение в 3Мб/с. И да: скорости, как и памяти, много не бывает
Кстати, на этой 291 - ползунок Gain работает ?
