A A A A Автор Тема: AllSky камера своими руками  (Прочитано 79028 раз)
Оффлайн Tvi.dubnaАвтор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« : 14 Янв 2017 [20:59:37] »
Оглавление темы:
(Пока что черновик. Т.к. просмотрены сообщения темы с 26 по 35 страницу)
Железо (из чего делаем самодельную AllSky камеру)
Объектив + камера = картинка (примеры связок объективов с камер и снимки с них. Полезно для выбора оборудования при построении своей камеры)
Софт (какую программу запускаем)
Готовые самоделки
Задумки, не реализованные проекты
Предложения (ссылки и разделы) для наполнения оглавления присылайте @mo или любому модератору раздела.
Я таки решился и начинаю делать AllSky камеру.
Некоторое время назад здесь на форуме была куплена камера IS DMK 51AU02.AS.
Я выбрал эту камеру т.к. она есть в списке поддерживаемых в программе SkyWatch.
Но как оказалось программа проверяет серийный номер камеры и на сторонних камерах не запускается.
Так что выбор программы впереди...
« Последнее редактирование: 03 Окт 2022 [10:23:56] от Ivan7enych »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: AllSky камера своими руками
« Ответ #300 : 20 Мая 2017 [21:26:31] »
Так он только за скорость отвечает... А зачем нам излишняя скорость??
он умеет только h.264 lvl 4.0 и всего два потока, вот и ограничение в 3Мб/с. И да: скорости, как и памяти, много не бывает
Кстати, на этой 291 - ползунок Gain работает ?
Пока нет.... Еще не включал! :D
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #301 : 21 Мая 2017 [20:12:47] »
Ну что там - интересно же.
« Ответ #302 : 22 Мая 2017 [06:30:20] »
На шнурке от роутера заработала сразу, в подсоединении на новый комп ни в какую... Это чисто танцы с бубном, твой совет не помог!
Ну я откопал шнурок метров 20 и жду неба... Придется тянуть... Буду снимать на "веревочке"
« Ответ #303 : 24 Мая 2017 [10:28:02] »
Погоду вроде дали... Сейчас у меня в наличии QHY5 III 290m 224c и 178c. Попробую сегодня вечером провести их сравнение с обьективом олл скай Бервард 2mm\2 для 1\2" и олл скай 1.25mm\2 для 1\3" скажем на выдержке 3сек. и выложу результат.
Оффлайн VAKT
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #304 : 25 Мая 2017 [01:56:36] »
Видео китай-камера на imx225 + объектив smartec 3080dc - Отслеживание метеоров с научной пользой
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #305 : 06 Июн 2017 [18:32:26] »
Вот такая камерка сегодня пришла: https://www./ссылка запрещена правилами форума//item/Luckertech-AHD-FishEye-panorama-Bullet-camera-Outdoor-IP66-waterproof-720-960-1080P-180degree-Infrared-NightVision-ONVIF/32810862265.html?spm=2114.13010608.0.0.BoQ0UR
По широкой стороне, и правда, 180°.
Дневная / сумеречная, конечно.
Проверил с AHD DVR. Работает. Буду монтировать в обсерваторию.
モ - mo
Оффлайн Oleg M.
  • Благодарностей: 20
  • Мне нравится керамический кирпич.
    • Сообщения от Oleg M.
СТФ Мираж 7" и бинокли ...
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #307 : 06 Июн 2017 [20:39:48] »
А Вы брали pal или ntsc? Что лучше вообще?
Я всё PAL брал. Он роднее. Но разница, на самом деле, только в fps. У NTSC 30, у PAL - 25 кадров в секунду.
На всякий случай ещё раз повторю, что камеру брал не для AllSky. Скорее всего, в темноте она увидит Луну и Юпитер только.
モ - mo
Оффлайн Oleg M.
« Ответ #308 : 06 Июн 2017 [20:54:44] »
Вот как, значит. Спасибо.
« Ответ #309 : 09 Июн 2017 [07:33:08] »
Появился новый обьектив 10МР 1\1.6 2.5мм 2\3". Уже заказал себе такой по вменяемой цене в районе 2.5кр....
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #310 : 09 Июн 2017 [23:37:36] »
Володь, ты всё скупаешь? :) К чему он тебе такой тёмный?
« Ответ #311 : 09 Июн 2017 [23:52:15] »
Есть фиш-аи лучше и светосильнее??? Пример плиз??? Ты темой не ошибся?
« Последнее редактирование: 10 Июн 2017 [00:07:09] от Владимир Николаевич »
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #312 : 10 Июн 2017 [01:45:39] »
Ты темой не ошибся?
Да, Володь, ошибся, прости.
Запамятовал, что фишаи быстрыми не бывают. :(
« Ответ #313 : 10 Июн 2017 [10:00:27] »
Ну да фиш аи 2.5мм\1.6 тем более на 2\3" это праздник - протестирую его... И выложу тут. А пока отлично работает только Бервард 2\2 2\3" .
Кстати что ты скажешь про поле своих Фуджинонов 1\0.8 - нельзя ли посмотреть снимки в приличном разрешении типа 700х500???
Мой Фуджик 2.9-8 мм 0.95 хорошо работает дай бог на 1\4"....
« Последнее редактирование: 10 Июн 2017 [10:06:04] от Владимир Николаевич »
« Ответ #314 : 14 Июн 2017 [19:14:21] »
Ну вот склепал вместе пару камеру USB-3 BSI QHYIII 178c  6мп + обьектив фиш-ай Бервард 2\2 мегапиксельный на 2\3".
 Не подумайте что это было легко! Обычное окно камеры не совместимо с данным обьективом тк при фокусировке обьектив упирается в окно. Хорошо что все окна от QHY5II на CS совместимы - было одно лишнее, поставил на станок, проточил внутри и процесс пошел. Наконец то обьектив сфокусировался на бесконечность.  Будет небо, будут снимки, а пока по комнате вижу какой получается гиганский снимок - все ж таки 6мп!!!
При этом хочу заметить что такая проблема вылезла только с Бервардом 2\2, фиш-ай 1.25мм 1\2 1\3" со штатным окном фокусируется нормально и в окно камеры "жопкой" не упирается! Но кружок изображения с данной матрицей 1\2"+ получается как пятачок на листе бумаги...
Обьективы фокусом побольше также фокусируются без проблем.
« Ответ #315 : 19 Июн 2017 [10:35:59] »
Диапазон фокусных 2.1-2.8мм скорее нужно отнести в алл-скай камерам, поэтому тест данных обьективов выкладываю здесь...
http://www.vinsit.ru/info/articles/securitysystem/242/
Любопытны по моему мнению Койя и Тамрон 1\0.9..., а также величина несовпадения фокусных растояний обьективов по сравнению с заявленным параметром!!!
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #316 : 20 Июн 2017 [14:39:00] »
В программе iSpy для работы с охранными камерами в очередном обновлении убрали существенный косяк, из-за которого не определялись или определялись через пень-колоду камеры ONVIF.
Моя камера сразу стала подключаться с полпинка.
Может кому-то пригодится.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #317 : 12 Июл 2017 [13:42:22] »
Получил с Али обьектив фишай F2.5мм 1\1.6 2\3" 8мп. для 178-й камеры. Руки чешутся протестировать, но в Новой Москве это не реально - нужно куда то выезжать...
« Последнее редактирование: 12 Июл 2017 [18:33:04] от Владимир Николаевич »
« Ответ #318 : 20 Июл 2017 [23:55:45] »
Тест обьектива фиш-ай 2.5мм 1\1.6 8мп выдержка 5 и 7.5 сек. камера QHY5 III 178c размер кадра в Шарпкап 13.1мб.  Фотошоп Сохранить для веб.
Мелкие звезды на 200% вполне проваливаются в пиксель по центру. Яркие в 5 пикселей. Кому интересно могу выложить кроп.
« Последнее редактирование: 21 Июл 2017 [00:01:17] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
« Ответ #319 : 21 Июл 2017 [10:36:34] »
на QHY-5 старую подойдет?
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
