A A A A Автор Тема: Камеры RisingTech  (Прочитано 52812 раз)
Оффлайн TomCat
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
Re: Камеры RisingTech
« Ответ #480 : 26 Фев 2022 [20:47:21] »
Кстати, проблема у меня может быть в питании. Камеру я подключил к общей шине 12В. А на ней и ПК, и монтировка, и фокусёр с грелками. Попробую развязать.
Да, проблема с битыми кадрами решилась после того, как я поставил БП, шедший в комплекте с камерой. За всю ночь ни одного кривого.
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #481 : 05 Апр 2022 [00:00:18] »
Экспериментирую с такой игрушкой: http://touptek.com/product/showproduct.php?lang=en&id=269
Не могу понять, какие значения офсета и усиления ставить. Нигде нет подсказок об оптимальных настройках  ???
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #482 : 05 Апр 2022 [15:25:02] »
Можно попытаться пойти по методике для старых камер QHY, в этой теме есть не много
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,63002.0.html
Гейн посмотреть по графикам сенсора, если есть подобная, у тех же QHY, ZWO.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #483 : 05 Апр 2022 [16:19:02] »
Какой сенсор?
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
« Ответ #484 : 05 Апр 2022 [16:49:11] »
Нашлепать биасов с разным оффсетом и посмотреть, чтобы гистограмма была подвинута от края, выбрать оптимальное. У меня для ATR3CMOS26000KPA оффсет аж 200 вышло, на нем и снимаю. По гейну там тоже не все гладко. Гейн 100 в их понимании есть гейн 0. У меня вообще kstars не позволяет менее 100 гейн задать для toupcam, хотя для qhy можно хоть 0 задать.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2022 [16:54:17] от Dimitrii »
Оффлайн Infinity
« Ответ #485 : 05 Апр 2022 [17:18:23] »
Какой сенсор?
MN34230PLJ
модель G3-1600KPA 16 - аналог ZWO ASI1600mc
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32750477650.html?sku_id=61801627328&spm=a2g0o.store_pc_home.productList_6001922564371.pic_0
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #486 : 05 Апр 2022 [21:28:27] »
Калькулятор:
https://www.cloudynights.com/topic/677987-gain-and-sub-exposure-calculation-spreadsheet-for-the-zwo-asi183-asi294-and-asi1600/?hl=%20asi1600
Таблицы:
https://www.cloudynights.com/topic/573886-sub-exposure-tables-for-asi-1600-and-maybe-qhy163/?hl=%20sub%20%20exposure%20%20tables
Последние на мой взгляд удобнее, только засветку оценить смартфоном или по карте засветки.
А в общем для 163 камеры получается gain 50-100 offset 35, для полного диапазона g0 o15, для узкополосников g200 o80, но последнее для цветной не актуально.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2022 [21:56:38] от EvgeniyM »
Оффлайн line50
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от line50
« Ответ #487 : 08 Апр 2022 [09:49:07] »
Для оценки матрицы по поводу засветок и т.д. Выложу ссылку на GIF файлик. Снято без особых настроек. выдержка 1, гейн окого 2000. 2600KMA гиперстар C11.  Засветка города.
https://disk.yandex.ru/d/lc6osln7brcmtQ
Оффлайн AlirN
    • Сообщения от AlirN
« Ответ #488 : 26 Апр 2022 [20:36:13] »
В SDK RisingTech для Linux включали только 32-битную и 64-битную версии x86, которые не будут работать на процессорах ARM
А SDK от Touptek'а к камерам RisingTech не подходит? Это вроде один и тот же производитель, только надписи разные.
Вот ссылка на SDK Touptek'а. Все ARM'ы под Линуксом у них поддерживаются, и 32 бита (armhf), и 64 бита (arm64).
« Последнее редактирование: 26 Апр 2022 [20:45:50] от AlirN »
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #489 : 26 Апр 2022 [23:40:20] »
На indi форуме переписывался с Josem (ключевой разработчик stellarmate) и пришли к выводу, что несмотря на то, что risingtech это ребренд toupcam для ритейла, отличия между оригинальными touptek и risingcam все же есть. У меня не запускается камера в 64 битной os, touptek оригинальный запускается. Все, что было в sdk touptek он включил в релиз, но лучше не стало. Risingtech полностью отмораживается на этот счет. Я лично забил и для этой камеры использую 32 битную os. В подробностях я не настоящий сварщик. Примерно такие дела)
Оффлайн AlirN
« Ответ #490 : 27 Апр 2022 [13:28:50] »
Да, видимо. Посмотрел архивы с SDK от Touptek'а и RisingTech'а (ваша ссылка на ГуглДиск на форуме Инди). Названия функций для работы с камерами там похожие, отличаются только префиксом (например, Nncam_OpenByIndex и Toupcam_OpenByIndex), но версия SDK от RisingTech'а новее. Так что отличия у них внутри какие-то есть. Но главное, что RisingCam вообще работает на ARM (Raspberry Pi), пусть и в 32-битном варианте. Значит можно эти камеры рассматривать к приобретению :)
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #491 : 27 Апр 2022 [17:24:16] »
Да отличная камера за свои деньги, ничем не хуже zwo-qhy. Есть конечно нюансы, но с чем не бывает) А 64бит arm только недавно стали появляться, может доделают и заработает. Мне сейчас на двух малинах приходится запускать 2 камеры, удобнее было бы конечно все на одной делать. Но не критично.
Оффлайн Solal
  • Благодарностей: 10
  • Все в порядке!
    • Сообщения от Solal
« Ответ #492 : 19 Июн 2022 [23:41:52] »
В своем сообщении #456 я жаловался на камеру rt294c и на проблемы с USB.
Вроде как решил проблему. Засада была в коннекторе USB 3 на камере.
Плохая пайка, может окисел какой, может температурные перепады и влажность.
Разобрал камеру пропаял разьем (и пару других подозрительных мест) и глюки пропали.
sw ed72/Vixen porta; Vixen ed115s/SW azeq5; iOptron cem40/ONTC 808
Оффлайн Денис Гром
    • Сообщения от Денис Гром
« Ответ #493 : 05 Июл 2022 [14:09:45] »
Всем доброго времени суток. Есть камера RisingTech на матрицей imx533 с установленным uv/ir стеклом. Хочется избавиться от этого фильтра, есть какие-нибудь идеи как это сделать? Интересно опыт разбора этих камер, на что конкретно можно поменять стекло, методы осушить воздух между стеклом и матрице.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1267
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #494 : 22 Июл 2022 [14:27:48] »
Фуллсет. Приехал цветной вариант imx571 планирую использовать в связке с гиперстаром, вместо 183С.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2022 [14:40:02] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #495 : 22 Июл 2022 [16:22:09] »
Цветная на гиперстаре. Ну почему ? :-[
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #496 : 22 Июл 2022 [19:45:54] »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #497 : 24 Июл 2022 [23:34:35] »
Масштаб - не будет грубоват ?
( Товарищ снимает с RASA 11 имеет RT571C , но любит снимать с ZWO 183МC. )
Есть натуральный драйвер ?
( С начала - был только ASCOM.)
Если не лень - сделайте анализы сенсора в SharpCap-e.
Сенсор не работал на самом интересном месте - сразу за ступенькой в графиках ( на пример - у ZWO  ).
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #498 : 25 Июл 2022 [12:15:26] »
вот был такой анализ imx571 risingcam на клаудях.
Оффлайн Solal
  • Все в порядке!
« Ответ #499 : 25 Июл 2022 [12:25:32] »
Свяжитесь с продавцом и купите у него "AR protectiv glass" для этой камеры.
