A A A A Автор Тема: Камеры RisingTech  (Прочитано 52952 раз)
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 825
    • Сообщения от diant
Re: Камеры RisingTech
« Ответ #640 : 31 Окт 2025 [01:37:08] »
Протестировал камеру G3M662M (662я моно). Чуда не случилось. Волшебные RN=0.6 на яме 1k - как заявлено на сайте - отсутствуют, по крайней мере на моем экземпляре и драйвере от 7 мая 2025 года. Ниже прикладывается результат обсчета сенсора в Шарпкапе.
Чисто мои выводы (для моих задач):
- волшебной замены asi533mm для мелких объектов на Аскаре 103апо эта камера не дает, ибо по удельному RN в области ямы 1к она даже чуток уступит 533й (хотя выиграет в разрешении)
- выигрыша по шуму чтения над asi462mm в той же области ямы не вижу, даже небольшой проигрыш
- в то же время полное отсутствие засветки от усилителя - это плюс над 462mm (30 сек дарк на гейне 3162 прилагается)
Поэтому, если кто-то думает менять asi462mm на G3M662M - особого смысла в этом нет. Да, тоуптек дает лучшие цифры RN в режиме HCG по сравнению с asi662mm (правда на копейку), но совсем не такие чудесные, как заявлено на их сайте. Не знаю, может быть я уже отстал от жизни и не умею правильно выжимать из камеры ее заявленные возможности, но тогда и Шарпкап отстал вместе со мной...
PS. Да, забыл написать главное. Камера мне нравится)))
« Последнее редактирование: 31 Окт 2025 [12:35:35] от diant »
Оффлайн ic 1101
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от ic 1101
« Ответ #641 : 31 Окт 2025 [10:01:32] »
Хм, интересно было бы сравнить два этих сенсора по темновому шуму. Сам имею обе эти камеры, но не умею по нормальному шум мерять без шарпкапа
"Мицар" на стероидах
Оффлайн diant
« Ответ #642 : 31 Окт 2025 [11:33:58] »
По некоторым косвенным признакам, темновой у 662й ощутимо меньше 462й. Поэтому если вы вдруг хотите использовать эти камеры не по назначению (то бишь для дипов), то 662я тут предпочтительнее. И к тому же отсутствие засветки от фонаря на ее стороне.
Щарп странным образом (хотя RN и яму он считает правильно) - показывает ложные 14 бит и соответственно e/ADU у него в 4 раза занижены. В остальном он все точно считает и показывает. То, что файлы с 662й выходят не 14битными, а 12битными, я вчера специально проверил.
Но больше всего меня поражают цифры и графики, которые публикует Тоуптек на своем сайти. Это прямой обман покупателя (хотя камеры у них и без него неплохие), что я просто не могу понять смысла в нем. Неужели от этого они надеются выиграть в объемах продаж?
Оффлайн zivert
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от zivert
« Ответ #643 : 31 Окт 2025 [20:04:44] »
Недавно приехала такая камера. Пока лежит в шкафу, протестировал. Пришлось обновить драйвер и шарп, а то не было картинки. Вроде похожие цифры.
SW 150\750 Eq6 Juwei-14
Оффлайн diant
« Ответ #644 : 31 Окт 2025 [21:35:42] »
Новый шарп правильно показывает битность (12) и соответственно цифры усиления (e/ADU).
Оффлайн Astrograph
  • Благодарностей: 38
  • Владимир
    • Instagram: Iboiya3D
    • DeepSkyHosting: Astrograph
    • Сообщения от Astrograph
« Ответ #645 : 01 Ноя 2025 [14:11:47] »
Простой тест наклона сенсора с помощью лазера.
Недавно, как раз, крутил подобным тестом тот самый тилтер от RisinCam. Вроде годно.
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 77
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #646 : 29 Ноя 2025 [12:06:11] »
Отзыв о камере Touptek atr585m с охлаждением, купленной у МН.
Это что-то с чем-то. Особенно на фоне опыта эксплуатации камер ZWO.
1. Камера пришла со свежей прошивкой 4.50. Изготовлена в сентябре 2025 года. Первый свет показал полосу по левой стороне кадра. То есть эта полоса изначально должна была быть справа, но она отрезается и лепится слева. Толком ничего не калибруется. Помог даунгрейд до прошивки 4.49. Смена 3-х версий драйверов не помогла решить проблему, остался на последней версии драйвера после даунгрейда прошивки камеры.
2. Режим HCG. Около часа в полях ушло на борьбу с плейтсолвом в NINA через Astap. Опытным путем выяснено, что плейтсолв срастается только в режиме HDR. Может это и лечится прошивкой 4.50, но возникает проблема с п.1.
3. Разъем питания отвратительный. Всё кабели из него постоянно норовят выскользнуть. Вся эта гирлянда с камерой, колесом фильтров, фокусировщиком соответственно отваливается и пищит. Приделан костыль в виде резинки на кабель питания.
4. В объеме поставки нет никакой сумочки, но это уже мелочи жизни.
Похоже, скупой платит дважды. Поматерился я изрядно.
По мере включения неба эксперименты продолжатся.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн diant
« Ответ #647 : 29 Ноя 2025 [12:28:58] »
balamud84, сочувствую вам, неприятный опыт, даже неожиданный. Я посматривал на нее как на предмет будущего приобретения. Дай бог чтобы у вас все софтовые проблемы разрешились так или иначе, а вот с кабелем питания надо что-то серьезно делать. Когда все отваливается, удовольствия снимать нет. Я еще удивляюсь, что плеера на свои про камеры ставят разъем USB Type C - тоже "находка" для улицы и камеры, висящей торцом вниз.
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #648 : 29 Ноя 2025 [17:49:33] »
Антон, благодарю за пожелание, потренируемся еще. Камера точно не бесперспективная, глядишь, и софтовые глюки доведут до ума. Пока в этом плане жить вроде можно, хотя, конечно, неприятно.
Что касается разъемов питания: тут все зависит от исполнения. Ну нет же на ZWO таких проблем? Мне на моих камерах не встречались. С Touptek я был удивлен, конечно. Сегодня перебрал гору кабелей из запасов и подобрал тот,что меньше всего хочет выскочить (кстати, безымянный китайский, купленный то ли на Али, то ли где-то еще), проверим по погоде.
У меня нет камер с USB Type C, но одно я могу сказать точно: если исполнение разъема качественное - то кабель точно не вывалится. У меня есть планшет, который я однажды случайно почти уронил, но поймал за кабель. Выдохнул, и планшет и кабель далее работают без проблем. Также у жены есть дешевый рабочий ноутбук с зарядкой от USB Type C - полная шляпа, всё болтается, чтобы зарядить нужно извратиться с какими-то подкладками и т.д.
Другое дело (хоть и маловероятное) - USB Type C на камере можно случайно отломить при неаккуратном движении, это да. Фиг с ним с кабелем, их сейчас полно, а вот разъем камеры выломать - это было бы обидно.
Наше дело - труба.
Оффлайн diant
« Ответ #649 : 29 Ноя 2025 [18:14:26] »
Чтобы горевать не в одиночку, поведаю характер своей G3M662m. Были такие мотоциклы в конце эпохи СССР, не Ява, а ниже классом (Минск и прочие). Чтобы такой завести, приходилось очень много ногой поработать, и попрыгать вокруг, подергав трубочки, насос и прочее. Один раз мы с другом в Воронежской области катались на таком в каникулы у него в деревне. В какой-то день было сплошь пасмурно, иногда моросило. Друг после бессонной ночи отсыпался, а меня зацепило покататься в одиночку под дождичком. Так вот в одиночку я этот мотик даже с горы не смог завести. Правда мокрая трава не давал колесу на передаче зацепиться. Несколько раз улетал с ним с горы по мокрой траве до речки, но так и не завел. Потом оказалось, это было мое спасение. В этот день облако с Чернобыля накрыло и полило Воронежскую область. Божий перст.
Так вот, моя камера стартует типа такого мотоцикла :) Но когда уже завелась - пашет всю ночь и радость через край (нравится мне она). Желаю и тебе ее оседлать))
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #650 : 29 Ноя 2025 [18:33:37] »
Конечно, оседлаем.
ПС: И Яву, и Минск с Восходом, и Ижей несколько разных я уже с седлал, с переменным успехом. Но это совсем другая история ;)
Наше дело - труба.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #651 : 02 Янв 2026 [16:58:00] »
Нашел два  анализа ZWO ASI462mm на забугорном форуме. Что скажите? Мне  кажется очень все рядом . Но из-за режимов на G3M662m фон чище и ровнее .
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC,ZWO ASI585MМ,ZWO ASI462MM.
Touptec 678ММ,Touptec 662MM.
Оффлайн AlekSan
  • Благодарностей: 116
    • DeepSkyHosting: id769
    • Сообщения от AlekSan
« Ответ #652 : 08 Янв 2026 [17:45:47] »
Думаю взять эту камеру 662м на Солнце/Луну/гид. Стоит она того? Смотрел на qhy585m, но она как минимум в 2 раза дороже, да и 47fps на полном кадре расстраивает, с другой стороны, моих трубах для полного диска достаточно мозаики из 2х частей.
« Последнее редактирование: 08 Янв 2026 [18:32:27] от AlekSan »
Монти: МТ90_EQDrive mini
Трубы: SW15075, SW Mak102, Deepsky 70/420 ED, Olympus 7х35 DPS I, Юпитер-37А
Камеры: QHY5III462C, Canon 600Dmod
Онлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 494
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #653 : 08 Янв 2026 [18:25:08] »
Думаю взять эту камеру на Солнце/Луну/гид. Стоит она того? Смотрел на qhy585m, но она как минимум в 2 раза дороже, да и 47fps на полном кадре расстраивает.
Хммм...а Вы посчитали какой поток будет при этих 47 кадр/сек на полном разрешении 585 сенсора? Ваш SSD успеет переварить-то?
Оффлайн AlekSan
« Ответ #654 : 08 Янв 2026 [18:31:42] »
не считал, но запись полного кадра от zwo 178mc ноутбук с NVMe ssd m2 тянул
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #655 : 08 Янв 2026 [18:39:44] »
NVMe ssd m2
Если не древний, то потянет с большой долей вероятности. Редкие свежие m2 сейчас не вытянут.
Наше дело - труба.
