A A A A Автор Тема: Камеры RisingTech  (Прочитано 52721 раз)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1267
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Камеры RisingTech
« Ответ #440 : 09 Фев 2022 [21:43:47] »
upd. NINA 1.10 не работает с нативными драйверами RisingCam. Пришлось проапгрейдить NINA до второй версии (бета), и всё заработало
upd2.  C новой версией NINA камера так же заработала через Аском
Да, они не так давно включили ее в сборку... :)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #441 : 16 Фев 2022 [15:26:53] »
Кто-то хотел цветных снимков с моно камеры RT IMX571 - получите распишитесь.
В общем дождалась камера первого света, свет правда выпал при полной Луне, но уж что вышло, то вышло.
суммарно 5 с половиной часов, водород, кислород, сера - фильтры Optolong 36mm
Celestron EdgeHD 1100 редуктор фокуса Celestron EdgeHD 0.7х камера RT IMX571M монтировка EQ8-Pro
Дата съемки 15/16.02.2022 - полная Луна в зените.
1. Вся поляна.
2. Кроп от 50% оригинала.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2022 [15:30:00] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #442 : 17 Фев 2022 [12:20:18] »
P.S> Забыл написать, не помню упоминал ли выше эту особенность, но камера работает только с внешним питанием, только от usb3 запускаться не хочет, как дела обстоят у аналогов типа ЗВО и КХУ не знаю.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #443 : 17 Фев 2022 [12:22:39] »
По разному обстоят, мелкие камеры запускаются но для холодильника нужно 12В, так у qhy163м. А камеры типа 168м, 600м и т.п. только от внешнего питания запускаются. Типа фича такая, для перезагрузки камеры на удаленке.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #444 : 17 Фев 2022 [13:16:19] »
Zwo 533mc у меня работает без внешнего питания, внешнее питание нужно если включаешь холодильник. Работает прекрасно и от удлинителя 15 метров USB 2.0 и от USB 3.0. Скорость на 2.0 примерно 4 кадра в секунду 3000х3000, для дип скай даже такая скорость не нужна. Для планет только USB 3.0.
Удлинитель 2.0 простой дешевый GCR, очень понравилось что с ним без глюков.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #445 : 17 Фев 2022 [13:45:24] »
Мелкие чипы на КХУ183-163 работают тоже без питания, ASI174 / ASI1600 также не требуют внешнего если не нужен холодильник, а QHY168С с матрицей APS-С уже требовала внешнее питание.
Интересно как на ASI с размерами от APS-C и выше...
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #446 : 17 Фев 2022 [13:50:30] »
Тож самое, была 2600мс - работает только с питанием внешним, 1600 насколько помню работали без питания если не вкл холодильник
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #447 : 17 Фев 2022 [13:52:25] »
Да видимо все что от APS-C и выше идет уже с внешним питанием.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн ma][im
« Ответ #448 : 17 Фев 2022 [13:58:03] »
Я думаю это даже плюс, когда камера не грузит юсб шину по питанию, если ещё и длинный кабель юсб.. Я бы и на скоростных планетных делал внешнее питание
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
« Ответ #449 : 18 Фев 2022 [13:55:59] »
Небольшой апдейт для владельцев RisingTech камер и пользователей микрокомпьютеров raspberry (asiair, stellarmate, astroberry). Недавно stellarmate выпустила 64 битную версию ios пока в бете. Скоро, видимо и asiair могут обновить до 64. Она более быстрая и может использовать память свыше 4 Gb. Ну и не падает, если FITs больше 100Mb и включено preview.
В общем, RisingTech не опознается в 64 версии. А вот оригинальная ToupCam опознается. Я сейчас переписываюсь с разработчиками, у них пока печальный вердикт для RT: В SDK RisingTech для Linux включали только 32-битную и 64-битную версии x86, которые не будут работать на процессорах ARM. Stellarmate обещал обновить SDK, но говорят, это не поможет. Рекомендовали либо вернуть камеру продавцу, либо использовать только с 32бит OS. Вот такие пирожки.
Оффлайн sky-man
« Ответ #450 : 18 Фев 2022 [14:56:15] »
533я не грузит usb 2.0, есть активный кабель 7,5 метров. На нем в конце есть разъём доп питания, не потребовался.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2022 [15:01:55] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн TomCat
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
« Ответ #451 : 23 Фев 2022 [06:37:56] »
В прошедшие выходные съездил на свою новую удалёнку, и установил Risingcam 2600 на Takahashi FSQ-85
Захотелось поделиться первыми впечатлениями
Купил я её ещё в начале января в официальном магазине на Алиекспрессе, но из-за известных событий продавец не мог отправить камеру до 25 января - FedEx её не принимал. Отправленная камера ещё две недели лежала в Китае (у них был Новый год). Далее с доставкой и растаможкой проблем не возникло. Растаможка вышла существенно дешевле, чем я ожидал, за что большое спасибо продавцу и его инициативе  ;D
Сложности возникли с подключением к Нине версии 1.10, но с 2.0 проблем не было.
Сразу отснял калибровочные, и повёз на стационар.
Там уже появилась первая проблема. Некоторые кадры имеют засвеченные участки. Грешил на внешние источники, но их быстро исключил, тк на вебке и двух других сетапах (снимающих ту же область) ничего не было. Пробовал менять USB limit. Потом грешил на колесо фильтров (подключено шнуром 1,5м), заменил на 20см, но проблема не исчезла. Сегодня ночью попробовал не прямой драйвер, а АСКОМ, но за ночь всё равно было 3 битых кадра. Буду менять шнур, а далее ПК. Фото битой картинки ниже.
Первый объект LDN1622. Снимал две ночи (Bortle 4, но с небольшим туманом), набрал сумму Baader Ha 22x600, Astrodon RGB по 20х180.
Исходники LDN1622 выложил тут
Камерой, не смотря на некоторые битые кадры, остался доволен.  :)
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #452 : 23 Фев 2022 [10:47:14] »
Замечал иногда аналогичное, особенно сильно начинает подглючивать камера когда оффсет забываю задать. Ставлю 190-200 - все ок. Но с природой этих засветок так и не разобрался... Все же камера чем-то отличается от оригинальной touptek. Может железом, может софтом.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #453 : 23 Фев 2022 [11:47:02] »
Странно, не замечал такого эффекта.
Я бы попробовал еще с блоком питания и если камера воткнута в хаб использовать напрямую порт в компе.
У меня с КХУ183-ими и этой камерой вообще проблема в работе через хаб, кху могут тупо зависнуть на чтение кадра или считать кадр со смещением, а РТ стабильно вешается на чтении первого кадра и это не зависимо какой усб хаб использовать, есть и дорогие модели и дешевые - исход один. Возможно конфликтуют с каким-то оборудованием работающим через этот-же хаб.
Но засветки такой не было. Хотя не так много и наснимал пока еще на нее...
P.S. Мои настройки драйвера.
Проблинковал в пиксе 34 кадра которые делал по М1 - нигде таких полос нет.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2022 [11:59:33] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #454 : 23 Фев 2022 [11:51:57] »
Поздравляю! В нашем полку тапководов прибыло. :)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #455 : 23 Фев 2022 [12:17:41] »
Да, пробовал и так и так) снимаю через kstars+ekos. Такое было всего пару раз, поэтому не особо на это внимание акцентировал. Мне не мешает нисколько. Самой камерой очень доволен, за 2/3 цены zwo-qhy - полный аналог. И поддержка у них хорошая, отвечают сразу, правда не всегда по делу)
Оффлайн Solal
  • Благодарностей: 10
  • Все в порядке!
    • Сообщения от Solal
« Ответ #456 : 23 Фев 2022 [12:37:44] »
У меня три камеры(290, 294, 178) RT и попал с ними в засаду с монтировкой iOptron CEM 40.
Глючат с не очень понятным алгоритмом. С AZEQ5 таких проблем нет.
(178 купленная с рук иногда косячит, но это похоже её собственные проблемы)
Под Win10 64 работать не возможно. Win7 64 работает, но не скажу, что без проблем.
Все это в разных комбинациях так или иначе можно заставить работать, но бубен должен быть под рукой.
Старый ноут с win7 32 работает лучше всех по USB2
sw ed72/Vixen porta; Vixen ed115s/SW azeq5; iOptron cem40/ONTC 808
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #457 : 23 Фев 2022 [13:00:07] »
А как монтировка связана с астрокамерой ? :o
Я видел всё небо !
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #458 : 23 Фев 2022 [13:03:54] »
Если не программно, то может быть лезут помехи по питанию? М.б. стоит запитать всё оборудование от одного источника питания...
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #459 : 23 Фев 2022 [13:27:09] »
Кстати вспомнил, была одна проблема в самом начале с RT связанная именно с питанием. На своем максимальном разрешении тупо зависала. При этом, если уменьшал размер изображения на 1 пиксел - то все было без сбоев. Долго голову ломал, пока не запитал хаб другим источником. Оказалось нехватка питания в usb была. Как это связано с -1 пиксел - осталось загадкой. Видимо для своего внутреннего хаба usb2 камера берет 5В от usb3. Общие рекомендации - использовать источники питания с запасом мощности и подпитанные usb.
