A A A A Автор Тема: Камеры RisingTech  (Прочитано 49991 раз)
Оффлайн warbirdАвтор темы
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
Re: Камеры RisingTech
« Ответ #120 : 25 Мар 2017 [13:51:58] »
Появилась камера на сенсоре imx224 USB3  скорость захвата 120 полных к/с   18 350 руб.  Заявлено подавление свечения на длинных выдержках.
И вроде так же появилась на сенсоре imx302 у него пиксель 5.86мкм и глобальный затвор
Однако быстро они камеры новые выкатывают.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2017 [14:01:09] от warbird »
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #121 : 25 Мар 2017 [14:29:51] »
hint: А что в новой камере изменилось, кроме сенсора? :)
Современные кмосы схемотехникой обвязки почти не отличаются.
モ - mo
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #122 : 25 Мар 2017 [14:40:36] »
У Сони это дополнение линейки, начатой 174-м сенсором.
174-й - самый быстрый и самый дорогой, 249-й - самый медленный и самый недорогой, а imx302-й - между ними по цене и скорости.
Квантовый выход, емкость пикселя и шумы должны быть практически одинаковыми.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • Сергей
« Ответ #123 : 26 Мар 2017 [08:21:05] »
Снял Юпитер  "медленной"  USB2.0 камерой с сенсором imx224. Захватывал родной программой в РОИ 480х480 8бит скорость была примерно 77 к/с
примерно 2000 кадров в стеке из 4000   Ньютон 153мм фокусное 600мм + барлоу х2.7
Оффлайн RV9OK
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от RV9OK
« Ответ #124 : 02 Апр 2017 [12:26:56] »
так какую камеру из этих о чем разговор все таки купить чтоб можно было снимать с длинными выд до 1 минуты и больше ,чтобы и диночный кадр был без полос и заметного шума,а то читаю и не пойму
кто то кто имеет эти камеры может выложить одиночные кадры с выдержкой 30 60 секунд для сравнения
  • Сергей
« Ответ #125 : 30 Авг 2017 [05:04:19] »
RisingTech сделала камеру на сенсоре imx224 с USB 3.0 в маленьком форм-факторе. RT_IMX224USB3  Цена 17 752 руб.
  • Сергей
« Ответ #126 : 01 Сен 2017 [04:41:40] »
В таком же корпусе появились камеры на сенсоре imx178 ч/б и цветной - https://www./ссылка запрещена правилами форума//store/product/59fps-6-3mp-imx178-USB3-0-astronomical-telescope-camera-with-Sony-sensor-and-ST4-auto-guiding/1918400_32830931730.html?spm=2114.12010608.0.0.2995e5c0rqmsvX
  • Сергей
« Ответ #127 : 02 Сен 2017 [10:59:26] »
И на сенсоре IMX290 появились камеры в мелком корпусе с юсб 3.0 в черно-белом и цветном варианте.
Оффлайн Dioksan
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Dioksan
« Ответ #128 : 28 Сен 2017 [00:37:06] »
Приехала камера rt на 224 чипе, и недолго думая её разобрал. По поводу охлаждения чип через термопасту налеплен на корпус, к корпусу прикручен радиатор обдуваемый мелким вентилятором.
Ньютоны 20"F/4, sw3015, sw2001, Gso 8"F/4; ахромат 102
https://vk.com/myskygazing
органик синтетик
Пиу! Пиу! Пыщ! Пыщ! Пыщ!
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #129 : 28 Сен 2017 [01:07:23] »
Ну что ж, вполне можно замутить полноценное охлаждение с Пельте без существенных доработок, т.е. загнать  сенсор в отрицательные температуры, сделав прокладку из элемента Пельте между корпусом и сенсором, попутно решив проблему отпотевания платы. ;D
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
  • Сергей
« Ответ #130 : 28 Сен 2017 [04:41:06] »
У меня давно уже камера RT imx178c но как-то руки не дошли до разборки, хотя любопытство было. Вам спасибо что
показали внутренности камеры.
У вашей камеры должно быть подавление засветки усилителя, не могли-бы вы сделать дарки 60 сек и 180 сек и выложить?
Оффлайн Dioksan
« Ответ #131 : 28 Сен 2017 [13:01:10] »
Можно. Камера с битым пикселем.
органик синтетик
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #132 : 28 Сен 2017 [13:04:20] »
Битый пиксел это черный.
Белый, это горячий пиксел.
Оффлайн Dioksan
« Ответ #133 : 28 Сен 2017 [13:11:28] »
Хорошо, пусть будет горячий. Кстати насколько горячие пиксели частое явление? А то сам я абсолютный нуб в этих делах.
органик синтетик
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #134 : 28 Сен 2017 [13:40:27] »
Повсеместное явление.
Всё нормально. На итоговую картинку не влияет.
モ - mo
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #135 : 28 Сен 2017 [14:26:34] »
Можно.
Ну по этим даркам не понятно, надо уровни вверх крутануть..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
  • Сергей
« Ответ #136 : 28 Сен 2017 [15:04:09] »
Не только уровни надо "крутануть" , а много еще чего.
В родной программе
1. выбрать режим съемки - RAW
2. разрешение 1280х960
3. Усиление 50%
4. битность 12
5. Смещение (в программе Black Level) примерно 80
В настройках программы выбрать сохранение файлов в FIT
У меня камера rt_imx224 usb2.0 я сниму с такими-же параметрами и интересно будет сравнить что там за подавление свечения усилителя.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #137 : 28 Сен 2017 [15:06:35] »
Это дарк на картинке? Почему так каналы разъехались?  ???
  • Сергей
« Ответ #138 : 28 Сен 2017 [16:28:15] »
Это не дарк, это для Dioksan  настройки которые желательно повторить что-бы сделать дарк. Выдержку только нужно поставить 90 и 180 сек.
А на кадре просто снимок через закрытую крышку из белого пластика и камера направлена на стену с обоями кремового цвета.   Не стоит обращать внимание на снимок.
Оффлайн Dioksan
« Ответ #139 : 28 Сен 2017 [18:48:01] »
Хорошо, а то я уж думал начать беспокоиться)
В родной программе
3. Усиление 50%
4. битность 12
Я собственно первый раз вчера в руки камеру взял)
прога SharpCap
1мин
https://cloud.mail.ru/public/LJ2M/xeeaAcobB
3 мин
https://cloud.mail.ru/public/JAzW/GNhKkLJZR
органик синтетик
