A A A A Автор Тема: Камеры RisingTech  (Прочитано 50090 раз)
Оффлайн warbirdАвтор темы
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
Re: Камеры RisingTech
« Ответ #140 : 29 Сен 2017 [04:46:29] »
У вас файлы в PNG
у одного значения пикселей 0-255 у другого 0-65535
гистограмма растянута, смещения (offset) нет и уровень черного отрезан и т.д.
Спасибо что пытались помочь, но по таким файлам бесполезно что-то сравнивать.
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн Dioksan
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Dioksan
« Ответ #141 : 29 Сен 2017 [20:18:09] »
Ньютоны 20"F/4, sw3015, sw2001, Gso 8"F/4; ахромат 102
https://vk.com/myskygazing
органик синтетик
Пиу! Пиу! Пыщ! Пыщ! Пыщ!
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #142 : 29 Сен 2017 [21:35:27] »
Да вроде не так уж и страшно.
Гистограмма 0-500, картинка 0-300 отсчетов.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #143 : 30 Сен 2017 [07:50:48] »
Приехала камера rt на 224 чипе, и недолго думая её разобрал. По поводу охлаждения чип через термопасту налеплен на корпус, к корпусу прикручен радиатор обдуваемый мелким вентилятором.
На Ваших снимках я вижу чип, который стоит на текстолитовой плате, залитой чем то черным. А как вообще задумано охлаждение матрицы и зачем в этой байде вообще кулер??? Гермообьема то в камере вообще нет, о каком охлаждении и тем более о каком Пельтье вообще может идет речь?
Это даже не похоже на мое самопальное охлаждение в IP камере!!! Тут хоть радиатор имеется....
« Последнее редактирование: 30 Сен 2017 [08:20:19] от Владимир Николаевич »
  • Сергей
« Ответ #144 : 30 Сен 2017 [09:22:14] »
Попытка №3
60
https://cloud.mail.ru/public/AJcY/fqVWbBPtD
120 180 сек
https://cloud.mail.ru/public/DMcF/hDgiL6KBg
Совсем другое дело. Посмотрел ваши дарки и прифигел..... :o   Они точно сделаны при усилении 50% ? ( в родной программе это значение равно 25)
Вот нижняя картинка - это дарк 60сек с камеры RT_imx224 юсб2   Разница просто невероятна!
Выложил подробную статистику по вашим даркам и для сравнения дарк 60сек с RT_imx224 юсб2 Для сопоставления результатов гистограмму сделал линейной и выставил уровни
черного близким к 0 а белого примерно на 1000 ADU  Все кадры как и положено для 12 бит имеют значения от 0 до 4094
Мой дарк сделан с параметрами - выдержка 60 сек усиление 50% (25ед)   смещение 200ед  температура в помещении была +24С
Может вы снимали дарки при низкой температуре и усиление не 50% ? Интересно было увидеть действие ослабления свечения усилителя, но такого ни как не ожидалось.
Что-то здесь не чисто.
Да наоборот слишком уж хорошо выглядит.... что странно. Выше 350 ADU ничего уже нету!
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #145 : 30 Сен 2017 [09:28:19] »
Ну фиг его знает..
Может RisingTech решили порвать рынок, так я только за :)
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #146 : 30 Сен 2017 [10:32:44] »
Ну фиг его знает..
Конечно, и заодно опровергнуть законы термодинамики :D.
Этот дарк просится в  книгу гинесса.
P.S. ....Ну и ну.  Шумы дарка куда ушли, усилитель обрезал? ;D. Так он с таким же успехом и  полезный сигнал обрежет...
« Последнее редактирование: 30 Сен 2017 [10:38:24] от Alex1958 »
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #147 : 30 Сен 2017 [10:48:39] »
Не, ну полезный сигнал должен быть намного выше чем засветка, спору нет.
Или хотя бы немного выше :)
  • Сергей
« Ответ #148 : 30 Сен 2017 [11:27:13] »
В сентябре RisingTech выпустила новую версию драйверов и своей программы RisingSky. Скачал. Попробовал снять дарки и вот оно "волшебное
подавление свечения усилителя" во всей красе!  Сравните последний дарк с поста №144 который снял вчера и этот который снял только-что. Оба сняты при одинаковых параметрах. Тоже самое проделал и с камерой на imx178c  такая-же картина.
Оффлайн Alex1958
« Ответ #149 : 30 Сен 2017 [11:35:53] »
Скачал дарк, посмотрел. Даже не стал с чем-то сравнивать. Для этой камеры дарк  вполне себе ничего. Дикая засветка в правой четверти кадра.
Беру про гинесс свои слова обратно, никакой революции.
Оффлайн Dioksan
« Ответ #150 : 30 Сен 2017 [11:39:47] »
Возможно усиление не выкрутил.
12 бит
Усиление 50
уровень чёрного 80
60
https://cloud.mail.ru/public/HxEh/fxkQgBrzA
180
https://cloud.mail.ru/public/3Ztm/qQaLcxKLk
органик синтетик
  • Сергей
« Ответ #151 : 30 Сен 2017 [13:53:05] »
12 бит
Усиление 50
уровень чёрного 80
60
180
Вот теперь более корректное сравнение возможно. Сравнение вашего дарка (слева) и моего(справа)
Видно что offset нужно подкорректировать ( уровень черного обрезан)
У вас версия софта та которая на диске шла? Если что, вот ссылка на новый софт -https://drive.google.com/open?id=0B6vbpfWZQbkaaGhJZFJuN0VJU0U
И еще, вы какой программой снимали конкретно этот дарк?
Оффлайн Dioksan
« Ответ #152 : 30 Сен 2017 [14:58:39] »
Поставил новую программу, RisingSky 3.7.9686.20170904
Новые дарки
60
https://cloud.mail.ru/public/EpLd/LtSCRjYDG
180
https://cloud.mail.ru/public/ASNW/iZEwfF6Y1
органик синтетик
  • Сергей
« Ответ #153 : 30 Сен 2017 [17:02:17] »
Как то все странно. Вот сравнение этих дарков 60 сек и 180 сек между собой. Разница еле заметна! Медиана на обоих 76, Гистограмма почти одинакова. Уже ничего не понимаю...
Хотел выяснить как выглядит "Amp-glow reduction" в новых камерах, а в результате куча вопросов и ничего не понятно.
Попробовал сделать дарк программой Nebulosity 3 драйвер ASCOM - дарк получился такой-же как раньше (в посту 144) с засветкой и шумами (медиана 223)
а в новой родной программе чистый и медиана 73.
Оффлайн algerdn
    • Сообщения от algerdn
« Ответ #154 : 11 Окт 2017 [11:44:12] »
Поиск алиэкспресса - достаточно уникальная фишка, по явным словам далеко не всегда находит требуемое. Случайным образом все-таки удалось нарваться на risingTech камеры от другого продавца с меткой Touptek, судя по всему с того же завода. Цены ниже, порой существенно.
https:///ссылка запрещена правилами форума//store/group/USB-2-0-Telescope-camera/1923251_506344427.html
https:///ссылка запрещена правилами форума//store/group/USB-3-0-Sony-Telescope-camera/1923251_511297826.html
https:///ссылка запрещена правилами форума//store/group/USB3-0-Cooling-Sony-Sensor-camera/1923251_512219106.html
http://www.touptek.com/product/showproduct.php?id=269&lang=en
http://www.touptek.com/product/showproduct.php?lang=en&id=249
http://www.touptek.com/product/product.php?lang=en&class2=102
« Последнее редактирование: 11 Окт 2017 [12:25:16] от algerdn »
Оффлайн algerdn
« Ответ #155 : 12 Окт 2017 [10:11:51] »
а теперь и 20 мегапикселей https:///ссылка запрещена правилами форума//item/G3CMOS-20M-M42-1-25-Astronomy-USB3-0-CMOS-Telescope-Guiding-Camera-adopts-SONY-Sensor/32772247638.html
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #156 : 12 Окт 2017 [11:23:24] »
Не. Это у китайца маркетолог поспешил.
Максимум они предлагают аналог зво1600 с 4648*3506 = 16 Мпикс.
モ - mo
  • Сергей
« Ответ #157 : 12 Окт 2017 [19:16:05] »
Да, цены ниже.
20М камеры на сенсоре imx183 RisingTech продавал еще в январе ( первое сообщение в этой теме) Так что эти 20М камеры уже давнишняя история.
Объективности ради камеры на imx183 ни чем не блещут и поэтому можно спокойно их забыть.
Онлайн Toliman
    • Сообщения от Toliman
« Ответ #158 : 13 Окт 2017 [10:02:26] »
А вот и ещё одна, сверхчувствительная модель: https:///ссылка запрещена правилами форума//store/product/520fps-0-4mp-imx287-USB3-0-Sony/1918400_32834964898.html?spm=2114.12010608.0.0.57f61006PrYim7
Оффлайн Alex1958
« Ответ #159 : 13 Окт 2017 [10:08:40] »
0.4 mpx :D -и что ей снимать-то? С таким разрешением 728 (H) х 544 (в)...и за такие бабки?
