A A A A Автор Тема: Камеры RisingTech  (Прочитано 53318 раз)
Оффлайн warbirdАвтор темы
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
Re: Камеры RisingTech
« Ответ #100 : 07 Мар 2017 [20:07:34] »
Сейчас снял Луну на эту камеру. Ньютон 153/600 барлоу 2.7  300 кадров из 500  выдержка 2 мс усиление 20%  AS2 Registax6
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1520
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #101 : 07 Мар 2017 [23:04:19] »
Очень прилично!
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #102 : 08 Мар 2017 [01:26:49] »
Пожалуйста, снимите и выложите дарк-ролик по 1с на макс. усилении, кадров 50-100. Желательно в SER формат.
Сделал программой шарпкап - 100 по 1 сек на максимальном усилении. В шарпкап оно от 100 до 5000    Смахивает на ИСО  :)
https://drive.google.com/file/d/0B6CKSGf1uwD6UkhfVDBMX2pwT1k/view?usp=sharing
Перезалил, первый был с офсетом 0 - что не правильно на максимальном усилении.
В Firecapute программа определяется?
нет не определяется
Важно - в настройках АСКОМ "Уровень черного" это OFFSET  Он по умолчанию стоит в 0 и я его не трогал. Это была моя ошибка, поэтому выложу по позже
исправленные дарки.
Проверил. Дарк без полос и без засветки. Странно.
Вот 200 кадров с моей 224 МС
https://cloud.mail.ru/public/Fn2L/ke5mndXun
Температура в параметрах неправильная, завышенная.
  • Сергей
« Ответ #103 : 11 Мар 2017 [04:22:21] »
Сенсор сидит на металле корпуса, плата на шлейфах отводиться на расстояние.
Прошу у всех извинения за ложную информацию. Сам не понимаю как мог написать такое не заглянув под сенсор.
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #104 : 11 Мар 2017 [11:50:10] »
На втором снимке плохо видно, есть ли дорожки  там где металл упирается в плату, а в общем логично - на металл изолятор одет дабы не замкнуло. тут еще такой вопрос - получается что сенсор сидит на плате и под сенсором в плате отверстия нету :( т.е. под сенсором текстолит, который тепло плохо проводит. или там все же отверстие в плате есть под сенсором?
  • Сергей
« Ответ #105 : 11 Мар 2017 [12:34:32] »
Бесформенная хрень это паста. Отверстия под чипом как у камеры ZWO 224 на снимке из соседней темы нету.  Полезть под плату меня сподвигло  сообщение Vladimir12 из соседней темы про охлаждение камеры ZWO 224  Отсутствие отверстия в плате меня повергло в шок. Вот что мешало им сделать отверстие и этот пенек упирался бы в сенсор? Еще эта камера не сообщает температуру сенсора. Конкретно эта камера еще как то может быть интересна тем кто делает первые шаги в астрофото но с финансами тяжело. На гид тоже пойдет, но вот с остальными камерами как то все бесперспективно, короче Risingtech как конкурент весьма сомнителен.
К качеству работы конкретно этой камеры у меня претензий нет.  Ни разу, ни в одном софте она не зависла. Картинке тоже нет особых проблем, или я их пока незаметил. Вот снимал Юпитер 8 марта на Ньютон 150мм фокус. 600мм с барлоу 2.7    500 кадров 1000
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #106 : 12 Мар 2017 [08:30:26] »
Сергей спасибо за описание камеры, от очередного китайского кустарника.
А разве твоя zwo1600 с бинингом не лучше будет для планет?
Кстати вот эта камера тебе не интересна?
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/Professional-USB3-0-long-time-exposure-Deep-Sky-Astronomical-Telescope-Camera-with-16MP-Panasonic-4-3/32750477650.html?spm=2114.12010208.1000023.9.K4yMFa
На таком же сенсоре что zwo1600, цена чуть ниже, а радиатор с куллером даже без плетье полюбому лучше, чем zwo в простом корпусе.
  • Сергей
« Ответ #107 : 12 Мар 2017 [12:04:47] »
1600 уже как минимум из-за более высокой скорости кадров в секунду будет лучше. Луна так вообще почти вся в кадр 1600 влазит. Но я купил эту новую камеру
по следующим причинам:
1. Любопытство
2. На замену гидирующей QHY5II
Лучше она или хуже других камер с сенсором Panasonic сейчас можно только гадать.  С интересом жду фотографий внутренностей этой камеры.
Увидев в своей камере охлаждение сенсора через плату, энтузиазм в отношении этого производителя сильно поубавился.
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #108 : 13 Мар 2017 [07:55:43] »
Ответ на запрос Эдди по поводу работы камер RisingTech  с ПО других производителей:
"Run Yuan: Yes, it can work with PHD2 and Nebulosity 4.1 under MacOs."
Ну и любопытное обсужение со сравнением нескольких камер на клаудях.
https://www.cloudynights.com/topic/560368-risingtech-cheap-imx224-imx290-icx829-alternatives/page-2
Кстати там же написано о том что Ази в последних версиях 224 камеры уже использует подавление засветки, а на сайте Ази появилось предложение владельцам старых версий поменять плату на новую.. всего за $99
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #109 : 13 Мар 2017 [08:10:28] »
Вот капиталист узкоглазый, ... и здесь бабок срубить хочет :D
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #110 : 13 Мар 2017 [08:13:57] »
Заодно и пятки Николаичу погреют слегка, чтоб не скучно было ;D
Оффлайн Alex1958
« Ответ #111 : 13 Мар 2017 [08:27:48] »
:D :D :D
  • Сергей
« Ответ #112 : 14 Мар 2017 [19:09:11] »
Продолжаю развлекаться с камерой RT224   Луна 96%+городское освещение. Фотообъектив  Sigma 150mm + фильтр L-Pro  монти  SW скайадвентуре без автогидирования.
270 кадров по 8 сек.
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #113 : 14 Мар 2017 [21:01:38] »
Отличный кадр вышел!
Оффлайн dark-nebula
  • Мне нравится троллить этот форум! :)
    • Сообщения от dark-nebula
« Ответ #114 : 14 Мар 2017 [22:53:25] »
Появилась цветная камера на 290 сенсоре за 14 тысч, вот теперь дилема, что взять 224 или 290, обе на юсб2, но мне лично пофиг ибо у моего ноута все равно юсб3 нет  ;)
  • Сергей
« Ответ #115 : 15 Мар 2017 [16:06:19] »
Сегодня появилась 290 моно  17 360 руб. Так же снизили стоимость камеры на imx174 а то цена была как у ZWO. Так же планируют выпустить камеру на imx174 в формфакторе 224/290
Кстати я свою RT224 на USB 2.0 разгонял до 88 кадров/с   РОИ 460х460 8 бит.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2017 [16:19:04] от warbird »
  • Сергей
« Ответ #116 : 23 Мар 2017 [11:56:52] »
Появилась монохромная камера сенсоре 178 Но цена такая что интересными этот вариант назвать трудно.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #117 : 23 Мар 2017 [13:59:27] »
Несколько не в тему именно этой камеры, но вдруг можно и у этого производителя выпросить цену плат камер по аналогии с ZWO. Чем сбить цену для самоделок: Камеры ZWO ASI
モ - mo
  • Сергей
« Ответ #118 : 24 Мар 2017 [07:01:08] »
Спросил у них о возможности приобретения плат. Ответили от стоимости камеры отнять 15уе  Это касаемо круглых синих камер.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #119 : 24 Мар 2017 [10:00:58] »
Ага, зво ответили похоже (см. тему зво). Скинули 7.5% от ASI 290
モ - mo
