A A A A Автор Тема: Light Pollutoin Meter (LPM) - устройство для измерения световой засветки  (Прочитано 29560 раз)
Оффлайн ilch63
    • Сообщения от ilch63
Закончив измерения, их надо обработать. Для того чтобы измерения были обработаны, их можно, например, переслать мне. Переслать, конечно можно полученную звукозапись, но мне будет удобнее, если Вы со своей звукозаписи снимете и распечатаете значения яркости. Может также представлять интерес фиксация моментов нажатия на кнопку и получения показаний. Я эти моменты фиксировал по секундомеру диктофона. В результате у мненя получались записи вида:
яркость1
яркость2
яркость3
яркость4
и т.д.
или
яркость начало конец возможно здесь писать комментарии: напр. "направили на созв Лебедя"
и т.д.
Для того, чтобы значения погрешности измерения были адекватными, прибор должен смотреть на одну и туже область неба в пределах серии измерений, смену условий наблюдения надо отметить комментарием так чтобы я понял, что серия закончилась и началась другая серия.
Оффлайн ilch63
Поскольку у меня есть подозрение, что в ПО прибора SQM есть косячок, то было бы интересно чтобы нашёлся смелый человек с прямыми руками, обладающий таким прибором, который смог бы подключить вместо датчика света приличный генератор и произвести подобные измерения.
Впрочем даже измерения по ночному небу представляют большой интерес.
Оффлайн ilch63
А прошивку свою выложите прямо сюда, пусть будет доступна всем.
В дополнение к уже выложенным прошивкам хочу выложить ещё одну новую в сравнении со старой. там различаются несколько байтов. Они определяют значение константы float const A=19.2, в макетном файле  =20.ххх . Возможно это поможет вам подобрать калибровку под свой прибор.
Физический смысл константы: когда датчик даёт частоту 1Гц - то он направлен на поверхностную яркость А зв.вел./кв.сек.
« Последнее редактирование: 30 Окт 2017 [19:56:12] от ilch63 »
Оффлайн Oleg M.
  • Благодарностей: 20
  • Мне нравится керамический кирпич.
    • Сообщения от Oleg M.
Судя по нескольким постам тут в теме и обращениям в личку, самая большая проблема - это доставшая всех выступающая кнопка.
Сергей, а уменьшение размера кнопки планируется ли в ближайшей перспективе (ну или сделать её немного утопленной)?
СТФ Мираж 7" и бинокли ...
Оффлайн ilch63
Да нормальная там кнопка. Надо ставить защитную накладку. Иначе на морозе кнопку будет не нащупать.
Оффлайн Palomar
  • Благодарностей: 61
    • Skype - live:astromechanicsgroup
    • Сообщения от Palomar
    • ASTROMECHANICS
Да. Я покажу решение на фото через несколько дней.
Разработка оборудования для любительской астрономии
Light Pollution Meter PRO - измерение засветки ночного неба
ASCOM Canon Lens Controller - управление фокусом и диафрагмой объективов Canon EF/EF-S
Оффлайн ilch63
Экспонометр Свердловск чем не устраивает уважаемых форумчан? Там же есть возможность узнать "выдержку" (т.е. измерить ту же яркость неба) вплоть до 1 часа, если не ошибаюсь! Т.е. измерить в темной ванной тоже сможет. Конечно, это не такой узкоспециализированный прибор, как этот, но сравнить небо в одном месте и в другом - сможет ли? Пробовал ли кто-то использовать Свердловск в этих целях? Там узкий сектор исследуется, очень большая чувствительность.
Идея интересная в том плане, что там видимо есть приличная оптическая система. Выкинуть оттуда всю их электронику и вмонтировать туда нормальную схему.
Оффлайн ilch63
Простите, если прибор требуется "подгонять" под "оцените сами", то для чего тогда он вообще нужен?
Калибровка прибора по эталону - это вроде бы как стандартная операция.
Что  именно тут у вас вызывает вопросы?
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
То, что покупатель должен это делать.  ;D
Оффлайн Palomar
    • ASTROMECHANICS
Калибровать прибор пользователю, разумеется, не нужно. Очевидно, что некалиброванное устройство это просто погремушка.
Решил проблему выступающей кнопки самым очевидным образом, выточив металлическое кольцо. Оно возвышается над поверхностью кнопки примерно на 1.5 мм. Никаких ложных включений и изменений настроек.
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
Где-то полгода обратно купил этот приборчик в Звездочете. За это время была возможность сравнить его показания с фирменными приборами моих друзей. Отличие в среднем 0.5 %, по-моему - отлично. Причем ничего не подстраивал.
Только одно было неудобство ( об этом тут уже говорили ), что кнопка самонажимается иногда если в оригинальном футляре.  Решил проблему очень просто - подобрал подходящего рамера картонную коробочку, теперь LPM живет там :-)
Так что в общем очень доволен, спасибо большое автору !
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2017 [16:33:15] от яркий_серый »
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн Palomar
    • ASTROMECHANICS
Спасибо за отзыв и сравнение с другими приборами!
Готова очередная небольшая партия устройств. Black Edition, если можно так выразиться. Корпуса печатал уважаемый AnDom, все очень качественно, без доработок. Осталось подловить погоду и откалибровать.
Оффлайн Вooblick
  • Благодарностей: 112
  • Павел
    • Сообщения от Вooblick
Респект ему и зачет Саше! Кстати, это я с его прибором сравнивал показания моего LPM девайса, когда у него калибровка случайно сбилась  ;D ;D ;D
Оффлайн Palomar
    • ASTROMECHANICS
Да, качество печати у Александра на высоте. Есть к чему стремиться. :)
Оффлайн ilch63
Поставил себе в макет LPM линзу https://www./ссылка запрещена правилами форума//item/10pcs-13mm-mini-IR-Lens-15-30-45-60-90-100-Degree-Needn-t-Holder-For/32835940376.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.VOfTsHт . Ту, которая 15 градусов. Чувствительность прибора получилась А=20,44 что в 3,3 раза выше, чем у оригинального LPM. Диаметр поля зрения прибора ориентировочно составляет 5-6 градусов. Перед линзой надо поставить светофильтр, например https://www./ссылка запрещена правилами форума//item/5-piece-Durable-Optical-Glass-Lens-Protective-Cover-UV-IR-Cut-Light-Filter-Blocking-For-Camera/32825443241.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.IYC1Gk . Он несколько понизит чувствительность.
По моим прикидкам, всё это вписывается в габариты прибора.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2017 [19:03:24] от ilch63, Причина: grammatic error »
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Все равно дизайн выдает что в России изготовлено  ;D
https://t.me/astronomytel
Оффлайн ilch63
Почистил ошибки в своей версии программы LPM. Теперь она стала меньше, перестала глючить с показаниями температуры.
Новое изменение в интерфейсе! Теперь Вы можете пользоватся шкалой Бортля!
Прибор показывает во сколько раз яркость неба выше, чем эталонно тёмное небо. Но он это показывает только если это значение меньше 99,9 раз. После того как Вы увидите обычное показание в звёздных величинах с квадратной секунды, на секунду будет показано значение в шкале Бортля, и снова на 3 сек. обычное показание и т.д. .
Теперь каждый кто сможет подключить к прибору программатор, может менять константы прибора не изменяя программы. Они записываются в EEPROM. Программы для чтения и записи прилагаются.
Файл *.prj это для китайской программы  progisp1_72. Там записана программа, еепром и фузы. Программа мне показалась довольно удобной.
По неточным предварительным данным сигма показаний яркости составляет 0,1-0,2%, около 0,002 зв.вел. при измерении одного периода колебаний на выходе датчика. Прогрев макета прибора на основе Ардуино микро ПРО составляет до 7 градусов за несколько минут.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2017 [16:39:44] от ilch63 »
Оффлайн Palomar
    • ASTROMECHANICS
Уххх! Холивар стартед! :D
Если верить посту, то это, например, внутренности фирменного SQM. Сделано в Америке! Превосходный образчик инженерного искусства и технического дизайна!
Я только про внешний вид) внешний вид sqm всяко симпатичнее) Мне тоже важнее, что внутри и суть прибора, я лишь упомянул что дизайн, как ни крути, себя выдает)
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Тоже корявенько..... однако сама плата чуть более чем знакосинтезирующее табло в сборе. То есть в теории ежель вообще все улучшить, уменьшить и др, то наверное возможно такой прибор загнать в габариты небольшого фонарика у которого вместо фонаря как раз таки датчик, и кнопка сбоку.
