A A A A Автор Тема: NEQ 6. Нужна помощь опытных ЛА.  (Прочитано 12835 раз)
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: NEQ 6. Нужна помощь опытных ЛА.
« Ответ #240 : 01 Фев 2017 [15:30:54] »
Так, жаль, что я этой темы до этого не видел. Что-то тут понаписали столько  Монтировка моя. Если она не туда сразу едет, то ошибка где-то очень сильная сидит - дата/время, широта/долгота, сборка, ... Там ошибка обычно была 5-10 градусов по первой звезде. Вторая всегда в центр почти попадала при правильной установке полярки, я даже искателем не пользовался, третья вообще молчу. Сегодня/завтра с Самиром сделаем тестовый сбор монтировки дома, а я по скайпу это дело посмотрю. Отпишемся по факту
  Аналогичная ситуация. При правильно вставленной полярке, времени и координат, монтировка при калибровке попадает в звезду всегда с моими 2130мм фокуса. Но это с жёсткой колонной конечно.  Если чем смогу помочь Самиру, вопросы в личку.
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
« Ответ #241 : 01 Фев 2017 [15:33:02] »
Хочу написать про свой небольшой опыт с алигментом.
Телескоп стоит во дворе у дома и не все звезды из списка доступны. А вибирая рядом стоящие почти всегда будет ошибка. Исходя из жтого стал лелать алигмент по двум звездам, с первого раза 90% получалось и работало. Менее точно , но запоминал ошибочку в искатель и коректировал уже сам.
Но вот прикол, когда наводилась монтировка с переложением, те шла в другую сторону, как бы ьо всегда сбой настройки.
Оффлайн Самир_СамировичАвтор темы
  • Благодарностей: 54
  • Люмос!
    • Сообщения от Самир_Самирович
« Ответ #242 : 01 Фев 2017 [16:03:45] »
С переложением это как?
Спасибо)
SW BKP 2001 dual speed
NEQ 6 Pro Syn Scan
Baader MPCC III
Nikon D5200
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #243 : 01 Фев 2017 [16:20:07] »
Гуглить Cone Error
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #244 : 01 Фев 2017 [20:21:02] »
Эта перекладка задолбала. Сколько я знаю, отключить ее нельзя. Смысл в том, чтобы при работе телескоп не уперся в колонну. У меня колонна наклонная, упереться в принципе не может, но программе об этом не скажешь. Приходится приноравливаться. При работе можно проехать направление на Юг, но, если после этого указать на другой объект телескоп переложится, поедет через полюса, это долго и обидно, главное и в цель один черт не попадет.
Но человеческий гений может легко железяку надурить, указать время, в которое объекты находятся по одну сторону и через Юг не переезжают. Но не всегда можно сообразить в каком положении видит себя монтировка. Проблема в движении по DEC, по нашему разумению надо ехать на север, а монтировка прется на юг. Я лечу это переключением реверса на моторе DEC.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #245 : 01 Фев 2017 [21:56:17] »
Какой именно программе?
Оффлайн kryptonik
« Ответ #246 : 02 Фев 2017 [00:06:21] »
Кто ее знает, я тут выступаю, как неопытный любитель. По своей темноте полагаю, что это что-то связанное с EQMOD и прочими аскомами.
Оффлайн slava aa
« Ответ #247 : 02 Фев 2017 [00:10:10] »
Наверное при управлении с компа.
А с пульта там ниче и не сделаешь.
Однако же алигмент вещь, покорячился пол часика  и на ье вам уран или нептун, прямо под фонарями, где и опорных звезд не видно!)
Насчет перекладки я думаю у альт ащимутала еку 6 таких пооблем не будет, надо ее покупать!
Да и вместо противовеса можно повесит еще трубу!
Райская монтировка для одновременных тестов!
Например вешаешь рефрактор и ньютон и у тебя полная картина пооисходящего без всяких споров и сомнений !
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #248 : 02 Фев 2017 [00:48:02] »
Почему так долго?! Я за 5 минут привязываюсь по двум и двум дополнительным звездам. Точность наведения точно в центр окуляра. Никаких проблем.
Перекладка, думаю, возникает у длинных труб. На ШК у меня никогда ничего никуда не упиралось
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #249 : 02 Фев 2017 [03:12:41] »
Как это?
Там есть конкретный пункт
Flipping Mode
Auto
Force
None
Оффлайн slava aa
« Ответ #250 : 02 Фев 2017 [08:14:48] »
Пока вынесешь , пока навесишь все, развернешься.
Пока по нужным звездам, доступным пройдет настройка , не с первого раза бывает.
Оффлайн slava aa
« Ответ #251 : 02 Фев 2017 [08:16:25] »
Как это?
Flipping Mode
Auto
Force
None
Так не углублялся)) вообще меня эти пункты утомляют, тыкать, пикать, скорее тянет наблюдать!
Оффлайн kryptonik
« Ответ #252 : 02 Фев 2017 [10:01:34] »
Как это?
Flipping Mode
Auto
Force
None
Там есть такая фишка, что перекладку надо отключать после каждого ГО-ТО, иначе при следующем монтировка автоматически переложится.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #253 : 02 Фев 2017 [12:14:50] »
Есть такое, да
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #254 : 02 Фев 2017 [19:09:45] »
Кто пользуется колонной SW для EQ6/AZ-EQ6 ? Какое там расстояние между лапками ?
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #255 : 03 Фев 2017 [20:53:46] »
Никто колонной не пользуется ? В интернете не смог найти информацию. Хочу понять влезет ли она на узкий балкон.
Я видел всё небо !
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
« Ответ #256 : 03 Фев 2017 [22:30:25] »
   длина лап - 433 мм,  с учётом радиуса колонны -  483 мм.
  • Люмос!
« Ответ #257 : 04 Фев 2017 [02:57:55] »
Друзья,нашел свою ошибку, глупая, новичковая)
Просто надо было вместо W поставить E, хотя я это знал,но упустил.
В общем ура, у меня все получилось,получилась привязка спокойно, все замечательно. Без смаза, при кое как выставленной полярке снимает до 25 сек, 30 сек уже был виден смаз небольшой, однако это при плохо выставленной полярке.
У меня к вам несколько вопросов, которые мне стоило бы решить.
1. Поиск первой звезды при привязке.
Проблема в том,что я ее не вижу в окуляр, 32 мм плёссл. Приходится на угад туда-сюда направлять, вторую и третью легко. А с первой сложности. Как делать грамотнее,чтобы знать где же нужная мне звезда? Есть идея дома заранее посмотреть близко,что вокруг звезды нужной.
В идеале как бы для этих целей служит искатель, но...я его снимаю перед выходом, поэтому он не отъюстирован относительно оптической оси телескопа, не соосен. Может перед включением монтт его отюстировать?но не всегда есть Луна и планеты, если только по ярким звездам пытаться,но это тоже самое.
2. Часто случается так,что трубу необходимо провернуть и при этом я сбиваю работу моторов, т.к. прокручиваю слегка вокруг одной из осей телескоп.
Как проворачивать трубу так,чтобы ничего не сбилось? Я вот провернул,сместил немного по одной из осей и все, больше так идеально точно не мог попасть.
3. Плохо дело с акб фотика. Быстро разрядился, очень быстро, это очень плохо.
Не знаю что делать, инвертор плюс сетевой адаптер? У меня акб 12 в 17Ач. Замучаюсь же еще и это ставить все...или может есть еще какие выходы?
В общем наконец-то разобрался как пользоваться, всем большое спасибо)
Корректор комы кстати тоже классно работает, но придется что-то делать засветкой, причем братт на 2". Причем что-то бюджетное. Uhc? Cls?
« Последнее редактирование: 04 Фев 2017 [03:15:26] от Самир_Самирович »
NEQ 6 Pro Syn Scan
Baader MPCC III
Nikon D5200
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #258 : 04 Фев 2017 [03:33:32] »
Все проще, в пустой корпус от батареи ставится преобразователь 12V->7.2V, провод должен выводиться наружу, если есть резиночка рядом с дверцей батарейного отсека.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн kryptonik
« Ответ #259 : 04 Фев 2017 [11:00:15] »
Не отъюстированный искатель, это тоже что и не накачанные шины. Знать надо с пяток самых ярких звезд. Придется выучить и несколько самых простых созвездий, типа Лиры, Кассиопеи. Тогда не будет никаких проблем.
