И кстати насколько идеально должна стоять монтировка по пузырьковому уровню? В кружочек я загнал, но может там вообще супер пупер нужно строго как-то?
Вообще пофиг, хоть набок положи, главное, чтоб ось более менее на Полярную смотрела.
Вот и пусть хоть один, самый нужный метод разберет полностью, пока вижу кашу из всех трех способов.
Прежде чем вообще все это делать у меня телескоп стоит в стационарном положении, как и должно быть, т.е. смотрит на полярку. винты затяжные ЛХ справа находятся.
3 в пульте задать GO-TO на известную звезду (тормоза осей открыть чтобы скоп не уперся ни куда)4 после остановки монти перевести вручную, без пульта на эту звезду и зафиксировать тормоза
Наверняка те, кто пользуется Heq5, Eq6 pro synscan, сталкивались с проблемой alignment'a по 3 звёздам
перед включением монти, телескоп стоит в положении, когда направлен на полярку.
он уже должен знать, после забивки всех данных, где и что примерно находится.
я же рассказываю способ по одной звезде, при чем этот способ пригоден для астрофото.
По 2 и 3 звездам так же делать?
нет не должен, он вообще не в курсе куда он смотрит.
всё равно привязка нужна.
